Вопрос про питание
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=11480
Автор:  187 [ 30 июл 2021, 23:48 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос про питание
Итак... имеем портативный приемник Хрюндик (из той песни :) ) у него питание 9В
Во времена дорогих батареек хочется использовать аккумуляторы....) родной размер АА не катит (довольно прожорливый)
имеется АКБ на 12В с одной поврежденной банкой, который выдает 10,4 В. Могу ли я использовать такой, или напряжение высоковато для приемника?
Ну или посоветуйте DIY какой нибудь с изготовлением АКБ на 9В
Автор:  Shabin [ 31 июл 2021, 07:37 ]
Ну так аккумуляторы АА сильно разные по ёмкости.
Есть приличные по 3000 mah. Но за деньги.
Автор:  Горрыныч [ 31 июл 2021, 09:19 ]
187 писал(а):
у него питание 9В
Есть у него разъем для внешнего питания?
Автор:  Зигфрид [ 31 июл 2021, 09:54 ]
Да конечно можно.
Автор:  Горрыныч [ 31 июл 2021, 10:12 ]
Поврежденная банка, я надеюсь, отключена?
Автор:  Горрыныч [ 31 июл 2021, 10:15 ]
Тут дело такое, я сколько старых немцев ковырял, у всех кондеры по питанию впритык.
Если радио на 9 вольт, то кондеры запросто могут стоять 10-вольтовые. Надо вскрыть аппарат и посмотреть.
Автор:  operator [ 31 июл 2021, 10:16 ]
Я, наряду с Фуджитсу, купил на пробу, в своё время в Икее LADDA 2450. Оказались весьма хороши и похоже это те же Фуджитсу японского производства, только перемаркированные: https://mysku.ru/blog/russia-stores/68206.html
Автор:  Phlanger [ 31 июл 2021, 11:03 ]
Я бы разумееца поставил семь или восемь никель-кадмиевых банок. А то всё это новомодное бугага, полежав на полке недельку разряженным, годится исключительно в помойку - об чём фелоложеские стюденточьки, генерирующие для мурзилачег рекламную блевотинку по тридцать семь рублей за тысячу знаков
https://www.etxt.ru/
разумееца не в курсе.
Автор:  187 [ 31 июл 2021, 11:36 ]
Есть ньюанс...
приемник используется при выездах на рыбалку и тд. То есть на несколько дней. И так как приемник прожорливый, получается нужно минимум 3 комплекта по 6 батареек. А то и побольше...
Да
Автор:  187 [ 31 июл 2021, 11:38 ]
Неа )) это аккумулятор по типу как для бесперебойников. Туда не залезешь...
Автор:  operator [ 31 июл 2021, 11:39 ]
В отличии от теоретиков, я с этим работаю. Каждый день. И не стал бы писать, если бы это было не так
20210731_133317.jpg [ 156.09 КБ | Просмотров: 3610 ]
Автор:  Горрыныч [ 31 июл 2021, 11:40 ]
Тогда в помойку.
Автор:  187 [ 31 июл 2021, 11:42 ]
Вообще в идеале - нужен совет как прицепить приемник к АКБ 12 вольт. Я использую для эхолота на 12Ач (опять же как для бесперебойников) и было бы очень удобно подключать приемник к нему...
Автор:  Горрыныч [ 31 июл 2021, 11:45 ]
187,
Аккум для ибп, только надо выбрать, которые работают в любом положении и простейший стаб на 9 вольт. (7809)
На всю рыбалку должно хватить.
Автор:  Горрыныч [ 31 июл 2021, 11:46 ]
:D http://ostabilizatore.ru/stabilizatory- ... a-9-v.html
Автор:  187 [ 31 июл 2021, 12:13 ]
а для этой КРЕНки радиатор нужен?
Автор:  Горрыныч [ 31 июл 2021, 12:28 ]
Совсем небольшой.
Если делать в коробасике, то его корпус за радиатор сойдет.
Хотя, если на водах работать будет, то лучше корпус пластиковый и герметизировать, а радиатор внутри.
Автор:  187 [ 31 июл 2021, 12:43 ]
А например люминиевую пластину и залить все с кондерами вместе эпоксидкой?
И еще вопрос - на схеме входное напряжение от 14 до 20В. А у меня 12. Работать будет?
Автор:  Горрыныч [ 31 июл 2021, 12:50 ]
А куда тепло будет уходить? Герметизировать надо снаружи корпус.
Автор:  187 [ 31 июл 2021, 13:17 ]
а по вопросу с напряжением?
Автор:  Горрыныч [ 31 июл 2021, 13:26 ]
Все нормально. Будет работать.
Автор:  Phlanger [ 31 июл 2021, 15:20 ]
Через шарповский low-drop стабелезатыр PQ09RF-чего нибудь
https://i.ebayimg.com/images/g/yRMAAOSw ... -l1600.jpg
у меня вроде даже были лишние. Ажъ с радиатором в придачу. Денег этот хлам совершенно точно не стоит, до boxberry донесу.
"Парень он был технически грамотный и рассчитывал чего-нибудь испортить"(с)
Масляным лаком кроется монтаж. Или какимнть УР-200, не помню. Вечно незнамо что выдумают... Жъ нам надо не IP67, а IP55 всё-таки.
Автор:  187 [ 31 июл 2021, 15:32 ]
а чем он в пределах моей задачи отличается от КРЕН выше?
Жъ походные условия. И кроме IP должна быть механическая защита от воздействий при транспортировке и в пользовании (нетрезвых товарищей у костра никто не отменял) :D
Автор:  Горрыныч [ 31 июл 2021, 15:34 ]
Супротив таких только цельнобронированный герметичный ящег))
Автор:  Shabin [ 01 авг 2021, 08:47 ]
Ну тоесть как всегда, надо на халяву
Автор:  187 [ 01 авг 2021, 10:21 ]
На халяву не получается в любом случае.
Подешевле разве что :D
Автор:  operator [ 01 авг 2021, 10:58 ]
Херня вопрос. https://aliexpress.ru/item/32923792746.html
Автор:  Горрыныч [ 01 авг 2021, 11:10 ]
К этой херне нужна еще, непосредственно, сама зарядка.
Мобильно, конечно, но тоже недешево все вместе получается.
Автор:  187 [ 01 авг 2021, 11:30 ]
На рыбалке сидеть и крутить часами ручку????
