 Заголовок сообщения: Помогите опознать антенну
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 13:39
Его благодарили: 608
Когда-то купил на барахолке задешего, а что за антенна и для чего - не знаю )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 13:42
Его благодарили: 935
Это для шпионажа,к ней должен быть передатчик и "русская пианистка" :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:13
Его благодарили: 6164
для Р-107 вроде
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:18
для Р-107 вроде
А это что?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:21
Его благодарили: 114
187 писал(а):
А это что?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:22
ну да. Там и штыревая и комплект бегущей волны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:23
Олегыч в этом посильнее волокёт, подтянется - уточнит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 15:35
Его благодарили: 470
Зачем покупал то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 15:41
Его благодарили: 2049
TOYK писал(а):
Зачем покупал то?
Я бы на новогодний карнавал наряжался радиопередатчиком.. У меня есть две здоровые такие крутилки 15 см диаметром, их бы приделал спереди тоже. Эх и ржака была бы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 19:18
Его благодарили: 1074
Это от чего-то, что на себе таскал один боец. Причём комплект, похоже, неполный - в полном наборе, смутно помню, разборный "стационарный" штырь ("большой") - и к нему ещё могли быть какие-то противовесы, куликовка, чтобы с нею бегать на ходу под огнём противника, и мотки проволоки для антенны Бевереджа, по кустам её развешивать, вот один из этих мотков таки присуцтвует.
Р-105-107-159, короче
https://guns.allzip.org/topic/245/1842728.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 19:22
С такой антенной Париж не поймаешь... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 20:35
TOYK писал(а):
Зачем покупал то?
Покупал в общем то провод, рублей за сто... а тут вдруг подумал - а нельзя ли это использовать для приёмника в кв диапазоне (ну тоесть по назначению)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 20:36
А чо там у арабов и негров слушать? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 20:41
Это от чего-то
А может ли великий и ужасный подсказать, можно из этого сделать кв антенну для хрюндика?
Или пустить на провода, колышки к палатке, а палки на обогрев дачного домика....ну и сумочку к рыбалке приспособить для хранения чего-то ...))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 21:44
Эта штуковина по умолчанию метровый диапазон УКВ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 21:45
Его благодарили: 6409
Например, Хрюндика))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 22:12
у того свой родной кейс)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 23:49
Ну вот если тот моток проволоки закидывать в размотанном виде на ближайшую ёлку, то как раз оно и будет. Но ещё более полезно голые металлические колышки в землю забивать. В качестве земли.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 00:08
в землю на карельском проблематично. Камни одни. А ежели в озеро кидать? ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 07:56
От р105-107. Только оно некомплектное.
По нынешним временам как изделие абсолютно безсмысленно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 11:43
Его благодарили: 250
Ага, указанные "мотки проволоки" имели название "луч". Ещё здесь должен быть комплект для установки антенны (куликовки или "составной") на автомобиль (палатку), а противовесов здесь не предусматривалось. Кстати, "составная" это тот-же "штырь", который набирался из 20-сантметровых элементов.
Вещь "древняя" (70-е годы).
Блин, как давно это было . . .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 13:36
а может подскажите, что будет эффективней в качестве широкополосной антенны (универсальнее на все диапазоны), Long Wire или вот такой вариант:
https://aliexpress.ru/item/100500136314 ... 5816561837
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 14:20
Михалыч писал(а):
187 писал(а):
А это что?
Р107 только ГДР-овского производства.
