 Заголовок сообщения: Accuphase DG-28
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 14:55
Приветствую всех глубокоуважаемых форумчан. Достался этот аппарат в сост. как новый, но без микрофона. Я не являюсь фанатом всяких эквалайзеров, слушаю только винил, благо сейчас не совок,, когда покупка каждого фирменного диска была событием. Тем не менее девайс есть, но нет микрофона, а без него и нет функционирования системы. Как выйти из положения?? Заранее благодарю всех кто ответит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 15:22
Его благодарили: 6410
Попробовать приладить другой микрофон. Не думаю, что он там какой-то особенный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 15:45
Думаю разработчики учли АЧХ микрофона.Аппарат задуман так что микрофон снимает сигнал с точки прослушивания а аппарат настраивает АЧХ с учётом комнаты и ас. Но утверждать что там особенный не имею права ибо вопросом не владею, прошу помощи более продвинутых.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 16:33
Его благодарили: 6164
Для измерения звукового поля необходим высококачественный микрофон с широкой и ровной частотной характеристикой. Поэтому DG-28 поставляется с 1/4-дюймовым электретным конденсаторным микрофоном AM-28. Ультратонкая диафрагма этого микрофона обеспечивает линейный отклик в широком диапазоне, обеспечивая точное измерение и компенсацию.
Исходя из этого, подберите линейный измерительный микрофон. Что то типа такого https://neopix.ru/goods/Nady-CM-100-Izm ... giya-20-Hz
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 19:05
Благодарю! Этот точно подойдёт?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 19:36
Да по факту любой конденсаторный измерительный подойдет. На то он и измерительный. Главное не за рупь писят ведро. Там как раз с линейностью....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 22:14
Его благодарили: 1074
Ога. Особенно Brüel & Kjær с фантомным питанием двести Вольт.
Сдаётца мне, джентльмены, это был тот самый энурез по фото, только без фото...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 01:08
А с этого момента пожалуйста поподробнее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 08:24
А почему мы лечим энурез по фото? Да потому, что стоит на морде 28-го стандартный XLR разъём, через который по спекам только 50 Вольт номинального напряжения. Возьмём, к примеру, какой нибудь Нойтрик:
Электрическая прочность_________1,5 кВ постоянного тока
Сопротивление изоляции_________>2 ГОм (начальное)
Номинальный ток на контакт_____16 А
Номинальное напряжение___50 В
Диаметр совместимого кабеля_____3,5 - 8 мм
Усилие при установке____________>20 Н
Удерживающее усилие____________>20 Н
Срок службы_____________________более 1000 циклов подключения
Some microphones such as condenser microphones require power. An alternative to battery power is phantom power, which consists of direct current applied equally through the two signal lines of a balanced audio connector, usually a three-pin XLR connector. The supply voltage is referenced to the ground pin of the connector (pin 1 of an XLR), which normally is connected to the cable shield or a ground wire in the cable or both. Phantom power is usually supplied at a nominal 48 volts DC, although lower voltages are permissible and modern microphones will often operate over a wide range.
It is common for modern mixers to have a built-in switch-operated 48-volt power supply which supplies all mic inputs with phantom power, thus eliminating the need for bulky external supplies on individual mics.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 09:46
Его благодарили: 734
Мне кажется, если вы слушаете винил, то это устройство лишнее.
Купить самый дешёвый микрофон, чтобы оно что-то показывало.
Или вы реально хотите это включить в тракт?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 15:13
Винил я как нибудь без этой приблуды буду продолжать слушать. Есть девайс , нужна функциональность , что бы полноценная вещь была. Есть фанаты таких цацок , но не фанаты винила,, с ними потом можно выступить в дипломатичные переговоры.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 15:34
Продайте им эту... Этот дивайс без поисков микрофона. :)
Я не уверен, что есть такие фанаты. Но может. В этом мире всякое бывает... Согласен с вами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 21:34
Что-то мне подсказывает без микрофона процесс затянется надолго, да и чтобы недоразумений потом не было. Есть у меня мысли что у всякого линейного микрофона АЧХ присутствует, и разработчики это могли в прошивку аппарата впендюрить для компенсации погрешности измерения. Вещь позиционировалась как из высококачественных
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 21:42
Должна быть калибровка микрофона.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 08:15
Присутствует. Но какая разница? Вот АЧХ вышеупомянутой Нади:
Вот dbx RTA-M:
Или скажем Sonarworks SoundID Reference Measurement Microphone:
А если автокалибровка есть, как Володя упомянул, то можно вообще какой нибудь тайваньский недорогой Superlux ECM999
