 Заголовок сообщения: Как подключить микрофон?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 20:24
Всем привет. Нужен совет знающего и разбирающегося в этих вещах человека. Речь пойдет о караоке 8-) . Был у меня двд плеер караоке старенький. Сын залепил в отверстия для микрофонов пластилин, Маленький был везде пихал. Плеер убрали на полку. А петь хочется иногда :| . Так вот проблема - куда подключить микрофон. Есть телевизор, к которому я подключаю флешку с караоке ( создаю сама, т к в интернете годного нет), есть усилитель Ямаха и колонки, в котором отверстия для микрофона нет, ну и сам микрофон. Мне нужно решение - как усилить микрофон без приобретения караоке систем и подобного. Чтобы видеоряд шел по телевизору, звук выходил из колонок, а я могла петь в микрофон и меня было бы слышно. Помогите, пожалуйста!
Ps: Соседям не мешаю! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 21:17
Его благодарили: 9293
Коллеги, помогите даме! :)
Скажите пожалуйста, а аккуратно вычистить пластилин из микрофонного гнезда в плеере не пробовали? Там в общем то ничего сложного нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 21:21
Его благодарили: 2053
плеер поднять микрофонной дыркой вниз, и секунд 20 зажигалкой в дырку, пластилин стечет как миленькый
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 21:22
И так можно. Только потом обязательно протереть ватной палочкой, смоченной в спирте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 21:25
Олег, а пластилин не загорится?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 22:15
Его благодарили: 2947
вместо зажигалки можно фен
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 22:24
Михаил, он вроде не горюч, насколько я знаю... я помню, что как-то плавил его, при непонятных и совершенно незапомненных обстоятельствах
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 22:31
А я вот чего то с детства запомнил, как мы его поджигали - горел, собака! И еще: за 20 секунд гнездо нагреется, контакты могут отпаяться, как мне кажется. Феном наверное получше будет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 22:48
Его благодарили: 6497
Можете смеяться, но мне однажды пришлось решать аналогичную задачу на ходу, как говорится.
Микрофон был воткнул во вход фонокорректора, разъем, само собой, пришлось отрезать и зафиксировать контакты спичками и пластилином. :D :D :D
ЗЫ. Из инструмента были только маникюрные ножницы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 07:20
Его благодарили: 6297
Даме нужно помочь законнектить всю систему, а вы про пластилин. Ну вытащит она пластитлин и дальше что? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 09:54
Это даже не пластилин, а пластилиновая масса. Так сказать, современная субстанция для лепки. Боюсь, после манипуляций с огнем, придется выбросить плеер совсем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 10:17
Кудряшова Евгения, в таком случае есть вопросы. У вас видеоряд со звуком минусов поступает с флэшки в телевизор. То есть, необходимо, во первых, снять звук минуса с телевизора и подать на усилитель.. какие аудио выходы у вас есть на телевизоре? Имеются ли аналоговые выходы RCA (что, наверное, вряд ли)? Имеется ли цифровой выход типа оптики? Что у вас за усилитель Ямаха, это стерео усилитель, или ресивер с цифровыми входами?
Если с телевизора получилось вывести звук минуса на Ямаху и колонки, начинается следующий этап решения проблемы - в силу своей специфики, перед основным усилением микрофону требуется особенное предварительное усиление (как в вашем ДВД-плеере, который заточен под караоке), поэтому микрофон в Ямаху сразу вы не подключите. Вполне существуют и массово продаются отдельные микрофонные преампы, но они не решат вашу задачу, и вот почему: Вам необходимо совместить два разных источника (минус с телека и звук голоса с микрофона) в одних колонках одновременно. Именно поэтому вам нужно приобрести маленький недорогой микшерный пульт (в котором, как правило, уже есть микрофонные входы и предварительное усиление для них) , который будет подключен в вашу Ямаху. Но в этом случае, как вывести аудиосигнал с телевизора - второй вопрос, для его решения надо знать возможности коммутации телевизора, тут возможен затык..
Резюмируя, хочу сказать следующее - наилучшим вариантом является ДВД-плеер с караоке и с возможностью чтения флешек, так легко решается основная задача - микширования голоса и минуса. Изображение с него идет на телевизор, а уже смикшированный звук - на усилитель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 10:25
Евгения, предыдущий оратор хотел спросить - в вашем ДВД-караоке плеере есть USB для флэшек?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 10:30
я этого не хотел спросить, так как знал ответ:
В этом случае кстати хорошим решением будет записать мп3 с минусами не на флэшку, а на болванку.
Останется только выковырять пластилин, и проблема решена.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 10:44
Ну, старенький понятие для всех разное. Для кого то и три года - старенький :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 10:48
Что касается пластилина, который не пластилин. Скорее всего это масса для лепки на основе полиэтиленов. Которая твердея становится пластикообразной, но эластичной фигней. Ковырять её можно, но долго и муторно. Сама по себе она особо ни к чему не прилипает, но при запихивании залазит во все пустоты и встаёт там враскоряку. Шило, толстые иглы или тонкая шлицевая отвертка, часа два времени, терпение решат проблему
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 11:03
Или дрель. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 11:06
А вообще, зачем микшировать сигналы. Телек играет минуса, а голос через усь вещает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 11:11
с динамиков телека звукан хреновый
а в усь просто так микрофон не воткнешь, я ж писал.
Еще раз - самый оптимальный вариант выковырять пластилин и записать минусы на болванку (если конечно USB для флэшки в ДВД нет), и все.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 11:15
Динамический через фоник работает. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 11:17
там свой голос не узнаешь)
остается узнать, что там за Ямаха.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 11:36
Его благодарили: 385
Микрофоны...караоки...
Пластилин - друг человека!
Только гитара и друзья вокруг костра в лесу!)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 18:35
Усилитель от телевизора LG подключен оптикой. У тв нет современных опций, он довольно старый. А что дешевле купить микшерный пульт или двд?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 18:37
Есть USB. Только он avi читает, а там качество хуже чем mp 4. Да и подвисать стал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 18:39
Двд - BBK караоке, усилитель Yamana RX-V 350
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 19:10
Его благодарили: 46
Кудряшова Евгения, Ваша проблема решается просто. Осмелюсь предложить варварский но действенный способ. Есть в продаже круглые напильники. Подберите по диаметру штекера и им аккуратно прочистите контакты внутри разъема. Вращательно поступательные движения.
Ну а если серьезно любой знакомый Вам мужчина у которого руки растут из нужного места откроет крышку ДВДюшника и без проблем за беседой с милой и красивой женщиной на общие темы решит Вашу проблему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 19:21
Его благодарили: 143
Купите новый DVD и не парьтесь, на авито их полно, спокойно можно в один килорубль уместиться.
В объявлениях так и пишут : "новое дивиди" :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 19:29
поменяет гнездо.
Тоже вариант. BBK даже дешевле, вот например
https://www.avito.ru/atkarsk/audio_i_video/dvd_pleer_bbk_2227926780
