Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 17:55
Его благодарили: 225
Уважаемые, если вас не затруднит, подскажите к приобретению более или менее удобный, простой и надёжный прибор (приспособление) для оперативного контроля и точной установки тока покоя выходных ламп типа КТ-88 в усилителе. Или эта процедура не стоит тех затрат и телодвижений, просто меняем то, что было установлено когда-то заводом-изготовителем на новые лампы и спокойно продолжаем жить дальше?
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 17:58
Его благодарили: 6497
Если схема с автосмещением, то просто меняем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 18:04
В описании усилителя ничего по этому поводу не сказано.
А по схеме ничего сказать не могу, не в теме.
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 19:06
Его благодарили: 6297
Если штатных "крутилок" для выставления тока покоя нет на плате или на верхней панели около ламп, то автосмещение. Ну и если ток покоя вручную устанавливается, то в сервис мануале должно быть написано
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 09:20
Только вручную...
https://radikal.host/i/cI92v
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 11:01
Если установка режимов ламп вручную, то должны быть разъемы для подключения прибора.
Схема то есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 11:18
Схемы нет и не искал. Думал, что кто-нибудь подскажет адресок, где в продаже есть приблуды для выполнения данной операции по установке токов покоя выходных ламп, без вмешательств в схему. Когда-то встречались такие, даже фирменные, но внимания не придал, сейчас не могу найти. Данное изделие устанавливается вместо лампы, затем сверху устанавливается лампа, которую мы хотим проверить и установить требуемый ток покоя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 11:23
https://aliexpress.ru/item/33016757820. ... 28d0Ix7ijs
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 11:27
Спасибо!
На Али не заглядывал, имел желание найти что-нибудь проверенное и надёжное в Японии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 13:13
Простое и надёжное приспособление называеца "моск". При помощщи какового для начала рисуется схема. Из которой следует всё остальное.
При наличии отсуцтвия необходимого опыта - таковой берётся напрокат.
Ну или будет как всегда.
photo_2018-01-12_02-11-21.jpg [ 113.45 КБ | Просмотров: 2709 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 13:32
Его благодарили: 1582
На майнинг чатах каждый день десятки таких вопросов, а как я могу майнит с телефона :? Ответ один а майнинг оборудование асики или карта есть, ответ тоже один нету но есть смартфон :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 14:53
Его благодарили: 739
А зачем смартфон? Биткоины у вокзалов продают, обычно. Нормально, проверено. Сегодня купил, завтра продал дороже. Но надо за курсом следить, а то можно прогореть. :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 15:01
Его благодарили: 2053
предложу купить у меня отличный усил на КТ-88, там кстати эта сабжевая опция встроена:
9.JPG [ 328.52 КБ | Просмотров: 2685 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 15:05
А где в разделе продаж это чудесное устройство? Не нашёл. :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 15:06
не публиковал здесь, для этого форума это наверное дороговато.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 15:31
Спасибо за доверие, но вот такой хочу. Там тоже всё есть.
https://triode.co.jp/english/TRV-88XR/index.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 15:34
по сравнению с вышеуказанным Ayon Orion, это жалкое какашечко, там как раз ничего нет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 15:42
Олег, а как вы делите таргет-группы покупателей?
Это устройство только на "сундуке" размещено? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 15:50
Здесь 15 человек посетителей, у 95% которых - винтажные транзисторные интегральники.
На рт22, кстати, тоже не публикую, хотя там просмотров раз в 5-6 поболее.
Из форумов - только на дастерео:
https://www.dastereo.ru/t/ayon-orion-kt88/127951
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 15:56
Смартфон нужен чтобы контролировать процесс получения крипты, но без спец оборудования это не возможно.
Ну и можно купить и накопать а поднимется продать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:18
Не думаю, что там ценители лампового звука сильно богаче, чем на нашем форуме.
Покупатель, - он везде покупатель. Без разницы, откуда. Чем выше охват, тем выше шанс. :)
В любом случае, сейчас сложно продать такую технику, за такие, даже не большие, деньги. Другие мысли у людей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:58
это точно небольшие деньги? У нас есть форумчане с усилителями за 170 т.р. по цене вторички? Или их потенциальные покупатели?
Положа руку на серцо, не думаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 18:35
Я без понятия. Может и есть. Вы считаете, что это очень много?
Да, я тоже считаю, что много. Но, если очень хочется, то купить можно.
Ну, если человек увлекается, то можно купить/накопить. Наверное.
Мне кажется, неприличная сумма за аппаратуру сейчас начинается где-то от 300тыс. и более. Ну это из серии "вы совсем о.уели". Хотя, иногда читаю обзоры на стерео.ру, там дешёвые аппараты стоят от 170тыс., бюджетные совсем. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 21:24
ну 170 это ритейл. У этого Айона ритейл сейчас глубоко за 500.
