Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 09:06
Всем привет, уже 2 года я пользуюсь накладными наушниками marshall major 3 bluetooth. так-то все нормально, не жалуюсь ни на что, кроме как на то, что не получается увеличить громкость, используя кнопку управления на наушниках. Однако, остальной функционал этой кнопки работает. как можно решить проблему? или в чем она заключается?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 16:10
Его благодарили: 9182
Скажите пожалуйста, а каков источник звуков музыки? Плеер, смартфон?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 18:04
ноутбук, телефон, но думаю не в этом суть, а именно в наушниках
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 18:06
Его благодарили: 6085
Если заявленный функционал не фурычит, то советами и паяльником его не исправить. Не то изделие, панимаишь :buba: Вопрос прошивки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 18:14
есои не сказал, то: проблема появилась недавно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 18:26
Тут все может быть. Ну а если регулировать звук с источника - все нормально?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 18:37
А если законнектить по блютуз с ноутом и попробовать залезть "внутрь" наушников?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 19:57
если с телефона, то в наушниках как бы свои настроики громкости, которые регулируются только с наушников кнопкой управления . получается, что есть еще один как бы канал регулировки громкости отдельно от телефона, что контролируется с телефона кнопками громкости
если с ноута, то этот "канал" регулировки громкости один - его можно регулировать и с ноута, и с кнопки на наушниках
и ответ на ваш вопрос : если с ноута, то с кнопки управления на наушниках громкость только понижается, но не повышается (ну и можно остановить трек, переключить там). если на телефе слушать, то вот и получается, что можно хоть на максимум выкрутить на "канале" громкости на телефоне кнопками громкости, но "канал" громкости с наушников не повысить - > звук тихий. то есть я снизил громкость на наушниках самих, а громче сделать не могу
надеюсь, понятно объяснил)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 20:04
Я имел в виду другое. Как ноут видит устройство и можно ли залезть с ноута в настройки наушников.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 08:47
в настройках блютуз не вижу нужныэ настроек. или как?
