 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: sony pmc-md55
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 11:54
Здравствуйте.
Помогите советом, пожалуйста.
Достался в наследство древний, но в новом состоянии музыкальный центр sony pmc-md55. Добротный, тяжелый, на 110 вольт.
Подключен через повышающий трансформатор mw3p150.
Хотел использовать в качестве аудиосистемы для ТВ.
Собственно проблема, мафон гудит. И на холостых, и при воспроизведении. При подключении через line in гудит еще сильнее.
Проблема в трансформаторе? Если да, то посоветуйте пожалуйста нормальный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 14:16
Его благодарили: 159
Добрый день. Обычно японская аппаратура для внутреннего рынка рассчитана на 100 вольт. Значит нужен ПОНИЖАЮЩИЙ трансформатор 230/100 вольт. Если Вы подключили трансформатор правильно, при исправном музцентре гула не должно быть. Но 110 вольт это много для японского аппарата,рассчитанного на 100 вольт. По мощности,думаю,mw3p150.должно хватить. Но лучше разделительный транс ватт на 200.
Ореол глупости (обидчивость).
  Не в сети Профиль на meshok.net (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 14:54
Его благодарили: 6279
Адаптер конечно козлячий, но дело явно не в нём
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 15:42
Его благодарили: 735
Там потребление этого центра 38w (если верить спецификации).
Хватит и "штиля" на 100вт. Напряжение питания, возможно и 120 вольт.
А вот чего он гудит - тут, действительно, причин может быть куча...
Возможно и из за транса.
 [ Сообщений: 4 ]
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 3
