Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 22:38
Здравствуйте! Купил на днях активный сабвуфер Yamaha NS-SW100. Работает через встроенную звуковую карту компа (пока временный вариант). Сначала (слушая обычную музыку) казалось, что звук безупречный, но потом, играясь с онлайн-тоногенератором, заметил, что, помимо собственно звука, из динамика раздаётся и равномерный стрёкот соответствующей частоты. Причём он присутствует даже на маленькой громкости, и увеличивается вместе с самим звуком. Присутствует на всём диапазоне частот саба (т.е. от 25 и выше), меняясь строго в соответствии с частотой. Исходит именно из динамика. Пробовал разные тоногенераторы, и просто музыку тоже, и от смартфона подключал - картина всё та же. Стрёкот совсем негромкий, если встать и отойти в сторону, то на фоне грома басов его уже почти незаметно, а если слушать музыку как обычно, с колонками, то тем более ничего не различишь. Но всё же, как перфекционисту, мне неприятен сей факт у нового и довольно дорогого (для меня) девайса. Включал для сравнения старый маленький саб - у него оказалась примерно такая же особенность, тоже и от компа, и от смартфона. А вот в наушниках всё чисто, только сам звук, без стрёкота. То есть это не из-за звуковухи. Один знакомый сказал, что это может быть особенностью всех сабвуферов с усилителями класса D (а там скорее всего такой), они как-то там обрезают синусоиду, в отличие от, скажем, AB. Он прав? Или это всё же бракованная/неудачная модель саба?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 00:18
Его благодарили: 725
Я не знаю, что для класса D является нормой, а что нормой не является, но для меня совершенно точно никакой стрекот в динамиках не приемлем! Я считаю такой усилитель попросту неисправным. Усилитель не должен самостоятельно издавать никаких звуков и никакого стрекота. А если усилитель чего то там сам издает, то по моему сугубо индивидуальному мнению, такой усилитель нуждается в ремонте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 00:35
Обмолвлюсь, что, во-первых, не факт, что это именно усилитель, возможно и динамик, а во-вторых, это всё же бюджетная модель (брал за 26к). В технике раз в 5-10 дороже, конечно, не может быть никаких тресков. Но я такую на данный момент не потяну. Хотелось бы услышать мнение людей, имевших дело с сабвуферами "моего" ценового сегмента. Наблюдалось ли у них такое? Стоит ли мне сдавать саб в гарантию?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 00:46
А при чем здесь стоимость? А стоимость здесь совершенно не при чем! Это уж вы мне поверьте. Я очень далеко в этом деле не новичок, и за свою жизнь собрал очень большое количество всяких , самых разнообразных усилителей, в том числе и для сабов. Эка невидаль! И заявляю вам с полной ответственностью, что если усилитель сам по себе что то там выдает в динамик ( буть то треск, писк, или же стрекот) то такой усилитель попросту дерьмо! Ну, это же очевидно. Куда вам его отнесть, это уж вы сами решайте. Да, и еще: динамик без сигнала, штука весьма молчаливая. Стрекот может быть из за плохой фильтрации напряжения питания, импульсного блока питания. Это как вариант. Так же может проползать в нагрузку шим модуляция. И это тоже как вариант.
Последний раз редактировалось Зигфрид 25 мар 2024, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 00:53
Я имел в виду, что динамик может быть с дефектом, и при каждом колебании диффузора издаёт щелчок, вот и получается трещотка с частотой звуковой волны. Проверить точно, в чём проблема, я, к сожалению, не смогу - лишусь гарантии, да и не радиотехник ни разу, лезть в такие устройства. Хотелось бы просто услышать побольше мнений от знающих людей, брак это для модели такого уровня или типа допустимые искажения. Ваше мнение я услышал, спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 01:27
Вот, записал стрекот на частоте 35 Гц с тонгенератора. Такой же и на всех остальных частотах, в смысле другой частоты, но такого же характера. Записывал смартфоном, специального микрофона у меня нет, поэтому сам звук он не передаст, только стрекот.
Стрекот.mp3 [180 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 06:07
Его благодарили: 6391
Никакой саб, даже самый дешевый, например от трифоника для компа, если исправен, не должен выдавать посторонних звуков. Так что либо усилитель саба неисправен, либо все таки звуковуха в таком режиме с фильтрами, частотой среза и прочими сабовыми делами
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 09:15
Звуковуха исключается, т.к. я те же самые звуки проверял и со смартфона - всё точь-в-точь, а потом с этого же смартфона в наушниках - всё чисто.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 09:28
Его благодарили: 6568
Ураев Алексей,
При закороченном входе саба тоже стрекочет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 09:31
В смысле при закороченном? Вынуть кабель и замкнуть землю и жилу? Если вынуть кабель, то даже на максимальной громкости ничего нет. Стрекот-то при звуке возникает, как бы сопровождает щелчками саму синусоиду звука.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:02
Нашёл на ютубе ролик, где чел тестировал данный саб тонгенератором, там такая же трещотка:
https://www.youtube.com/watch?v=ju5d9Kj6KDY
Выходит, это всё же норма для этой модели, или даже для всех бюджетных сабвуферов?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:11
нет. У меня старинная бюджетка http://www.dvdplay.ru/inf/4008/ Работает в системе ДК уже лет 20 без нареканий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:33
Для современных высока тихнала гичьных геев и всей этой уаманы из провинцыи СуньЖуйВыньФцяй не просто норма, а железный закон: буратина должен страдать.
...а ммм-е-е-е нянюиея, которые вы так старательно ищете, и прочие отзывы на всякое говно покупают вот тут
https://space-marketplace.ru/kupit-zaka ... vy-na-ozon
https://rating-smart.ru/ozon
https://otzyv-shop.ru/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 13:34
Сравнил ещё раз звук на этом сабе и на своём старом, маленьком и дешёвом, вот на этой записи:
Всё-таки на маленьком стрекота нет, а на Ямахе есть. Так что это не норма, буду возвращать. Тему можно считать закрытой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 16:49
Его благодарили: 2055
"Тихий стрёкот..."
хорошее название для группы, к примеру, Димы Маликова
или вместо Любэ, когда они тихо поют, напевно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 09:05
А что? Тихий стрекот создает иллюзию, что находишься ты летом на лугу! И стоит только закрыть глаза, так сразу можно себе представить, что слушаешь ты любимый Рамштайн, в сопровождении стрекоз и кузнечиков! Ну разве не чудо? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 10:31
...и из-под кресла постепенно начинает тянуть ароматом коровьей лепёшки, ви гойварите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 13:09
Увы, в моём случае это не получится: стрёкот не равномерный, а зависит от частоты и громкости сигнала. Получается что-то типа: БУМ-стрррр, БУМ-стрррр:
https://vk.com/video6681722_456239063
На одном форуме человек поведал историю, что похожий стрекот был в сабвуфере, который предыдущий владелец использовал на даче, и оказалось, что под колпачок пролезла букашка и так там и почила) Что ж, возможно, мой саб тестировали на лужайке за заводом)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 10:08
Ну так проверьте динамик, предварительно отсоединив его , и подав на него сигнал с любого другого усилка. И сразу все будет ясно, там стрекочет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 18:25
Гарантии же лишусь. Я в сервис отдал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 07:18
Ураев Алексей, теоретически любой сабвуфер не должен излучать ничего кроме сигнала. Никаких призвуков, ничего кроме сигнала. А практически почти всегда какая-нибудь грязь присутствует. Много лет назад мой товарищ из-за подобной грязи пытался вернуть обратно магазину сабвуфер. Модель и марку не помню, но на тот момент это было довольно дорого (около 15 тысяч). Так вот отказали. Бумага с сочинением не сохранилась, к сожалению, изящно было сформулировано. По-простому звучало так: это как раз те самые проценты нелинейного искажения динамической головки... :)
Мне только пару раз попадались сабвуферы где грязи не было (почти) если включить без АС. Один раз это был кабацкий трифоник лукас, и второй как это не странно, маленький такой сабик от домашнего кинотеатра сони...
Кстати, в автозвуке (особенно недорогом и громком) очень много какафонии пока динамик не "размялся". Потом меньше становится...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 07:21
Иногда призвуки могут идти из трубы фазоинвертора - воздушные потоки иной раз "попёрдывают" :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 07:25
Я не думаю, что слово "грязь" соответствует моему случаю. Там как раз очень чистый треск, и очень линейный) Но так как на момент обнаружения брака и сдачи в магазин не прошло 7 дней, меня заверили, что при любом заключении СЦ я всё равно смогу вернуть деньги, хотя бы как товара надлежащего качества, который просто не подошёл.
Нет, они именно из динамика.
