 [ Сообщений: 28 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 01:17
Его благодарили: 609
Сын делает первые шаги по игре на гитаре, встал вопрос комбика.
У меня есть лампадный усь, могу запилить кабинет и для начала вставить в него 4А32 ))
Приятель сказал сказал что в комбики пихают "особые" усилители. Типа различается схематика и тд...
Просветите по этому вопросу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 08:02
Его благодарили: 2053
он абсолютно прав, схематика различается колоссально. Главный принцип гитарного усилителя - формирование звука, КНИ там просто адские, работа усилительных каскадов в нелинейных режимах (в отличие от Hi-Fi, где нужно донести сигнал с минимумом искажений). Причем, это касается и предварительных каскадов, и УМ.
Мало того, и гитарные динамики совершенно другие...)) выпускаются целые линейки гитарных динамиков, под разные стили музыки.
В инете много статей на эту тему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 08:40
Тут, как и всегда, нужна история вопроса.
Если глянуть в схему феньдерчямпа, хотя бы первые пять вариантов из примерно пятнадцати, имеющихся в открытом доступе и примерно тридцати, вообще сущестовавших в природе - всякому, читавшему Рехвиашвили и Бачинского, будет геометрически очевидно, откуда ноги растут: гитарный комбарь исходно бабушкина радиола. Без УКВ-диапазона, "это важно". И так продолжалось лет двадцать пять, пока фузилу не изобрели.
Короче, мне лень учебник в тетрадку переписывать... Выходные каскады примерно одинаковые. Предусилитель и громкогойваритель ничего общего с хайфуями не имеют совсем, в частности, никакие 4А-32, если по хорошему, туда не годятся. Годятся 25ГДН-4 и 25ГДН-5, только не от веhи...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 10:24
то в отличии от вас, я увижу фигу...
ну то есть не париться и покупать гитарный комбик и закрывать вопрос таким образом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 10:26
Его благодарили: 6481
А гитар какой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 10:41
А гитар какой?
Ух, это для комбика тоже важно??
На ДР едет ему Фендер Сквайр Афинити какой-то... я в них не разбираюсь)) Как первую - сказали что вроде не плохо. Ну и надо было чтобы "как у Цоя" ....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 10:47
Ну, если к Фендеру взять Фендера, то неважно))
А вообще, вопрос согласования никто не отменял. Это в хайфае, хоть какие-то стандарты есть, а в гитарных делах, кто как хочет, так и делает)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 10:48
187 писал(а):
то есть не париться и покупать гитарный комбик... ?
Беда как всегда - в постановке задачи.
Критерии оптимизации какие? Звук-цена-размеры\возможность таскать на себе в метро-шансы сбыть, когда надоест, недостающщее вписать, ненужное зачеркнуть? Как условно средний вариант я бы, ясен пень, брал ламповый Маршал два по двенадцать, имея введу, что он китайский и станет разваливаться на глазах (реальная практика, у меня их когда-то под присмотром было штук десять) - но понятно, как с этим бороться. И это... почём они щас, две тысячи баксов?
Но вообще-то был и вариант с самопальным феньдер басманом, я его тут уже показывал раз сто
Щщястливому обладателю в его загородную уыллу (я там бывал) приносили настоящий, но он оставил этот. Но эта железка у него стационарно стоит в подвале, где студия, с ней по городу не побегаешь особо.
...а можно ваще взять Балтику
, самую малость подшаманить и получить ап!солютную классику электрических блюзменов ажъ 40-х годов. И в метро я с ней ездил, не проблема. Но это не для хевиметелов.
ИМЕННО
Гитарный звукосниматель надо грузить на один мегаОм. А лучше на два. Но щас об этом мало кто помнит, особенно аффторы всякой китайской дряни с Шыльдюкаме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 11:03
вообще, играющие посоветовали взять для начала Roland micro cube GX. Его и носить можно и дома играть и несколько эффектов в нем есть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 11:10
Ну наверное вы по моим вопросам уже поняли - это первая вещь в данной области...
Для себя я так понимаю - начать, попробовать. Ибо потом как говорят - все выбирают по своему вкусу исходя из набранного опыта. Метал не предполагается (во всяком случае пока). Пока мы фанаты Цоя))) (слава боху я успел привить вкус не к какому нибудь хип хопу)
Скорее всего - переносное. На студии где он учится все есть, а вот ездить на дачу и тд будет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 11:22
Вот там и подсмотреть для себя, что поудобнее. Имея в виду, что первые железки ненадолго полюбому.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 06:04
Его благодарили: 108
187,
Совет в целом верный... Но использовать это чудо исключительно как переносное. Не конкретно эта модель, но подобный бюджетный комбик был у моего друга. ТДА 2005 мостом и совершенно убогий динамик... Мы гитару не узнали когда он его купил. Лучше было абсолютно всё, даже кусок трансляционного усилителя подключенный к порванному ноэмовскому динамику (прикрученному к бабушкиному шкафу). Всё же дома лучше собрать что-нибудь по-серьёзнее, хотя ту бы туже юность запилить... Или принести с помойки форманту...
Да, первое железо очень не надолго. Но если оно очень не очень, интерес может быстро угаснуть... И кто потом будет собирать стадионы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 19:28
в общем то я не привык к полумерам и почитав и посоветовавшись с гитарастами, прикупил усилок и процессор.
Посоветовавшись тут с великим и ужасным, прикупил динамик BEAG HX 301-15.
Сосед на производстве напилял 15мм досок, собрал кабинет.
Но как собрал, понял что что-то пошло не так... Он оказался монструозно огромный.
Полез копать и гитарный мастер сказал что гитара то 40Гц не выдает)))
чуть потом уменьшу в половину и обтяну кожей молодого дерьмантина
попробовал, дудит зачетно))
завтра мой приедет с лагеря и привет соседям :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 19:40
А голова-то где? Дин-то басовый конкретно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 19:53
А голова-то где?
а что ты называешь головой?
12" - такие размеры в комбиках гоняют повсеместно. конкретно этот пользуют тоже
https://www.youtube.com/watch?v=chEALqn ... 5X0mjVbjUm
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 20:16
Его благодарили: 6279
Голова - головка динамическая, она же в просторечии динамик :D
Переключится на басуху :tru:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 20:31
Я имел ввиду вч голову).
Типа таких: https://aria-sound.com/items/aria-st-10pro/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 20:33
что-то мне подсказывает, что таких в\ч гитары не вывозит)) посему и не нужен такой динамик...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 20:37
Такие головы даже на басуху ставят. На гитару, конечно, лучше бы ширик пошел. Даже наши пресловутые 4А-32.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 21:11
применительно к гитарному усилительному тракту я головой называю вот это
Guitar Head Amp, так это идентифицируется во всем мире:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 21:21
Guitar Head Amp,
Так то да. Голова и кабинет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 21:37
187, Лёш, вот такую мандулу возьми пацану на усиление. И входов есть про запас, и кабинет твой качнет.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... 3996491261
https://apart-rus.ru/catalog/mikshery-usiliteli/ma65
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 22:26
так вон на кабинете орандж не совсем дешевый лежит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 00:21
у динамика 15 Ом, а это на 8 рассчитано
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 09:40
187 писал(а):
на кабинете орандж
Это что, усилитель? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 11:26
Это что, усилитель?
причем ламповый (гибридный)
https://mirm.ru/catalog/products/orange_terror_stamp
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 12:49
187 писал(а):
уменьшу в половину
Тогда нужен открытый ящег небольшой глубины, "иначе будет плохо"(с) Михаил Самюэлевич в изображении Остапа Ибрагимовича.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 17:10
"иначе будет плохо"
ну вон же вверху было...
гитарный мастер доволен. Сделаю такие же размеры
 [ Сообщений: 28 ]
