 Заголовок сообщения: Эстония ЭП-010 или Optonicа RP 7100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 22:24
Добрый вечер. Возникла необходимость спросить совета от участников форума. Имею в эксплуатации проигрыватель Эстония -010. Работает после профилактики устойчиво, не глючит. В общем все устраивает. Неожиданно один человек предложил купить оригинал - Optonicа RP 7100 за недорого, цена чуть меньше 20000. Аппарат прибыл в Россию и США с поврежденным корпусом. Стекло в норме, алюминий в норме . Хозяин запихал всю внутрянку в корпус Эстонии. Все вошло как родное, Только подключение сетевого провода пришлось немного изменить. И немного расширить прорези для петель( родные петли немного не влезали). Проигрыватель имеет неисправность. Не может найти треки - тонарм гуляет до центра диска и возвращается назад. Кстати такая же неисправность была у меня на Эстонии. Вот такая история. Несколько дней мучаюсь с выбором, надо мне это или нет. Проблему неисправности Оптоники исправлю. Цена заманчивая. Приобрету как дополнение только кварцовку оборотов двигателя. Больше ничего нового. Вот прошу совета, стоит ее брать или воздержаться. Посоветуйте...
  Не в сети Профиль Профиль на discogs.com (откроется в новом окне) Профиль на meshok.net (откроется в новом окне) Магазин на avito.ru (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 01:06
Его благодарили: 725
Ну, если уже есть одна Эстония, которая после профилактики не глючит, то зачем нужна вторая, которая не пашет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 09:18
Вот и я думаю про это. Кварцевая стабилизация - так ли она важна?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 11:06
Его благодарили: 2055
Был период, когда тоже сильно захотелось либо Оптонию, либо Эстонику. Покупал полуживую Эстонику, полностью менял кондеры. Поигрался с позиционированием треков, работало относительно стабильно.. но этот аппарат не воспринимал как для рутинного ежедневного прослушивания, скорее как интересную игрушку.
С удовольствием купил бы снова, покопошиться долгими зимними вечерами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:22
Его благодарили: 941
Знатоки утверждают что она портит звук! :buba:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:27
Кварцует звук, делает его безжизненным. Это как в больничных палатах периодически кварцуют воздух от бактерий, умертвляют его, лишают какой-либо жизни.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 14:52
Его благодарили: 5259
Вот эти? :)
og_og_1621888181263682106.jpg [ 234.2 КБ | Просмотров: 12338 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:21
Его благодарили: 6392
Мало ли знатоков в родном Отечестве...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:22
Его благодарили: 9325
3,14zдят! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 16:05
Каким образом кварцевая стабилизация воздействует на звук? Разве она влияет на звук , а не не стабилизацию вращения двигателя? Разъясните, пожалуйста.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 16:26
Да никак не влияет. Если только в лучшую сторону
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 17:21
Почитайте в интернете, там все написано
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 17:59
Примерно так:
1. Кварц в вертушке - плохо потому же, почему клэмп со стробоскопом - хорошо.
2. Кварц в вертушке - плохо, потому что кварц должен быть в выносном блоке питания.
3. Кварц в вертушке - плохо, потому что в вертушках типа "микросейка" кварца нет.
4. Кварц в вертушке - плохо, потому что кварц используется в контурах с дискретным принципом работы, что грубо противоречит аналоговой идеологии винилового источника.
5. Кварц в вертушке - плохо, потому что акустическая деформация кварца рождает практически не шунтируемые высокочастотные кварцевые призраки в цепях питания, что может привести к катастрофически зернистой середине.
6. Кварц в вертушке - плохо, потому что кварц используется в Регах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 18:19
Когда уже запретят то эти ваши интернеты? Люди хоть литературу читать начнут :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 18:25
Поддержу! Пусть так же запретят стиральные машинки и водопровод, бабы пусть в реке полощут, моторику развивают!
А то что то жирные все пистец стали, и с недоразвитой моторикой, что еще больше усугубляет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 18:42
Нуачо? Лежишь такой на бережку, травинку лениво покусываешь, смотришь на бабу. А она, подоткнув подол и нагнувшись к тебе кормой, моторику развивает. Романтизьм. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 18:46
так то да, но смотреть там будет особо нечего, всякие дряблости, так как у бабы катастрофически не будет хватать времени на фитнес и прочее, при таком раскладе...)
Но руки будут здоровые, кабанистые, это да.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 19:38
Чего то анекдот сразу вспомнился
куда ж ты денешься из этих ручищ!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 20:30
Вообще мутный этот ветрак Эстония. Был как у меня в ремонте. Там, если мне память не изменяет, все управление построенно на 155 логике.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 22:13
У моего кента был и Оптоника и Эстония... По звуку вроде как одинаковы... Слушали долго... Я вообще люблю у него винил слушать ( большая коллекция)... Оба вертака смотряться брутально. Мне нравилась стеклянная крышка... Она менее подвержена царапинам в отличии от пластика....
Эстония как всегда треки не находила... Оптоника полностью функциональна, но виниловодам эта фича как бы по барабану. Пластинку всегда полностью слушают... И прыгание по трекам это извращение...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 01:21
Эстония как всегда треки не находила......
Во! Вот и я о том же! Да и нафига это ваще нужно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 09:32
Ну, в 80-е выпускалась масса сборников, типа условного Хит Парад '83. Там диски порой по 25 минут на сторону. И в этой братской могиле были едва ли не все жанры поп и рок. Так что вполне удобно, заколотил программу, исключая ненужные треки и слушай любимое.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 17:51
А еще проще, записал на кассетку или катушку - и кайфуй! ;)
