 [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 21:05
Его благодарили: 6452
Ну, треск и от износа бывает. И тут уж мой - не мой, поможет мало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 23:28
Его благодарили: 51
Это понятно. Но сколько раз поначалу казалось, что пластинка убитая, а после мойки в хорошую VG превращалась. Знакомые много винила отдали и весь отмывал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 00:31
Его благодарили: 7
Какой усил купил?
Телефунке та350, подумал...а фигли и нет. Тем более посоветовали :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 10:33
Это очень хороший выбор. Я лет 10 с ним жил. Да и сейчас недалеко от него ушел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 15:51
Его благодарили: 7
Приехал усь, только не пойму в какое гнездо rca вставлять от проигрывателя)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:03
Phono
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:06
Его благодарили: 7
Phono
Да, уже допетрил :D . Единственное не понял почему выбрав speaker a+b не идёт тихий звук. А вот если поставить просто B все идеально )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:07
Не совсем понял, что имеется в виду
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:11
Его благодарили: 7
Вот тут настройка спикера. Решил поставить A+b. Звук еле шёл, матанул на всю. Потом поставил на B, аж подскачил от звука. Так и должно быть, наверно ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:21
Нет. Косяк. Это всего лишь селектор, который либо А, либо Б, либо оба вместе должен коммутировать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:22
Хотя, хрен знает как на этом немце устроено. Мануал нужен или владельцы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:24
Его благодарили: 7
Вот и я удивился. По сути a+b это же левая правая. А получается на B и левая и права. Может кердец пришёл,а может я что-то напутал с коммутацией с зади)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:27
Немного не так. Комплект А, скажем в гостиной, а В на кухне. Куда идете, то и переключаете или сразу оба комплекта можно включить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:28
Его благодарили: 7
Ааа это комплекты, ёлки ....вот я дурачек ))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:29
Сделайте фото рукосуйства сзади, будет ясно что там
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:30
Его благодарили: 5359
Для вертушки входы внизу,слева,похоже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:33
Акустику к прищепкам. Левая к L, правую к R. Красная клемма на колонке должна совпадать с красной на усилителе. Черная, соответственно с черной
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:46
А - одна пара акустики, В - вторая пара акустики... Вот и все... Цепанули две пары... А+В... Делов то... 8-)
Для вертушки... Взади два входа, пятиштырьковый и тюльпаны. Впереди на лицевой тоже есть вход для вертушки.
Громкость совмещена с балансом.. Выстави риски ровно и добавляй громкость... Лоуднес... Расширение... Практически всегда включен... Добавляет димамику.. :cool:
Все просто...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:52
Его благодарили: 7
Все просто...
Большое спасибо !
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:54
Его благодарили: 7
И вообще всем спасибо за помощь ! Если бы не Ваши советы, товарищи не знал бы что и брать ) Ещё раз огромное спасибо всем ! Думаю тему нужно закрывать ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:56
Заработало?
Тему не надо закрывать. Во первых еще могут возникнуть у вас вопросы, а во вторых у других пользователей тоже порой вопросы есть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 17:08
Его благодарили: 7
Заработало?
Да, все работает как часики. Подрубил пока колонки на 8 Ом. Потом возможно перейду на 4) (хоть и страшно, чутка). Согласен, я потому и спросил о закрыти) Ещё такоц момент...Как я понял у уся есть тейп копи. Сам бог велел в будущем искать деку ,ахаха :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 17:14
Его благодарили: 6603
дека - это хорошая игрушка!))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 17:20
Его благодарили: 7
Я успел застать как раз касетники. Даже плеер был в дет.саде :D. В принципе заиметь деку как ещё один проигрывател, тоже хороший вариант. Вот с CD проигрывателями пока не уверен. Но это потом. Надо сначала с этим наиграться ) Кстати говоря. Я так понимаю я могу с помощью данного уся и колонок подключить ресивер. И получиться бомба :D. Или рессивер это уже отдельно и АС под него отдельную ? (Можно конечно не выпедриваться и просто купить саундбар,но все же )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 17:26
Не надо бомбы))
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 17:36
Горрыныч дело говорит. Если нужно и кино и музыка, то лучше разделить эти вещи. Вот например тут в стойке музыка отдельно от кино установлена. Ресивер работает на отдельную акустику 5.1 и к нему подключен медиаплеер и дивидюк
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 17:39
Но в теории, громыхнуть комплектом можно, если в дивидюк воткнуть сиди диск, включить рес в режим 6 стерео, и включить усилок на вход двд.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 10:32
Пачпортные данные читал?
Подключение акустики от 4 до 16 Ом..
Так что как говориться....
Не кани никогда...
Будь спок :cool:
