 [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 15:12
Его благодарили: 7
Решился немного выйти за рамки бюджета...но послушав Yamaha NS 30X меня что-то в ней цепануло: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... oc_sharing
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 15:19
Его благодарили: 609
послушайте старые JBL. на музыке, той что вы слушаете, цепанет совсем) имхо для рока лучшей подачи чем у них - нет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 15:21
Его благодарили: 7
А какую модельку, можете подсказать, если не в тягость ? Мне бы ещё понять как провода подбирают под коммутацию всего этого, вроде там не сложнее езернет провода, но все же :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 15:33
Его благодарили: 7
Зигфрид писал(а):
Ну, Накамичи хорошая контора. А то, что к нему нужен понижающий транс на 100 вольт, так это и не плохо совсем. Дополнительная гальваническая развязка - это хорошо. У меня вертак Техникс, тоже с трансиком работает. По началу раздражало меня это дело, и очень хотел я перевести его на 220. Чего проще то ? А потом расхотел.
А вот с Вашей точки зрения, что было бы лучше как усилок:
Sony TA-F222еsх, Nakamichi IA-2 или Sony TA-VA 8 ES ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 15:37
Его благодарили: 6575
Лично я не слышал ни одного уся Сони, который бы мне понравился. :(
PS. Но, это не значит, что Вам они не понравятся. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 15:51
Его благодарили: 7
Я как понял Sony TA-VA 8 ES это киношный ресивер :0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 18:00
Его благодарили: 7
Ох....начал сравнивать характеристики, что бы ничего не сжечь. Вопрос такой. На АС написано music input power 180w. А усилитель от сони мощностью 235w. Может не на то смотрю...или я просто тупой :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 18:06
Люди пишут "подбирайте что бы сумма АС и усилителя совпадала иначе будет плоха"
вроде всегда было "золотое" правило - акустика в два раза дороже усилка. Это же самое главное в системе
В случае с тугой акустикой это правило не работает. Динаудио тому пример.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 18:11
Накамичи .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 18:14
На АС написано 180 w - это максимальная выходная мощность. Нормальная мощность таких АС — ватт 60 — 80. А 255 w усилителя — это его потребляемая мощность.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 18:21
Его благодарили: 7
Спасибо что разъяснили! Не с ариентируете на какие моменты смотреть что бы не сжечь оборудование ? Так сказать главные аспекты. А то по материал из сети не понятно. Где-то пишут параметр на транслит с английского, где-то на нашем русском...ну + я дундук :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 19:34
Жаль я свои Фокалы продал... По дишману... за 15шку...А так идеальный вариант... :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 19:45
Его благодарили: 6404
На шильдике акустики всегда пишут импеданс в Омах и максимальную подводимую мощность. Иногда еще и чувствительность. Импеданс важен для согласования с усилителем. Если усилитель работает только на 8 Ом, а акустика на 4 Ома, то громко слушать не выйдет - усилитель уйдёт в защиту. Если усилитель рассчитан на 4 Ома, то можно любую подключать. Мощность вещь в себе. Если пишут 100 Вт, то это говорит лишь о том, что кратковременно акустика выдерживает 100 Вт, по факту рабочая будет около 30-40. Чувствительность говорит о том, что при подаче на АС сигнала мощностью в 1Вт на расстоянии 1 метра она будет развивать указанное звуковое давление. Чем это значение выше, тем громче она будет звучать. Ну это все объяснено примитивно, чисто для понимания
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 19:46
Его благодарили: 592
лучше забить... усилков в вашем бюджете, не способных работать на 4Ом вы днём с огнём, так же, как и АС менее 4ёх
При выборе усилителя пользуйтесь женской логикой и в первую очередь внимание на вес изделия, вряд ли вам попадётся с ибп, да и ещё d-класс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 19:53
ваш пример сильно далеко от заданного ценового диапазона. А для начальных стадий это 100%
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 20:09
которая имела динамики с обращённой магнитной системой(классные АС :cool: )
а вот это https://www.avito.ru/suzdal/audio_i_vid ... 3583097412 уже "как все"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 20:12
Его благодарили: 7
Зато я примерно понял )) То бишь если усилитель имеет импеданс 4-16 Ом ,а АС импеданс 6 Ом , то ничего не должно погореть ))))) Если не так понял то бейте палкой, возможно вылечит :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 20:15
Всё верно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 20:19
Бери Телефункен ТА 350..усилок от 4 до 16 Ом можно любую акустику подключать... И фонокор у него неплохой с Дюалем споються... Немцы жеж.. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 20:29
Его благодарили: 7
В принципе идея хорошая..собрать чисто немецкий комплектик. А то Nakamichi IA-2 урвали,опоздал ..Осталось только АС выбрать. Либо Yamaha NS 30X, либо Onkyo D-200 Liverpool. В принципе и другое ещё поискать можно. Тут писали про полочки JBL. Может я слепой, хотя вроде четыре глаза, но не нашёл ничего. В основном напольные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 20:30
Кстати, про Дюаль. А отчего к вертушке Дюаль не взять усилок Дюаль из того же времени. Вот этот со стрелками, звёзд с неба не хватает, но весьма харизматичен и если что то ликвиден https://www.avito.ru/orenburg/audio_i_v ... seF2QfAAAA
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 21:12
всё-таки удалось найти "восьмиомник" :D
ого. а я даже ссыль давал...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 21:17
Немец его слушал с четырехомным Эпикуром и вроде ничего https://eiaudio.de/gear-and-review/inte ... l-cv-1260/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 21:24
Его благодарили: 7
Простите не увидел. Огромное Вам спасибо !
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 21:32
Его благодарили: 7
Господа, может подсказать. Может кто-то имел случай столкнуться с такой АС: "Siemens RL 16" ?
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... oc_sharing
Последний раз редактировалось Kolovrat Kolyvan 01 янв 2025, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 21:36
1968 год. Максимум 25 Вт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 21:41
Его благодарили: 7
Это плохо..наверное ?)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 21:42
Я бы совсем винтаж из 60х или ранних 70х не советовал. Специфическое звучание, да и ликвидность низкая. В первых шагах ликвидность важна. Что то не понравится, будете продавать для покупки чего то другого, а с таким динозавром придется жить чуть ли не вечно :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 21:46
Его благодарили: 7
Забрал, спасибо Вам за идею. И все остальным,кто по ходу подсказывал. Мне аж скинули один рублик с общей суммы. Осталось теперь хорошую АС взять. (Не по Русски все делаю :D )
