Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стабилизаторы питания
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 14:12
Его благодарили: 6608
Возникла надобность в стабилизации питания аудио комплекта.
Общая потребляемая мощность - чуть более киловатта.
Как думаете, вот такой агрегат справится с задачей?
https://energozapad.ru/stabilizator-nap ... y-svc-2000
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 14:34
Его благодарили: 948
Я не специалист, но с подобным агрегатом чуть не сгорел! Ключевое слово этого китайского чуда-электромеханический! Щелчки и вжики громкие, в реле вместо серебра что то другое.Среди ночи проснулся от сильного гула и запаха гари.Залипли контакты реле.Я бы немножко добавил денег и купил бы электронный на тиристорах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 14:36
Входное до 250. Не маловато? По ГОСТ 230±10. В пике, получается, допускается 253. А эта бандура в защиту уйдет. Ну и с мотором как то стрёмно, как мне кажется. Это если плавные изменения, а не выбросы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 14:40
Горрыныч, на эту контору можно маляву катать. Достаточно этого скрина :lol: :
Screenshot_20250222_163856_Chrome.jpg [ 405.13 КБ | Просмотров: 56549 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 15:23
Если евреи арабам в пейджеры смогли подложить, то тут места много! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 16:29
Электромеханический - это когда ползун по автотрансформатору ездит.
maxresdefault_22.800x600.jpg [ 390.98 КБ | Просмотров: 56536 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 17:09
У меня были еще реле
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 17:10
Так он и жужжыд, когда ездит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 17:39
Кстати в данном девайсе тоже реле имеется...
Это релейные. Опасная хрень. При залипании реле на выходе может появиться неожиданность)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 17:40
Да, отключает девайс при перегрузе
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 18:47
Всех приветствую! Долгое время почитывал форум, решился написать...
Из опыта (ремонтирую силовую электронику), никакие релейные и латровые не нужно использовать! Посмотрите в сторону инверторных стабилизаторов, типа "Штиль Инстаб" - это не реклама! Сделаны неплохо, генерируется на выходе чистый синус, стабилизация на уровне.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 19:18
Инверторные гадят и в сеть, и в нагрузку и в эфир. Для аудио совсем не годятся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 09:36
Про релейные вопросов нет, надежность низкая. А что против латровых можете сказать? У меня несколько штук разной мощности под присмотром, пока проблем не было.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 20:46
У них есть такие хронические болячки, как внезапный выход из строя двигателя, который уносит с собой ключи T41, T42 и т.д., так же вылетает низковольтный стабилизатор, ко всему подгорают контакты у реле, а про высохшие конденсаторы можно не рассказывать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 20:56
Инвертор как то сильно недёшев...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 21:05
Согласен, но по надежности он превосходит, и на выходе синусоида у него правильной формы.
Еще раз: я не рекламирую инверторы, я только ремонтирую.
Последний раз редактировалось vlad-fad 23 фев 2025, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 21:06
vlad-fad, То есть, ключей, стабилизаторов, реле и конденсаторов в инверторе нет? Гореть нечему?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 21:24
Горрыныч, Всё там есть, и ключи и шим контроллеры, но там отсутствует не надёжная механика!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 21:37
Так механика разная бывает. В том числе и надежная.
А вот качество электроники в последние годы все хуже и хуже. Даже приличная фирмА скатывается к одноразовым поделкам с невысокой длиной жизни.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 22:06
Его благодарили: 51
Давно уже пользуюсь Ресантой на киловатт. На понижение нормально работает, меньше 220 у нас никогда не замечал. Пару раз при грозе спасал - отключался. У соседа тогда много чего компьютерного сгорело.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 22:15
Его благодарили: 51
И если есть возможность, разместить стабилизатор подальше от техники, с целью протянуть от него выделенку, электрокабелем потолще: 4-6 кв. мм. лучше моножилой, а в конце блок розеток поставить, чем головы синусоидами забивать. :D Эффект хороший будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 07:05
При чём тут выделенка на 6 мм², если речь идёт о форме выходного напряжения https://www.chipdip.ru/news/mean-well-d ... age-shapes
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 10:00
Его благодарили: 643
У меня работает электромеханический более 10 лет, вообще никаких проблем. На выходе ровно 220в.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 10:37
Его благодарили: 51
При звуке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 11:04
TTi писал(а):
При звуке
Сомневаюсь. Сильно упрощённо, но близко к теме. Вот у меня под окнами стоит трансформаторная подстанция:
20250224_125116.jpg [ 382.7 КБ | Просмотров: 56332 ]
Распределитель на два дома и подземный паркинг. Далее ввод в дом и распределитель на подъезды, подвал и техничку с лифтами и насосами. Далее ввод в подъезд и распределительный щит на подъезд, лестничный пролёт, ночное освещение. Далее ввод на площадке и распределительный щит на квартиры. Ввод в квартиру и распределитель на розетки, освещение, техрозетки и электроплиту. И тут, блин, последние 5 метров 6 мм² прямо делают звук :D Фигня это. У меня в стенах качественная медь, розетки в 7 метрах от ввода, нафига козе баян? Скажу больше, крамолу, мой понижающий автотранс запитан проводами в х/б от утюга :D На звук никак не повлияло, а нагрузку держит очень хорошо.
20250224_130226.jpg [ 272.75 КБ | Просмотров: 56332 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 11:16
Его благодарили: 51
Выделенка моножилой 6 кв. мм, у меня давно, но стабилизатора раньше, лет 15 назад, не было. Купил стаб, поставил его в конце выделенки, а в него включил удлинитель с аппаратурой. Звук испортился - какая-то зажатость и жесть получилась. Ждать и "прогревать" стабилизатор, чтобы зазвучал :D в голову как-то не зашло. Поставил его в середину выделенки и все проблемы ушли. Не слышно его стало. Почему так, сказать не могу. Может зависит от сечения электропроводов, непосредственно перед техникой. А у стабилизатора там, вроде бы 0.75-1 мм. А выделенка - шесть.
Всё познаётся в сравнении.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 11:23
Стоял рядом и фонил электромагнитными наводками, вот и звук загадился. Оттащили подальше и проблема исчезла. Сечение проводов тут не при чем. Даже полторашка по меди тащит более 10А
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 11:27
Его благодарили: 51
Возможно. По этому и советую, убирать его подальше от техники.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 11:22
TTi писал(а):
При звуке.
Монеток, падающих в кассу, или Чюруящщаго Пенюеия Морсеанов в головах соседей за стенкой?
...вот и я гойварю, дикие люди. Начитаются своих мурзилачег...
eldaev.jpg [ 40.08 КБ | Просмотров: 56240 ]
Вот и в том, и в том есть, очень мяхко выражаясь, сомнения.
Если напряжение в сети ведёт себя подозрительно, то оно может быть
постоянно занижено,
постоянно завышено,
квазипериодически плавно гулять вверх-вниз с периодом сутки + доп. периодом неделя
что самое опасное - с выбросами (типа "от грозы")
Бытовой усюлятиль от чюдатворных обезьян с выхлопом по сто Ватт на канал предельно может потреблять от сети триста. При том, что силовой трансформатыр в нём на двести. Всё остальное вообще ниачом, мелочь пузатая - вертак шесть Ватт, кассетный говнетофон двадцать, бугага с катушечками гденть шестьдесят...
Весь этот ЖОПА!!!нский хлам прекрасно работает при занижении питающего напряжения на 15%. А например, Нота-203 у меня прекрасно крутилась при питании 170 Вольт от ЛАТРа. Мне надо было скорость воспроизведения понизить...
...короче, надо уточнять задачу.
Стабилизаторы с переключением вых. напряжения при помощи реле боюсь, что не про наш случай. Стабилизаторы с моторами мне кажутся получше. Древние феррорезонансники никто не отменял... "Схема защиты от выбросов", на симисторе, разумееца не помешает, это ещё очень слабо сказано. Начиная гденть с вот такой
бугага параллельно предохранителю - свистелка-перделка, про неё можно забыть. Значащая часть, соотв., справа.
КУ208Г там конешно соплив, стабилитроны надо подбирать, но в общем, идея понятна.
...спёрта из Квода-405, между прочим
