 Заголовок сообщения: Звуковуха + Активные колонки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 19:48
В связи с переездом в область, появилась потребность во второй системе. Я имею в виду компактную аудиосистему на базе ноутбука, что бы при моих наездах в город, я не оставался без музыки. Как я понимаю, это должна быть звуковая карта, и активные колонки. По причине моей технической неграмотности прошу ткнуть меня носом в конкретные модели. Заранее всем спасибо. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 19:49
Его благодарили: 9
Бюджет то какой? :oops:
Именно ноут?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 19:53
motiv писал(а):
Бюджет то какой? Именно ноут?
Да недорого. Мне жалко деньги на цифру. Ноутбук есть, ну а на остальное примерно тыщ 15 думаю хватит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 19:56
Его благодарили: 45
А в ноуте звуковухи нет? Думаю на переносных коленках разница с внешней будет не сильно бросатся
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 20:02
KBN писал(а):
А в ноуте звуков ухи нет? Думаю на переносных коленках разница с внешней будет не сильно бросатся
Есть конечно, но мне уже пара человек сказала, что лучше взять недорогую внешнюю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 20:03
Его благодарили: 45
Тогда уж лучше дорогую внешнюю ;)
А то шило на мыло... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 20:07
А дорогая, это сколько? И сколько колонки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 20:33
Его благодарили: 45
Думаю за 10000 можно купить отличные колонки, остальное звуковуха + - по 2000р в каждую сторону. Раз активные , то однозначно компьтерные , да и звуковуха там же :)
Определится с габаритами , а там легче будет - не так много производителей в том сегменте
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 20:47
Его благодарили: 45
Вот кстати вполне Yamaha HS80M
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 22:29
Я бы поступил следующим образом : внешний цап кэмбридж мэджик плюс (есть доп. выход на наушники и может выполнять роль предусилителя) и активные мониторы Adam a7x или 8x. Если нужны маломощные - 5x. Варианты с компьютерной мультимедией и пр. - это полная чешуя. Все бы брал на вторичке - полно отличных предложений.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 09:16
Можно присмотреться к Microlab PRO2 2.0 . Они довольно не плохи. И у них внешний усилитель .........
Да зайти в лавку компьютерную и посмотреть-послушать , чего там есть.
А звуковушку , лучше чем в ноуте , ну если надо .. :oops: , я упоминал - Dr dac nano.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 09:30
Его благодарили: 2
Ну звуковую можно e-mu 0202 недорого поискать, активную мультимедиа не брать только мониторы, если рок любиш то однозначно диф побольше без оглядки на комнату смотри от 7 дюймов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 09:40
Pavel24 писал(а):
e-mu 0202
Ну , если учесть , что nikotin вряд ли когда будет использовать АЦП , зачем ему .......
Да и страшная она внешне.......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 09:47
Его благодарили: 45
Master-UFA писал(а):
Можно присмотреться к Microlab PRO2 2.0 . . [/i]
С Микролабом знаком по компьютерным блокам питания и колоночкам(небольшим)-
качество ужасное-точнее его там нет :o
на базе где я беру некондицию микролабов завались :)
Про большие и дорогие колонки этой фирмы плохого ни чего сказать не могу-
не сталкивался :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 10:15
Мне кажется, что с требованием Никотина к звуку ему Микролабы 2 ни к чему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 18:28
Его благодарили: 1
Я тоже за Yamaha HS80M, без звуковухи, накой она? с выхода на уши будет играть не хуже, чем то, что придётся покупать на обозначенный бюджет. Ещё можно посмотреть в сторону behringer truth b2031a.
Welcome!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 19:50
Мужики, спасибо всем откликнувшимся, но я решил свою проблему довольно странным образом. У нас в коробке давно валялся старый дочкин музыкальный центр. Я его вынул, посмотрел, а там оказывается есть вход. Кинул шнурок с ноута, и он блин неплохо так играет. Некошерно конечно, но мне хватает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 20:47
Ушной выход у ноутов - не фонтан, даже слабенький китайский ЦАП будет королем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 21:31
Можно вопрос не в тему. У данных мониторов есть функция Room Control
Где можно почитать подробнее ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 21:39
Здесь все очень подробно http://www.ixbt.com/proaudio/yamaha-hs80m.shtml
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 21:50
так картинка от туда. я про само взаимодействие комнаты ас.
Когда свои делал тоже снижал уровень нч, а тут вот оно все на проф уровне. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 21:54
Его благодарили: 1
С этим можно поспорить, смотря какой чип кодека стоит.
Welcome!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 22:21
Да не слышал я пока хороших ушных выходов, по крайне мере на ноутбуках до 30 тысяч.
