Олег НЦитата:
Догадываюсь!
Кривизна это производная крутизны лампы!
Крутизна не константа она зависит от зависит от нескольких параметров - напряжения управляющей сетки, напряжения на аноде. В данном случае надо иметь в виду производную крутизны либо по напряжению на управляющей сетке, либо по току анода. Очень обращаю внимание по характеристикам любого триода как падает крутизна при увеличении (по модулю) напряжения смещения. Особенно показательны выходные характеристики с большим количеством - на графике видно, как "сжимается" веер характеристик при малых токах анода (или, что то же самое при большом смещении на сетке, разумеется при постоянном анодном).
Соответственно, чем при более близких к 0 В на сетке напряжениях начинается изменение крутизны, тем больше величина dS/dUg, т.е. выше кривизна в заданной рабочей точке.
От значения кривизны зависит уровень и спектр искажений каскада в данном режиме. лампы с большой кривизной дают более широкий спектр искажений что, в общем-то должно быть понятно - (их характеристики описываются полиномами больших степеней и, соответственно, интенсивность гармонических составляющих высоких порядков будет больше).
Кроме того все это справедливо если иметь в виду односеточные лампы .
Кроме того вам кружковцам должно быть предельно ясно что Суть рабочей точки которую Вы повара смотрите тестером несколько шире и имеет смысл только при отсутствия сигнала на сетке!!!
При сигнале же есть множество точек , бесконечное множество точек в которых в течение периода сигнала находится усилительный элемент.
Кроме того вам "Пионерам" нужно уяснить что крутизна лампы меняется в течение периода сигнала, и это изменение будет тем выше, чем больше кривизна лампы. Отсюда даже тупым бегемотам будет известно , что меняется мгновенное значение коэффициента усиления каскада (при линейной нагрузке, по крайней мере если относительные изменения мгновенных значений параметров нагрузки много меньше, чем относительные изменения мгновенных значений параметров усилительного элемента), что дает искажение формы кривой сигнала на выходе, причем это искажение тем больше, чем выше изменение крутизны, т.е. кривизна.
Поэтому если бы у усилительного элемента в том числе и у лампы не менялись мгновенные значения параметров в зависимости от входного сигнала, то усиление происходило бы АБСОЛЮТНО без искажений.
Но таких усилительных элементов в природе пока нет!
Ну и что вы там намерете своими тестерами ?
Идете и курите учебники..
Я попрошу больше к лекбезу меня не вынуждать
