 Заголовок сообщения: CVG для дома
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 11:47
Здравствуйте!нашёл 5 практически не юзаных колонок.CVG SF616t.хочу подключить их к ТВ Philips 3000 серия.так понимаю без усилитиля ничего не получиться.что стоит искать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 11:50
Ресивер, я думаю. С телека можно брать цифру (скорее всего по оптике), заводить на рес, оттуда на акустику. А есть фото акустики ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:01
Его благодарили: 1197
CVG SF616t
Его благодарили: 6369
В данном случае искать надо 5.1 ресивер. Только колоночки эти предназначены для трансляции, прямо так их включать не стоит. Но, доработка простейшая. А вообще, 16 Ом при чуйке в 89 дБ заставят задуматься почти любой ресивер... :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:03
Акустические системы серии SF могут работать как в низкоомном режиме, так и в составе трансляционных 100V линий. Динамики имеют встроенный согласующий трансформатор с четырьмя отводами различной мощности — 5/10/20/40W. На обратной стороне корпуса установлен удобный пяти позиционный селектор позволяющий выбрать одну из четырех доступных мощностей в режиме 100V или переключить динамик в низкоомный режим.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:08
Работать будет. Будет ли звучать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:11
Его благодарили: 571
Будет ли звучать?
Не будет разумеется - они не для этого предназначены. Будет что то бурчать-пиликать фоном и все...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:15
Всяко лучше, чем встроенные чирикалки.. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 12:46
Возьмёт человек ресивер - будет система "на вырост". Акустику потом поменяет.
