| Переконвертация DSD в WAV https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=1874 |
| Автор: | Bender [ 07 янв 2014, 03:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Переконвертация DSD в WAV |
Записал несколько пластинок на Korg в DSF 5.56мГц . Ну и что теперь с этими файлами делать ? Проигрывать можно прогой AudioGate . Есть такая и у меня ,стоит а как стыковать файлы и как чистить от щелчков и делать фейдинг и другую нужную подготовку ? Фейдинг она вроде делает а склеивать файлы двух сторон пластинки и чистить ? Кто тут кричал дайте мне DSD я его запишу. Что посоветуете ?Можно конвертировать в 96Х24,я послушал и пришел к такому мнению что в качестве теряем самый чуток или же не теряем совсем , там есть достаточно мелкие ньансы но можно списать на вкусовшину. Так что конвертируем ? После конвертации я могу в ауди редакторе сделать все необходимое . |
| Автор: | Walther [ 07 янв 2014, 03:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Переконвертация DSD в PCM |
1) Конвертить лучше бы в 24х192, ежели "воздушный" и чистый материал - лучше будет 2) Korg в каком формате файлы сохраняет? LPSM? Ну так в любом редакторе, да хоть в Вегасе можно и склеить, и фэйд сделать, и щелчки вырезать. А вот стОит ли их вырезать? |
| Автор: | Шура Осечкин [ 07 янв 2014, 09:10 ] |
Walther писал(а): А вот стОит ли их вырезать? Тут недавно общался с "продвинутыми" ЦАПистами.... Так они говорят что самая кайфовая отцыфровка и к тому же " модная" - это оцифровка без всякой чистки......с хорошего винила...Но обязательно чтобы на втором, третьем плане присутствовали мелкие щелчки и "розовый шум". В полной мере ощущаещь виниловую копию......Стерильность их убивает . Во как
| Автор: | Willi1973 [ 07 янв 2014, 09:40 ] |
Bender Здорово !!! Только для авторинга SACD нужно было (1-bit/2.8 MHz)- хотя и эти Аудиогейтом можно перегнать в нужныые для этих целей DFF. Это-без редактирования !!! А в редактор загонять исключительно РСМ. Перегон - или тем-же аудиогейтом или foobar2000 или сараконом - на выбор. Склеивать DFF между собой пользуют утилитку , только повторюсь, что работает она тоже только с DFF 1-bit/2.8 MHz. Я обещал авторинг SACD-образа из полученного материала . Высылайте - слепим !!!
| Автор: | Willi1973 [ 07 янв 2014, 10:04 ] |
Bender Если будете самостоятельно перегонять в РСМ - делайте это аудиогейтом, выбирая на выходе ч.д. не ниже 176 кГц. В этом случае работает фильтрация шумов квантования и остаётся "запас" по качеству для редактирования. ________________________________________________ На всякий случай : |
| Автор: | nektar [ 07 янв 2014, 10:05 ] |
Во !!! Какие у цифроманов заморочки и пляски с бубнами!!!!
| Автор: | Willi1973 [ 07 янв 2014, 10:10 ] |
nektar Я тут почитал про искажения, угловые скорости и способы заточек игл....И тож слегка повеселел ... Не нам одним тяжело !!!
| Автор: | Bender [ 07 янв 2014, 12:20 ] |
Willi1973 Кто мне докажет разницу между 24Х96 и 24х176 ? на слух ? Вы мне еще посоветуйте конвертнуть в 24Х192 . Мда ..я больше не одного чудака слушать не буду , как хочу в таком формате так и буду выкладывать файлы! Знал бы что такая еб... ла с этим DSD не повелся б.Цитата: Но обязательно чтобы на втором, третьем плане присутствовали мелкие щелчки и "розовый шум". Ну что за люди , страна не пуганных идиотов! В полной мере ощущаещь виниловую копию......Стерильность их убивает .
| Автор: | Willi1973 [ 07 янв 2014, 12:44 ] |
Bender Это Ваше право. С моей стороны была просьба об оцифровке в DSD и не более того. Если для Вас работа с этим форматом представляет такую сложность - конечно лучше с этим не связываться. По поводу выбора частоты дискретизации - для захвата, архивации и редактирования лучше выбирать наивысшее из возможного. Для конечного пользования - готовьте всё, что пожелаете, ибо ни с ресемплерами ни с конвертерами проблем нет. Слышать или не слышать - это одно. По этому поводу много разговоров ведётся. Для иллюстрации того, что могло-бы быть но этого нет - картинка внизу. Да !!! Не слышно этого среза по спектру, но... |
| Автор: | Bender [ 07 янв 2014, 13:10 ] |
Willi1973 Какие но.. в остатке у нас нечего незначащие помехи и ультразвуковая грязь. Можно так DCF5.56-176X24 склейка ,черновая обработка -DCF2.28 . Так пойдет ? |
| Автор: | Willi1973 [ 07 янв 2014, 13:32 ] |
Bender Склейка возможна и в гейте, отрезать хвосты - там же (это если не хотим конвертации). Если уж решили перегонять в РСМ - то в нём и редактировать и оставлять. Ч.Д. - на выбор. Если загоняться по кратности пересчёта - то 176, для всеобщего удобства - 192. |
| Автор: | Bender [ 07 янв 2014, 15:31 ] |
Willi1973 По мне так закрытость формата идет не на пользу . |
| Автор: | Willi1973 [ 07 янв 2014, 15:36 ] |
Bender Что есть - то есть. Но адептов DSD церкви - хоть отбавляй !!!
| Автор: | Bender [ 07 янв 2014, 15:41 ] |
Willi1973 Какой смысл разбивать лоб на молельном коврике если в любом аппарате идет перекодирование DSD в PCM ?
| Автор: | Willi1973 [ 07 янв 2014, 15:50 ] |
Bender Ой не в любом !!! Есть ЦАП-ы, работающие напрямую с однобитным сигналом. На выходе - банальная аналоговая фильтрация и вуаля !!! Товарищ, пока рессивер выбрал - тонну сервисмануалов и даташитов "выкурил". Теперь - счастлив !
| Автор: | Bender [ 07 янв 2014, 15:58 ] |
Willi1973 Я думаю что дурят вашего брата по полной Я не верю в такую "щедрость" от наших буржуинов.
| Автор: | Willi1973 [ 07 янв 2014, 16:02 ] |
Bender Одним из продуктов буржуйской щедрости Вы пользуетесь !!!
| Автор: | Bender [ 07 янв 2014, 16:10 ] |
Willi1973 Дельта на переключаемых конденсаторах , интересная хрень...по мне весьма обычное решение. Что то не любят такое решении наши ведушие ЦАП о строители. Написал С Агееву , может просветит. |
| Автор: | Willi1973 [ 07 янв 2014, 16:13 ] |
Bender Поделитесь затем его мыслями ??? Или ссылкой на них ? |
