Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 08:42
Так как я просто меломан, и полный профан в устройстве, и принципах работы усилителей, то прошу помощи в одном вопросе.
Можно ли подружить ламповый усилитель с акустикой у которой чувствительность всего 86 дб ??? Если можно, то какой должен быть этот ламповый усилитель. Какая мощность, и какого принципа работы. Ну к примеру пушпул, однотакт, и т п. Я в этом не разбираюсь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 08:51
Может и однотакт и двухтакт, но мощность выходную надо не менее 20 Вт и чтобы выходное сопротивление усилителя соответствовало сопротивлению колонок. Колонки лучше, чтобы имели минимум 6 Ом, 8 Ом лучше, 16 Ом ещё лучше. На 4 Ом ламповые плохо работают, хотя это и допустимо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 08:53
Пушпульник на мощных пентодах. у меня для этих целей ПП на ЕЛ509 (6п45с) в А классе. 30 Вт. правда три беды - ВЕС, РАЗМЕР и ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ!!!!!
нагрузка 16 Ом
раскачивает все
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 08:58
То есть получается, что реально можно попробовать лампу с моими Харбет-7
http://www.audiostatus.ru/good19114.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 09:02
Нужно :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 09:03
раскачает без проблем. у меня на выходнике отводы на 8-16 ом.
интересно было бы послушать.
а вот однотактник для тугой акустики я бы не использовал.
Дорого, сложно и размером с комнату
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 09:11
А как же! Например , ламповый Copland.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 09:34
Его благодарили: 599
nikotin
тандем из лампового преда и каменного конца решит кучу проблем и имеют большую свободу для маневра
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 09:43
а почему не рассматривается гибридик...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 09:53
А как лучче: пред лампа, оконечник камень или пред камень, оконечник лампа? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 09:54
Это что бы те же самые яйца , только в профиль? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 10:06
Сначало лампа, оконечник камень.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:30
Сначало лампа
Нафига он нужна, "красивостей" навалить?
оконечник камень.
Лучше безоосный интегральник.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:42
Канешна :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 11:46
Как будто в Самаре не укого спросить послушать ламповик, гибридник и тд. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 12:11
Денис! да я понял так, что особо то ему этого не нужно.. так, разговор поддержать...
Если бы была нужда, то и цапы проехал бы по городу послушал и разные уси...
Вячеслав молодец--у него строго своя концепция...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 12:56
Вячеслав точно уже решил всё для себя по данному вопросу. 8-)
