Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 14:33
Его благодарили: 31
Некоторые замечания к вопросу о влиянии стекла на ВЧ и общую звуковую сцену.
Навеяно соседним топегом.
Поскольку темброблок в моих LINN отсутствует как класс, забота о высоких входит в область моих приоритетов.
В этой связи мною была куплена пара девок работы Альфонса Мухи (копии, оригиналы пока не тяну :D ) как раз для вышеописанных целей.
Жесткие пластиковые рамки, стекло. Размер 36 на 32 см
Картинки вывешивались на стену за колонками.
Эффект несомненно есть. Повышаются и ВЧ и общее разрешение сцены. Особенно, если поиграть с углами падения / отражения. Одна печаль - маловаты будут. Поэтому в настоящее время картинки выставил на продажу, на стены повесил более другие, но активно продолжаю искать что нибудь достойное на фанере с диагональю от метра (как получится найти - отпишусь)
ЗЫ Эффект прогрессирующей недостачи ВЧ стал отмечать только после сорока. Так шта простатитом единым :(
cin.jpg [ 56 КБ | Просмотров: 829 ]
1in.jpg [ 60.53 КБ | Просмотров: 829 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 15:20
Его благодарили: 8926
Забавно! А толщина стекла какая? И есть ли просвет между стеклом и рисунком?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 15:34
Его благодарили: 31
Стекло достаточно тоноке, просвет есть, но сидит в рамке плотно.
Подумываю о размещении хрустальных ваз ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 15:45
С точностью наоборот.
Нормально все с ВЧ, и даже слишком, вот раньше можно было и поддать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 15:50
С возрастом ухо хуже слышит высокие?
А если просто использовать обычные стекла или зеркала? Чтоб не заморачиваться красивыми картинками, стекло же прозрачно и незаметно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 16:06
Его благодарили: 599
тема безусловно интересная подход довольно нетрадиционный
деффки зачетные (тема сисек не раскрыта)
а может впердолить аудиотехнику если одних девок мало :?:
или перейти к прослушиванию джазофф, где тех высоких не так штобы много
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 16:18
Его благодарили: 31
Я помню как ДОЛЖЕН звучать Rust in Peace например
то есть я помню тот звук 25 летней давности
так вот - сейчас он ни разу не такой :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 17:35
Его благодарили: 5606
Dragon писал(а):
В пору юности слушал с выкручеными тембрами. 8-)
Сейчас мне 43, слушаю без темброблока, высоких хватает в меру.
+ Мульён. Один в один как у меня :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 09:36
Раньше и пиво было вкуснее и трава зеленее. Это проблемы памяти человеческой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 09:43
Было! Вкуснее! Взять, к примеру, Жигулёвское. По советскому ГОСТу оно содержало 2,8% спирта, а нынешнее не менее 4%. Увы, вкусы меняются, а память остаётся 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 12:45
Его благодарили: 2110
ВЧ ставлю всегда на "двоечку".....хоть 10 лет назад....хоть сейчас 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 13:29
Никакого прогресса , значит....Печалька... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 13:34
Его благодарили: 31
Не поверю никому, кто скажет, что после сорока у него всё как в 20 лет
просто не бывает так
простатит
снижение слуха
снижение зрения
элементарная лень
интерес к политике
вот глагне симптомы 40+
всё, кроме первого уже ощутил на себе
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 13:36
Его благодарили: 31
Поскольку форум тематический, хочу услышать честные ответы ;) Можно анонимно, можно в личку :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 13:58
RECOFAN писал(а):
простатит
снижение слуха
снижение зрения
элементарная лень
интерес к политике
1. Нет. Регулярно проверяюсь. Главное правило - регулярный секс и не сидеть на холодном (носите зимой теплые кальсоны :D )
2. Нет или почти нет. В 20 лет не проводил измерения, сравнить не с чем. На той неделе проверял у сурдолога. Да и сам могу свипом прогнать, но это уже не измерение. До 18000 слышу уверено. Главное правило - не слушать громко музыку и не пользоваться вкладышами. Тип наушников - открытого типа с охватывающим амбушюром.
3. :cry: Есть такое. Становлюсь неподъемным. Но если надо, то могу :D . Например за полгода один сделал отделку в своей новой квартире, включая установку дверей, настилку полов и разводку водопровода :zv:
4. Не больше, чем 10 лет назад
Как то вот так :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 14:14
1. Нет. Давеча сдавал кровь на онкомаркеры предстательной железы - тоже в норме.
2. Имеется.
3. Тоже есть. Раньше была небольшая близорукость, которая прошла при наложении возрастной дальнозоркости, а теперь есть и то и другое. :(
4. Тоже есть. Раньше был более легким на подъем. Возрастное.
5. Не так, чтобы очень. Без изменений с возрастом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 14:21
Про зрение то не написал :lol: . Видимо оперативная память стала барахлить. Правый глаз как был алмаз, так им и остался, а левый как был 0,8 так тоже не прогресс и не регресс. Видимо еще рано
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 17:34
Сделал лазерную коррекцию зрения....лет 5 назад...Всё радует...
Простатит отлечили - радует....
Слухач проверил слух - 110 % написал в карточке....
Лень с молодости......Забил я на усё.... 8-)
Занимаюсь тем что радует.....что не радует....." Вали оно канём " :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 17:45
А я ни хрена за здоровьем не слежу. Как будет - так будет. :) Последний раз был лет восемь назад, и то потому что гипс надо было накладывать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 17:59
Я что ли слежу...
Зрение поправил потому что совсем слепенький стал...и коммссию фиг пройдёшь...
Ну простатит....тут больше из-за "измены".....реклама и т.д....Надо проверить после 40 лет...
Пошёл в платную......А они и рады....Вот он лох....В платной у всех мужуков простатит... 8-) 8-) 8-)
что у 5 летнего. что у 40 летнего , лишь бы бабло срубить 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 18:33
Его благодарили: 120
Вот как бы тоже 40 с небольшим. :D Простатиту после 35 делаю профилактику каждый год, как истинный француз! Это как с плугом: пашешь - блестит, не пашешь - ржавеет. :lol: В общем, как в том анекдоте: не спать, не спать, косить, косить !!! Косим, даже когда лень. И ведь блестит, зараза! ;)
По части ВЧ согласен с предыдушшыми ораторами: Раньше всё накручивал, ща на директе в основном. Только когда сливу накрашу - хоца порадовать себя и окружающих! Только вот система подросла, может и поэтому. А без ТБ беда! Так за него переплачиваешь, а так картинки приходится втридорога куплять! :)
А интерес к политике - то ли взрослеем, то ли умнеем, то ли всем остальным, что раньше, интересоваться лень! Акустика стоит вдоль короткой стены, причём от самой стены метрах в двух. Там мёбля стоит со стеклянными дверцятами. Пробовал сзади натягивать одеялки верблюжьи ради пущего оргазма в полуметре от колов. На уровне нюансов, так бы сказал. И таки да, мерять не мерял (денёх пожалел :D ) падение слуха, но на недостаток ВЧ не жалуюсь не только в системе, но и будучи на природе.
Здоровье отлично - спасибо "Столичной" !!! :lol:
