Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Питание аудиотехники на 100В
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 07:16
Его благодарили: 141
Наверное уже есть такая тема, но что-то не нашел. Если кто знает - прошу ткнуть носом в ссылку.
Скоро должен прибыть усилитель на 100В, нужно к его приезду "организовать ему стол". ЛАТР не очень хочется - вроде бы они гудят, да и внешний вид у него какой-то лабораторный, а хотелось бы что нибудь поприличнее. Нашел в сети вот это, как думаете, подойдет ?
http://www.stabilno220.ru/product/1020/
http://www.stabilno220.ru/product/ats220110100-800/
Кто вообще чем запитывает 100В усилители ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 07:34
Думаю следует брать с большим запасом по мощности, это положительно скажется на динамике звука усилителя
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 08:14
Всё зависит от того ,какое у тебя напряжение электропитания дома?И какого оно качества? Если пониженное,то лучше брать трансформатор 220 на 110 вольт.Тогда выходное напряжение будет ближе к номинальному.А если оно у тебя скачет? То конечно надо стабилизатор.А если частный дом,то и фильтр питания полезен будет.Ну на счёт мощности уже сказали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 08:24
потребляемая мощность какая у усилителя?
автотрансформаторы которые по ссылкам я бы не стал использовать. во первых допуск в напряжении +.- 10% это для японской техники много. ибо во многих аппаратах элементы схем работают на пределе. особенно это касается емкостей.
автотрансформаторы "зудят" как правило либо битые (которые роняли) либо при неправильном соотношении мощности потребления к мощности которую может ЛАТР отдать в нагрузку. так что смело используйте. посчитайте ток потребляемый вашим усилителем. например 500вт/100=5A. соответственно ЛАТР (да и любой автотрансформатор) должен иметь минимальную полную мощность 5ах220=1100вт. учитывая. что КПД не равен единице. то 1100х1,4=1540вт. итого латр надо на 1.5 кВт.
обратите внимание на производителя компанию Штиль. http://www.tula-transformator.ru/ или Родник http://www.rodnik4.ru/
делают шикарные трансформаторы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 08:26
У меня для японских усилителей используется штилевский понижающий транс. Я доволен. Киловатта хватает за глаза для усилителей с потребляемой мощёй до 500-600 ватт. Гудение слышно, если приблизиться к нему на полметра, и то в тишине. Когда звучит музыка - надо ухо вплотную поднести. На выходе при холостом ходе 110, под нагрузкой 100 +/- 3. Работает у меня около года, полёт нормальный. НО !!! Он стоит после стаба. :!:
http://www.inels.ru/ib43item1270.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 08:28
у меня степовый (шаг 5 вольт от 80 до 120) автрансформатор немецкой фирмы кертинг мощностью 5 кВт. сделаны две группы розеток. одна на 100 вольт. япония. вторая на 110вольт. США. вольтметр. арматура, предохранители. грузил нагрукой в 25А через сутки транс холодный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 08:43
Всё это ,как показала практика,не существенно.Превышение напряжения,не вредно и для японский транзисторных схем.А уж электролиты -совсем не при делах. На них всегда стабилизированное (одно и то же) напряжение присутствует.У японцев стоят стабилизаторы (электронные питающего схемы )выпрямленного постоянного напряжения.Пониженное переменное хуже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 08:55
практика показала обратное. ресивер Sankyo CRC4040 емкость 50вольт в выпрямителе. рабочее напряжение на них 48 вольт. в один прекрасный момент банки вспухли. пример не единичен. в сидюке сони 100 вольтовом. грелся трансформатор сильно. напрядение было в районе 115. после того как снизили до родных 100 все хорошо
Олег не пиши хрень. где ты в усилителях мощности видел стабилизаторы? в предах да, часто стоят последовательные стабы на транзисторе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:10
так любой усилитель состоит именно из предварительных каскадов усиления.И они питаются от стабилизированных источников питания.Выходной каскад (усилитель мощности) там один. :D Самый последний.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:16
вот когда вспухают банки по причине перенапряжения - счастья ну очень мало
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:21
Вот потому и
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:23
Знаешь как технари рассуждают? "Если какая либо деталь вышла из строя? Значит надёжность у неё не высока .Туда ей и дорого.Чем быстрее тем лучше!" Заменяешь на более надёжную и качественную.Служить будет потом долго и счастливо. :cool: А сидеть,как на пороховой бочке.И ждать что в любую минуту у тебя выйдет из строя аппарат,это не наш принцип.Всё должно быть,КАПИТАЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО.Это главное.А уже его работа и звучание? Это вторично.Как конструктора разработали.На производстве собрали ,так и работать будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:28
вот опять хрень пишешь. разработчики поставили детали работающие на пределе. с рассчетом на питание в 100 вольт. а потом наши умельцы сунули туда ЛАТРом 110 вместо 100. в итоге банки вспухли. беда не в усилителе и разработчиках. а в наших умельцах которые говорят
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:36
Ну значит -это вина разработчиков.Пускай пеняют на себя.А то что:
Это то как раз всё правильно.Потому как существуют международные стандарты и допуски.Так вот допуск по питающему напряжению,для бытовой электроаппаратуры разрешает изменение напряжения питания + - 10% от номинала указанного у производителя.Посчитай,сколько это будет,для 100 вольт? :D А у толковых производителей,и выход за указанные рамки в приличных пределах тоже довольно безопасен.Отсюда вывод;НЕ бери ГОВНО.А уж если взял? То из ГОВНА сделай КОНФЕТКУ!!! :cool: :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:53
ссылку в студию на стандарт.
да что ты! сказки не рассказывай.
Олег Н писал(а):
Отсюда вывод
подучи матчасть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:57
Ну это то ты и в ГУГЛЕ найдёшь!
А вот на счёт сказок? На то есть жизненный опыт.И не у одного меня.
подучи матчасть
А это то зачем? Что мне это даст,в данном вопросе? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:59
Так получилось, что у меня вся аппаратура 100 вольтовая. Вначале купил понижающий на торике, 1000 Вт - хватает в принципе. Но давеча летом был пойман нормальный японский понижающий на 1.5 kVa - едет уже ко мне, благодаря Андрею из Находки. Ибо запас карман не тянет :-)
Так что старый освободится через недельки 3-4 и смогу его продать - незадорого :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 10:06
Его благодарили: 78
У меня стоял такой http://www.resanta.ru/production/avtotransi.html 5 ква, не гудел, оставил положительные впечатления, + на холостом ходе не потребляет энергию, рекомендую.
"всё имеет свою цену"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 10:24
а это как ??? у данной Ресанты ток ХХ примерно 220-230 мА. т.е. 50ВТ потребление на ХХ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 10:44
Его благодарили: 78
Так, в розетку включен - счетчик стоит на месте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:08
супер!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 12:22
200_250мА холостого тока это много. Транс говно однозначно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 12:35
Олег. ну блин гамно китайское из кровельного железа. на работе КИПовцам присылали - все давно в хламовнике валяются
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 14:26
Его благодарили: 17
Запилил вот вчера с особой жестокостью корпус из системника своего старого, подскажите предохраны на скока омпереров ставить, или мож не надо, оставить все до лучшех времен? :D. Киловатный транс.
IMG_20140908_181542.jpg [ 2.63 МБ | Просмотров: 6409 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 15:06
CarabasЕсли ставить на стороне 220 вольт? То 5-6 амперного хватит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 16:15
Его благодарили: 17
А на выходе 100в ставить или нет, если да то сколько?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 16:28
Там десятки хватит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 16:37
ну так ты посчитай. физика 7 класс. ЛАТР?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 16:48
Его благодарили: 17
гдеж я щас физику те наночь глядя найду, а?. Транс знакомый подогнал с токарного совецкова станка. Между прочем со знаком качества! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 16:53
Его благодарили: 17
Еще б розеток японских воткнуть со старого усилка, та гдеж их взять :?
