| колонки https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=3239 |
| Автор: | Pandion [ 13 сен 2014, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | колонки |
Добрый день Есть муз центр Technics SC-DV290 (нашел мануал http://www.manualslib.com/manual/169...0.html?#manual ) Не работают колонки. Ни радио, ни диски. Включал-выключал, колонки местами менял. До переезда всё работало Там 5 колонок, ни из одной звука нет Когда подключаю наушники к центру - звук в наушники идёт Вот фотки подключенных проводов . В чем дело - не пойму |
| Автор: | Горрыныч [ 13 сен 2014, 13:19 ] |
Pandion Проверьте межблочные шлейфы. |
| Автор: | operator [ 13 сен 2014, 13:43 ] |
Горыныч писал(а): Проверьте межблочные шлейфы. На таких девайсах, как правило, выход на телефоны стоит в блоке усилителя. А звук из телефонов есть. Значит шлейф не при делах. Я бы посоветовал ТС при подключении ушей послушать - щелкает ли реле. Может оно залипло в выключенном состоянии |
| Автор: | nektar [ 13 сен 2014, 15:53 ] |
Pandion Может всё дело в настройках , типа при переезде нажали Mute или тому подобное...Если есть меню настроек покопайтесь в нём. |
