| Вопрос про sony ps x75 https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=3799 |
| Автор: | press09 [ 18 дек 2014, 11:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про sony ps x75 |
Всех приветствую! Знаю, что здесь есть много любителей и владельцев вертушек sony, у некоторых наверняка была такая модель. Забрал в автотрейдинге данный аппарат, привез, настроил. Правда, после "ручного" sansui 525 было непривычно балансировать тонарм и осознавать, что за прижим и антискейтинг отвечает одно колесико) Вопрос: на мой взгляд, иголка опускается на пластинку слишком быстро, воспроизведение начинается не сразу после соприкосновения. Кроме того, головка подъезжает не к началу первого трека, а на попозже, секунд на 5-10. Может я все-таки криво настроил его? |
| Автор: | AUDIO-SCCORPION [ 18 дек 2014, 11:35 ] |
press09 писал(а): Всех приветствую! Знаю, что здесь есть много любителей и владельцев вертушек sony, у некоторых наверняка была такая модель. Забрал в автотрейдинге данный аппарат, привез, настроил. Правда, после "ручного" sansui 525 было непривычно балансировать тонарм и осознавать, что за прижим и антискейтинг отвечает одно колесико) Вопрос: на мой взгляд, иголка опускается на пластинку слишком быстро, воспроизведение начинается не сразу после соприкосновения. Кроме того, головка подъезжает не к началу первого трека, а на попозже, секунд на 5-10. Может я все-таки криво настроил его? если сбоя в механике тонара нет то настроили криво. аппарат привередливый в нем настройки магнитные. успехов
| Автор: | fogoverfrog [ 18 дек 2014, 11:39 ] |
AUDIO-SCCORPION подход к снаряду и отход от снаряда всяко должен иметь возможность настройки при ракой реализации. надо искать (RTFM) шлицы настроечных элементов |
| Автор: | operator [ 18 дек 2014, 11:43 ] |
Фотку поворотного узла тонарма скиньте. Часто есть около него небольшое отверстие для тонкой отвертки и винт внутри для регулировки точки захода |
| Автор: | fogoverfrog [ 18 дек 2014, 11:46 ] |
щзукфещк в мануалах обычно пишут в какую сторону крутить, при настройке по фото надо быть крайне осторожным дабы не покоцать иглу настроив иглу нетуда |
| Автор: | press09 [ 18 дек 2014, 12:14 ] |
Про тонкую настройку захода даже не подумал. Мануал английский, на винилинджайне скачанный. В нем все, вроде, просто: держатель тонарма отвернуть в сторону, груз покрутить, как уравновесится - установить прижим (он же антискейтинг). Ну, я еще по высоте его двигал, положив на шелл маленький уровнь. Голова высокая - Pickering xv 15. Что еще? Линейкой померил расстояние от основания шелла до иголки, 49 мм, как в мануале. Шелл, правда, пока сансуевский. |
| Автор: | AUDIO-SCCORPION [ 18 дек 2014, 17:57 ] |
fogoverfrog писал(а): AUDIO-SCCORPION подход к снаряду и отход от снаряда всяко должен иметь возможность настройки при ракой реализации. надо искать (RTFM) шлицы настроечных элементов много букв я не просто так написал у меня была такая. если по простым настройкам косяк то лезть и настраивать должен человек который знает эту модель.
| Автор: | maddddy [ 18 дек 2014, 19:30 ] |
press09 писал(а): головка подъезжает не к началу первого трека, а на попозже, секунд на 5-10. fogoverfrog писал(а): надо искать (RTFM) шлицы настроечных элементов Хм. Была у меня Сонька-автомат, из младших (уже не помню модель), тоже после приезда промахивалась секунд на 10-15. На вашей справа от тонарма нет заглушки, случайно, а под ней винта? Его вращение на моем аппарате регулировало как раз эту самую точку опускания тонарма. И это, собственно, должно быть в мануале А то можно нарегулировать..
| Автор: | AUDIO-SCCORPION [ 18 дек 2014, 20:11 ] |
maddddy писал(а): press09 писал(а): головка подъезжает не к началу первого трека, а на попозже, секунд на 5-10. fogoverfrog писал(а): надо искать (RTFM) шлицы настроечных элементов Хм. Была у меня Сонька-автомат, из младших (уже не помню модель), тоже после приезда промахивалась секунд на 10-15. На вашей справа от тонарма нет заглушки, случайно, а под ней винта? Его вращение на моем аппарате регулировало как раз эту самую точку опускания тонарма. И это, собственно, должно быть в мануале А то можно нарегулировать.. ![]() Леша это в 65 так а 75 и выше там все по другому и сложнее и тупее))) |
| Автор: | press09 [ 18 дек 2014, 21:47 ] |
Есть там справа какая-то дырочка. Внутри - болтик. Крутить боюсь:) AUDIO-SCCORPION, ну поделитесь, плиз, чо там надо сделать помимо картинков в мануале? Или все-таки сразу к доктору? Кстати, щас попробовал проиграть 7-дюймовку. Аппарат, зараза, ее не нашел. Начал было лонгплей воспроизводить, но я поймал тонарм вовремя. |
| Автор: | AUDIO-SCCORPION [ 18 дек 2014, 21:54 ] |
press09 писал(а): Есть там справа какая-то дырочка. Внутри - болтик. Крутить боюсь:) AUDIO-SCCORPION, ну поделитесь, плиз, чо там надо сделать помимо картинков в мануале? Или все-таки сразу к доктору? Кстати, щас попробовал проиграть 7-дюймовку. Аппарат, зараза, ее не нашел. Начал было лонгплей воспроизводить, но я поймал тонарм вовремя. дружище реально настройки не простое и если тонарм промахивается то основная магнитина не видит. вариантов масса от датчиков в блине до самого тонарма с вытекающем обстоятельством --- заменой микросхемы управления((( не хочу вас пугать но приятного мало. рекомендую к спецам. если бы вы жили рядом то можно было бы у нас сделать) а так смотрите сами. |
| Автор: | AUDIO-SCCORPION [ 18 дек 2014, 21:56 ] |
100 пудов апарат не увидел пластинку а у него стоят датчики на размер пласта ну и так далее....... |
| Автор: | Sony-999 [ 18 дек 2014, 22:10 ] |
press09 писал(а): Есть там справа какая-то дырочка. Внутри - болтик. Крутить боюсь:) Не бойся,крути-это и есть регулировка положения тонарма! Аппарат не распознал пластинку возможно из-за слабой или отсутствия подсветки(на стойке должна ярко гореть лампочка )! Либо мат неправильно положил и закрыл датчики! |
| Автор: | AUDIO-SCCORPION [ 18 дек 2014, 22:13 ] |
тс сделайте фото вашего 75 и его номер. вы давно прикупили?? а то тут 1 предлагали за не дорого с такой проблемой. |
| Автор: | hunter967 [ 18 дек 2014, 22:17 ] |
Верно, отверстие для точной подстройки опускания иглы + или - от заводной дорожки. И про определение размера диска-все верно, мат скорее всеголежит не правильно, там изутри есть посадочные места надо положить его правильно и будет все ОК. Сам пользуюсь 65-ой Соней. |
| Автор: | Sony-999 [ 18 дек 2014, 22:33 ] |
hunter967 Саша,привет! Я тему увидел и спец. зарегился! press09 Лампочка то горит? |
| Автор: | hunter967 [ 18 дек 2014, 22:38 ] |
Приветствую Александр, в твоем полку прибыло!
| Автор: | Sony-999 [ 18 дек 2014, 22:56 ] |
hunter967 В нашем!))
| Автор: | Umberto [ 18 дек 2014, 22:56 ] |
press09 Данная Соня, один из самых сложных и бестолково сделанных аппаратов, которые прошли через мои руки. Судя по симптомам, проигрыватель неисправен. Вы уверены, что балансировка тонарма проведена точно по мануалу? |
| Автор: | press09 [ 18 дек 2014, 23:44 ] |
Господа! Приятно, что моя проблема нашла такой живой отклик. Как говаривал Карлсон, случилось чудо: повернул мат по оси, сделал полповорота отвёрткой вправо, и игла принялась заходить в правильном месте, а семидюймовка нашлась:) Sony-999, огромное спасибо! Технически я безграмотен, так что и впредь за возможные диковатые вопросы прошу строго не судить. Кстати, hunter967, вас персонально приветствую, покупал пару-тройку раз пластинки, остался весьма доволен. Если кому интересно, аппарат выиграл на молотке за 17 тыщ (без сорока) рублей. Приехал вчера Автотрейдингом, про который тут тема имеется. Шел из Магнитогорска где-то неделю, в Ногинске пробыл около суток, вручили в полном порядке. Ну вот, отчитался, вроде. Еще раз всем спасибо, пойду поиграюсь на ночь:) |
| Автор: | Sony-999 [ 19 дек 2014, 00:14 ] |
press09 У Марата купил с молотка? Я тоже у него брал и не один!))
| Автор: | Шура Осечкин [ 19 дек 2014, 04:15 ] |
Все Мараму хаят,но все у него покупают.Халява- сладкое слово.
| Автор: | AUDIO-SCCORPION [ 19 дек 2014, 05:29 ] |
Шура Осечкин писал(а): Все Мараму хаят,но все у него покупают.Халява- сладкое слово. ![]() знаю мараму лично --- еще тот перец а так не чего парень)) |
| Автор: | press09 [ 19 дек 2014, 09:57 ] |
Sony-999 писал(а): press09 У Марата купил с молотка? Я тоже у него брал и не один!)) ![]() У него:) Пишут про мараму разное, но в целом народ доволен. Он по-моему всей России уже вертушек понапродавал. Захожу на молоток, гляжу - торгует 75-м с рубля (там у него два было, один позиционировался в состоянии похуже), закрыл глаза и вбил 20-ку. Вышло гораздо дешевле. Вон у нас в городе один гражданин такой аппарат за 35 продает. Привез, трясущимися руками распаковал - все замечательно, крышка прям даже и не ожидал. Шелла вот токо нет оригинального. На авито есть торговец testhifi, тоже многим знакомый. Он обещал, как появится оригинальный sh 165, перезвонить. Еще денек погоняю вертушечку и отзыв мараме напишу хороший. |
| Автор: | Bender [ 19 дек 2014, 10:31 ] |
press09 Повезло тебе а я поддержу господина Umberto с репликой Цитата: Данная Соня, один из самых сложных и бестолково сделанных аппаратов Может и не бестолковый но то что он напичкан электроникой это бесспорно. А время то не кого не лечит это факт ,поэтому вся эта красота до первой более менее серьезной поломки. После этого ремонтировать его будет бессмысленно , ремонт в копеечку встанет.
| Автор: | fogoverfrog [ 19 дек 2014, 10:50 ] |
Bender думаю ТС взвесил все pro- и contra- перед покупкой относительно этой модели и сделал ставку на набор потребительских свойств, которые она предлагает. далеко не всем гладя из 21 века нужны ручные манипуляции во время игры. тем более наши откровения о |
| Автор: | press09 [ 19 дек 2014, 11:07 ] |
Для получения тактильного удовольствия имеется вполне добротная sansui sr 525. Нужен был автомат. |
| Автор: | AUDIO-SCCORPION [ 19 дек 2014, 14:29 ] |
press09 писал(а): Для получения тактильного удовольствия имеется вполне добротная sansui sr 525. Нужен был автомат. апарат классный хорошо что не чего не навернулось но в ремонте реально геморройный.
