Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:08
:( В старой аудиотехнике полный ноль, тем более в виниловой :D , но не суть.
Предистория: Задался задачей послушать старый "папин" винил, но оказалось, что "доисторический" проигрыватель "молодежный" отказался работать, траблс с иглой, ну решил найти неплохой б/у, не вижу смысла покупать ДЕРЬМО
В этой технике ниче не понимаю, вот , что нашел
1) https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _559344980
2) https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _563417490
3) https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _565817007
Нравится больше всего первый, но до третьего 15 минут ходьбы от дома, вот не знаю , что мне выбрать.
Не нашел никаких спецификаций на эту технику, не понятно что да как, НУ РАССКАЖИТЕ МНЕ УЖ ЧТО ДА КАК! :( пожалуйста
Комментарий к файлу: Третий, ну без усилителя...
image.jpg [ 95.85 КБ | Просмотров: 2028 ]
Комментарий к файлу: Первый
image.jpg [ 52.83 КБ | Просмотров: 2028 ]
Комментарий к файлу: Второй
image.jpg [ 48.35 КБ | Просмотров: 2028 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:14
Его благодарили: 1013
Не хочется вас огорчать, но то, что вы нашли, самое, ОНО, и есть... :D
Для более или менее приличного проигрывания виниловых пластинок, только головка должна быть раза в два дороже, чем ваши претенденты. Не говоря уж о всем остальном.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:15
Dimon1519
Всё хлам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:28
А что из Сони вертушек можете посоветовать.?? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:33
Ну а мне не нужно оборудование за СТОТЫЩМИЛЛИОНОВ, так, послушать тридцатилетние пластинки на более-менее приличном уровне, если уж по-хорошему, то нужно около 100 к , чтобы норм систему собрать, разве я не прав?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:34
Basilian писал(а):
Dimon1519
Всё хлам.
Почему сразу хлам, а что тогда не хлам?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:41
Его благодарили: 14
Technics SL-1200MK(2-5).
image.jpg [ 2.44 МБ | Просмотров: 2000 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:43
Если для вас 10000-15000 за головку это стотысячмиллионов, то вряд вам стоит заниматься винилом.
Тридцатилетние, вовсе не значит плохие, если вы не имеете в виду запиленных Бременских музыкантов. :D
На самом деле, пятидесятилетние ещё лучше! И для того, чтобы их слушать, вообще, никаких денег не жалко.
В общем, близко к тому, но можно и дешевле. Тысяч в 20000-30000 можно уложится. Естественно без усилителя и акустики.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:47
Благодарю вас, в принципе , все понял, но всё же , что посоветуете до 10 к, ну не готов я на это много денег отдавать... :( понимаю, что винил, все дела.. Но денег больше нет))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:57
Что нибудь советское, например, Электроника 017, непременно, полностью исправная, плюс головка, хотя бы АТ120. Что-то около 10000-12000 и выйдет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 22:59
Dimon1519 писал(а):
посоветуете до 10 к
Усилитель и акустика, я так понимаю, имеются?
Смотрите что-нибудь пасиковое в дереве, наверное. ДД за эти деньги приличный не взять, а все по ссылкам уже вполне грамотно охарактеризовали:
Basilian писал(а):
Всё хлам.
И немаловажный момент, как уже написал Николай:
Что за пластинки-то? Если советские издания - можно не заморачиваться вообще. Никакие головы и дорогостоящие проигрыватели не помогут, можно взять любой из приведенных по ссылке. Но и смысл не ясен - все то же самое будет примерно так же (или лучше) звучать в цифре с компа.
Хотите сказать, электроника лучше Sony? :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:02
В данном случае, безусловно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:23
Именно - как неплохой специалист по марке Сони говорю.
ЮрийМ63
Юра - тебе в каких ценовых пределах?
У меня аналог http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1021938 только со сменным армбордом и другим тонармом - под лёгкие головы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:26
В пределах 25-30тр... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:29
ЮрийМ63
Ну вот как раз 2500 и 2510 подходят, в продаже есть нынче несколько, с разными тонармами. Ручные, надёжные. Но родные тонармы тёти Сони под МС головы - тяжёлые, с лёгкими головами будут не так хорошо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:47
Пластинки как раз советские, много я от них не требую, но в будущем ... Может быть...
Насчет компьютера: комп-это железка, а это -живое, как по мне
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:54
Для стареньких, папиныхпапиных не заморачивайтесь и берите любой рабочий.
А то щас насоветуют за 200 штук .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:55
Его благодарили: 6609
Ну и возьмите тот Филипс, он хоть самый дешевый из предложенных и внешне, даже, слегка напоминает вертушку...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:59
Да кто бы спорил.
Только если цель - "приобщиться к аналоговому звуку" и все такое прочее - таким способом она недостижима.
Просто от пошедших по такому пути зачастую потом слышишь - "фигня какая-то этот ваш винил", хотя винила-то они и не слышали.
В общем я бы не заморачивался. Проигрыватель, башка и сам винил - все должно быть на уровне, иначе это самое "живое" вы не ощутите никак. Не, есть и фанаты патефона, но к хорошему звуку это имеет мало отношения.
И Вы не ответили по поводу усилителя и АС. К чему планируете сие подключать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 04:58
ТС - вот уже более менее проигрыватель, да и сменные иглы найти легко, если что. Дюали, даже самые простые, весьма хороши https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/dual_cs-627q_proigryvatel_vinila_518924897
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 06:50
А не надо по другим форумам ходить! :x :D viewtopic.php?f=24&t=4591
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 07:26
Так вроде продан уже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 09:59
Dimon1519
Ну вот , ночь прошла , и Вы , Дмитрий , наверняка взвесив и обдумав всё , решили не заморачиваться с винилом и не влезать в это "живое"..... ;) И правильно. "Нырок" в винил по современным реалиям требует обдуманного подхода и осознанного выбора. В том числе и с финансовой стороны. Вам всё правильно здесь присоветовали. Особенно болезненно этот нырок происходит у людей никогда не державших пласт в руках в прошлой жизни и занимающихся халявной скачкой в нынешней. Обычно такие горемыки быстро выныривают с грузом негативных ощущений.
Далее , такой нюанс...Если у Вас аудиосистема состоит из компа и колоночек к нему или планшета/айфона/айпода , то для раскрытия "живости" винила этого не хватит. Нужна профильная система из усилителя (как минимум ресивера) и нормальных АС.
Мой Вам совет: обдумайте ещё раз всё , подкопите денег и если не передумаете , то вперёд. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 10:38
Его благодарили: 141
Мне показалось, что ТС-у хотелось просто послушать папины старые пластинки, а не построить мало-мальски полноценную систему для качественного прослушивания винила. Если это на самом деле так, то я бы поехал посмотреть тот Филипс, он хоть мало-мальски на проигрыватель похож. Если он рабочий, то взять его. Только ТС не рассказал - куда он собирается этот проигрыватель подключать, есть ли колонки и усилитель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 10:42
Для знакомства с папиной молодостью хорошо подойдет что-то типа такого: http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika301m.html
8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 10:48
Горыныч
А чего , неплохая штука и роликовая , по моде! ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 12:54
Буду подключать через Philips MCD908, не супер-пупер, но типа ламповый
Dimon1519 писал(а):
Philips MCD908
Потребуется фонокорректор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:01
Dimon1519 писал(а):
Philips MCD908
Какой выбрать?
