Омы
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=4715
Автор:  незнайка [ 05 июл 2015, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Омы
Прошу форумчан разобраться с таким вопросом.
Имеется ав ресивер (модель любая..)_в инструкции русской (перевод) сказано-
Выходная мощность
2 канала:
Динамическая мощность: 100 Вт + 100 Вт (на 6 Ом, 1 кГц, DIN)
180 Вт + 180 Вт на 3 Ом, фронтальные каналы
140 Вт + 140 Вт на 4 Ом, фронтальные каналы
95 Вт + 95 Вт на 8 Ом, фронтальные каналы
Полное сопротивление АС 4 Ом или 6 Ом
И примечание-• Полное сопротивление подсоединяемых АС должно быть выше 6 Ом. Подсоединение АС, имеющих сопротивление менее 6 Ом вызовет проблемы с ас.
В оригинальной инструкции-
75 watts per channel min. RMS at 8Ω, 2 channels
driven from 20 Hz to 20 kHz with no more than 0.08%
total harmonic distortion
If the impedance of any of the connected speakers is 4
ohms or more, but less than 6 ohms, set the Minimum
Speaker Impedance to “4 ohms.”
2 channel driven: North American:
75 W + 75 W(8Ω,20Hz–20kHz, FTC)
European: 100 W + 100 W(6Ω,1kHz,DIN)
Asian, Australian: 130 W + 130 W(6Ω,1kHz,JEITA)
Dynamic Power 180 W + 180 W (3Ω,Front)140 W + 140 W (4Ω,Front)95 W + 95 W (8Ω,Front)
Speaker Impedance North American: 6Ω–Others: 4Ω– or 6Ω–
Из чего я выяснил-для Северной Америки импеданс 6ом, другие 4 ом.В меню нужно выбрать 4/6 или 6/16 Ом. Причем здесь в русской редакции Полное сопротивление подсоединяемых АС должно быть выше 6 Ом ? Или чего то не догоняю..? помогите!
Автор:  glaz [ 05 июл 2015, 12:04 ]
я в этом почти ничего не понимаю, но мне кажется авторы изделия пытаются заняться любимым делом всех маркетологов - и рыбку съесть и на велосипеде покататься: чтобы указать в паспортных данных большую мощь своего изделия - пишут ее для низкоомных ас, но прекрасно понимая что если кто-то действительно подключит 4 ом и он их не потянет - тут же поправляются что типа подключать нужно от 6 ....а нафига тогда указывать данные от 3-х если подключать можно только от 6-ти? :lol:
а кстати вопрос знатокам: какие такие могут быть проблемы с АС "если подключать менее 6 ом" как в русской инструкции написано? по идее проблемы будут в усе а не с АС. нет?
Автор:  Umberto [ 05 июл 2015, 12:17 ]
Если сопротивление каждой из подключенных АС больше 4 Ом, но меньше 6 Ом, поставьте переключатель в положение 4 Ома.
Все остальное можно не читать.
Автор:  medok [ 05 июл 2015, 12:18 ]
Всё дело в токах! Они текут большие, если ас меньшие..........по сопротивлению.Щечик крутится быстрее, вот это самое главное. А щас кризис. Вот как то так. По моему доходчиво разъяснил. :(
Автор:  незнайка [ 05 июл 2015, 12:34 ]
medok
очень доходчиво :D
По 4 омах, там ведь не как в усилителях (перемычка_то есть уже механика...), а в меню выбираем. Фишка в том, что на фронт (если режим простое стерео) и требуют именно 6 ом. Чего то боятся..На мое старом ав ресивере_пофик что втыкать, главное не менее 4 и не более 16 (разумеется импеданс должен быть одинаков на всех 7 каналах), нигде ничего не переключается (автоматом), а в стерео обычном можно лишь указать размер ас.
Автор:  Шура Осечкин [ 05 июл 2015, 16:03 ]
Ну знатоки :comandos:
Счётчики приплели... 8-)
Включая 4 ома...но не вваливай на всю мощь.
Сгорят..
если чё
Автор:  operator [ 05 июл 2015, 16:13 ]
Отсылка к мхз, где хозяин спорил на предмет сопротивления. Сопротивление и импеданс - несколько разные понятия. Например, в вашем мануале указана динамическая мощность на частоте 1 килоГерц. То есть усилитель выдаст такую мощность на такой нагрузке на 1 кГц, а вот на 500 Гц или тем паче 50 Гц он может и уйти в глухую защиту на 3 Омах или вообще сгорит нафиг. Маркетологи не дремлют
Автор:  herous2 [ 05 июл 2015, 17:24 ]
незнайка
Марка ресивера ? Так проще будет ответить на ваш вопрос.
Автор:  незнайка [ 06 июл 2015, 01:12 ]
herous2
ONKYO TX-SR503E :)
Автор:  herous2 [ 06 июл 2015, 11:38 ]
незнайка писал(а):
herous2
ONKYO TX-SR503E :)
Интересно, зачем вам нужна модель десятилетней давности ? Ну это так, к слову.В настройках ставьте 4 Ома и все .
Автор:  atthegate1976 [ 06 июл 2015, 11:55 ]
Ага. 10-ти летний усь- это новодел, а 10- летний ресивер- древность страшная :D
Автор:  herous2 [ 06 июл 2015, 12:03 ]
Конечно древность . Нет входа HDMI , ни декодеров современных. С видака Долби про лоджик смотреть и с ДВД DTS максимум .
F4511.jpg [ 138.45 КБ | Просмотров: 1422 ]
Автор:  Шура Осечкин [ 06 июл 2015, 12:08 ]
Ресивера....увы ...быстро теряют свою актуальность...
Почитывал .....и мнения многих на форумах....
" Современные ресивера стоимостью 50-60 тыс.руб не могут даже конкурировать по звуку с обычными усилителями стерео режима".... :(
Автор:  herous2 [ 06 июл 2015, 12:27 ]
Правильно, поэтому на фронтальную акустику нужен дополнительный УМ.
Автор:  незнайка [ 06 июл 2015, 13:22 ]
Все верно товарищи форумчане пишите. Старый он (модель). Но он нужен не для кино, а для других задач (так выражусь). А усил онкио стоит дороговато, да попадаются все черные (черти их побери). 8-)
Автор:  Шура Осечкин [ 06 июл 2015, 13:27 ]
Если стерео слушать....так постом выше написал.....слабоваты они....а то что твердят , так это всё мифы....лишь бы забарыжить....
Не тянут они хороший звук
Автор:  herous2 [ 06 июл 2015, 17:04 ]
Кишки данной модели
onkyo_tx_sr503e_inside.jpg [ 96.04 КБ | Просмотров: 1389 ]
