Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Насколько важны кабели?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:16
Интересуюсь на правах чайника.
Собираюсь строить систему с нуля. В какой момент разумно озаботиться покупкой фирменный кабелей (как сетевых, так и межблочных), а не использовать шнурки из М-Видео?
 Заголовок сообщения: На сколько важны кабеля?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:20
Важны!! Очень!!
По возрастанию значимости напишу так- Сетевой, Акуститеский , Межблочник!!
Кабеля отличного качества у нас на форуме имеются в продажи-по заказу!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:24
Его благодарили: 600
тему можно закрывать по причине исчерпывающего ответа как в биатлоне ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:25
Спасибо за мгновенную реакцию!
Но в какой момент покупать кабеля? Не уже ли вся система начинается с покупки именно кабелей?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:27
нет.
сначала купите кабельные терминалы .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:28
Ну в тот момент кабеля важны,когда ты собрался соединить компоненты и подключить акустику.И ещё кабеля важны при передачи сигнала с источников.До этого момента их иметь не обязательно.. :? :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:29
jack daniel
:cool: :D
Я не про то. Например, к сидюку прилагаются китайские провод межблочные. Их, что, сразу на помойку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:32
Его благодарили: 571
Фирмовость кабелей совершенно не важна - важно их качество. А тут впереди всех была и есть Хитачи, которая и делает LC-OFC медяху для всех японских и для части американских производителей аппаратуры и кабелей, начиная с годика так 80, если мне не изменяет память.
И уж как эта медяха будет подписана, нарезана, распаяна или обжата, упакована - дело сугубо следующее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:35
Дело в том, что производств данной меди в мире два - Хитача в Японии и ещё одна фирма в Штатах - забыл как зовут. Все остальные покупают у них в разной степени готовности. Японцы были вторые, кто придумал и освоил свой процесс массового производства. И последние. Остальной мир или покупает или в худшем случае производит по лицензии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:37
Что Вы подразумеваете под качеством кабелей?
И почему провод обязательно должен быть LC-OFC (Кстати, а что это?)?
Последний раз редактировалось Олег Аникутин 25 янв 2016, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:38
Физику в школе отменили, а в гугле забанили?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:39
Его благодарили: 156
Разводилово и отъём бабок у страждущих.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:42
Меня интересует опыт бывалых людей, а не продавцов и теоретиков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:44
Во всех случаях?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:52
Во всех случаях?
Можно использовать алюминевую вешалку, разница в звучании минимальная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 17:53
Его благодарили: 6297
Что то мне это напоминает :D . В середине 90-х работал полгода на ВИЗе в ЦХП, так там от азиатов не протолкнуться было - все хотели купить холоднокатаную трансформаторную сталь. Уже гораздо позднее, в эпоху интернетов, читал, что эту сталь делали в Японии, Корее ( :lol: ) и вроде в Штатах. Остальное ...ну и далее по тексту.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:00
Его благодарили: 6497
Если сразу купить хорошие кабелюки, не услышав нехороших, то так и не поймешь, а есть ли разница? :?
"Торопиться не надо" (с) т. Саахов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:01
Вспоминается наш фильм про ментов (Ларин, Дукалис и т.д.), когда они полетели в Америку по работе и там между делом заказали запчасть в автомобиль отца одного из ментов. В итоге кто-то украл эту запчасть в России из машины самого отца одного из этих ментов, привез в Америку и отдал этим ментам под видом американской запчасти, а они восторгались ее качеством...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:02
Т.е. начать все же с китайских шнурков, идущих в комплекте с аппаратурой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:05
Нут так купите технику сначала, подключайте комплектными, а затем ищите блох...вшей...нюансы подбором других кабелей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:08
Т.е. каких-то заранее однозначных рекомендаций или мнений нет? Чтобы тот-то было однозначно лучше или хуже того-то.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:12
Начните с осторожной подготовки домашних, мол скоро в этом месте будут стоять такие деревянные ящики и железные коробки, а ентот шкаф надо будет куда-нибудь утащить, ну и так далее. Насколько я знаю, у многих неофитов этот процесс в лучшем случае заканчивается покупкой миницентра на кухню.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:13
С домашними проблем нет, равно как и нет домашних.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:16
начните с чтения профильных форумов и проч. летиратуры .
этим и закончите.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:19
Почувствовали рождение аудиофила и разбежались. Эк вы их! Ну теперь бегом за аппаратурой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:27
Хватит нести ересть :comandos:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:33
Хватит жрать чипсы. :) Чего о кабелях говорить, если система еще в проекте. Может тут тоже есть любители покупать сначала колеса, а потом искать автомобиль?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:54
Саша, эту, с позволения сказать, инфу, слышу второй раз в жизни, и оба раза от тебя! 8-) Ну не поёт новодельная медь, хоть как её обзови, хоть сколько нулей и девяток на ней нарисуй.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:55
Кабель заранее можно хотеть со страшной силой только в двух случаях:
1. Хочу так, что аж над лобком сладко щемит! Мечта всей жизни!
2. Если проектируется скрытая проводка в коробах, плинтусах и прочей строительной арматуры. Причем впоследствии трудноизвлекаемые.
В остальных случаях можно и на потом отложить
