Подключение FM антенны
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=5743
Автор:  Kaiser Sozo [ 03 фев 2016, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Подключение FM антенны
Всем привет!
Какую антенну нужно сюда подсоединить для лучшего приёма?
Такая годится?
3 028.jpg [ 80.07 КБ | Просмотров: 1466 ]
3 026.jpg [ 184.25 КБ | Просмотров: 1466 ]
Автор:  maddddy [ 03 фев 2016, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с антенной)))
Kaiser Sozo, кусок провода длиной метр-два на нормальных тюнерах отлично работает ;)
Автор:  Kaiser Sozo [ 03 фев 2016, 19:49 ]
Мне тоже сказали, что можно обмедненный провод накрутить на палку, что бы был пружиной свернут. Но хотелось бы еще услышать какие нибудь мнения. Поэтому и тему сделал.
Автор:  operator [ 03 фев 2016, 20:40 ]
Та, что на первом фото - рамочная антенна для АМ (СВ и ДВ). Для ФМ не очень то и подходит
Автор:  jack daniel [ 03 фев 2016, 20:52 ]
качество приема на 80% зависит от физического расположения самого приемного устройства.
Автор:  187 [ 03 фев 2016, 22:14 ]
крайне не согласен.
80% от антенны. я себе на крышу поставил именно ФМ. тюнер работает отлично в любом месте квартиры.
на проволоку и тд. таких результатов по силе сигнала нет в принципе.
и соответственно меньше помех.
Автор:  jack daniel [ 03 фев 2016, 22:20 ]
187
Алексей,
я имел ввиду -- физическое местонахождение приемника .
в Москве или в Петушках ... :|
на Ямале никакая антенна не поможет .
Автор:  МиХаН [ 03 фев 2016, 22:20 ]
187
А на не обитаемом острове твоя антена также ловить будет? Так что от места тоже зависит!
Автор:  nektar [ 03 фев 2016, 22:25 ]
Хорошая внешняя (outdoor) антенна очень важна. Но самое лучшее - это когда местный провайдер кабельного ТВ передаёт ещё и радиостанции.
Автор:  Kaiser Sozo [ 03 фев 2016, 22:34 ]
Ну и как её сделать, хорошую?
Автор:  187 [ 03 фев 2016, 22:35 ]
МиХаН писал(а):
187
мы говорим о ФМ антенне, поэтому по понятным причинам о необитаемом острове говорить нефиг.
или вам словоблудия хотелось?
Автор:  187 [ 03 фев 2016, 22:38 ]
а все зависит от вашего желания\возможностей .
лучший вариант - на крыше.
например вот такая у меня - http://www.petermedia.ru/catalog/fm_antenni/lans_vl-5fm
Автор:  maddddy [ 03 фев 2016, 22:41 ]
В Москве, как уже говорилось, это метр проволоки. В крайнем случае - два :2piv:
Автор:  МиХаН [ 03 фев 2016, 22:44 ]
187
Не знаю как у ВАС в Питере, а у нас даже в городе бывают проблемы с фм приемом на антенну находящуюся на крыше 10 этажного дома, и никаким словоблудием тут не поможешь, увы..
Автор:  187 [ 03 фев 2016, 22:46 ]
МиХаН писал(а):
187
у нас есть места по поберегу залива, где работают всякие радары и там тоже помехи
Автор:  Kaiser Sozo [ 03 фев 2016, 22:47 ]
На крышу дома ставить проблематично :o
Тюнер ловит уверенно даже без антенны. Но иногда подмаргивает индикатор "стерео". Попробую проволоку.
Можно просто с одной жилой или лучше с экраном провод взять?
Автор:  МиХаН [ 03 фев 2016, 22:51 ]
так об чем и речь была-
МиХаН писал(а):
187
Автор:  Borisovich [ 03 фев 2016, 23:11 ]
. . . или лучше с экраном провод взять?
Если возьмете экранированный провод, то в этом случае к антенному входу подключайте экран.
Автор:  Kaiser Sozo [ 03 фев 2016, 23:18 ]
А к какому из них, слева направо?
Автор:  маратище71 [ 04 фев 2016, 07:39 ]
На просто экранированный провод ничего не поймаешь :? , в отличие от неэкранированного, а вот если энтот экранированный провод к какой-нибудь антенне импровизированной подцепить, да ещё ч-з согласующий дроссель 300 Ом : 75 Ом - тады ой 8-)
Импровизированную антенну для приёма fm можно "изобразить" в виде разрезного полуволнового вибратора - два куска провода, разнесённого в разные стороны (примерно по метру), потом снижение "лапшой"(телефонный провод. или любой другой двухжильный), Kaiser Sozo - в вашем случае эту "антенну" подчиплять к входу 300 Ом (1 и 2 винтики на колодке)
А самый простой вариант - взять готовую антенну, наверняка у многих завалялись антенны от старых теликов ("кухонный" вариант кинескопного ТВ 32см диагональ)
5663_300.jpg [ 12.24 КБ | Просмотров: 1345 ]
Автор:  Горрыныч [ 04 фев 2016, 08:27 ]
К второму слева. И именно экран, а центральный повод ни к чему.
Автор:  Walther [ 04 фев 2016, 09:48 ]
О! Именно такая у меня и подключена. Два года и без проблем, стерео устойчивое.
Автор:  Kaiser Sozo [ 04 фев 2016, 10:18 ]
Всем огромное спасибо за участие в теме. :2piv: Буду пробовать.))
Автор:  sandro [ 04 фев 2016, 11:43 ]
МиХаН писал(а):
187
Поддерживаю земляка ,а в машине вообще невозможно слушать в некоторых районах города.
Автор:  vovik428 [ 05 фев 2016, 07:15 ]
Можно еще попробывать самому такую сделать, конструкция простая
http://3dsattv.ru/catalog/goods/fm_ante ... hp?print=y
или http://3dsattv.ru/catalog/goods/fm_ante ... alcad_102/
Автор:  Aureal [ 15 фев 2016, 02:09 ]
ТС попробуйте антенник с телека подключить в тюнер. у меня на старой квратире 5 лет назад там полный комплект радиостанций был в отличном качестве. А в новой хате почти ничего нет :(
Автор:  маратище71 [ 15 фев 2016, 07:37 ]
Aureal - там видимо присутствовал "классический" коллективный антенный фидер (стояла эфирная антенна)
Автор:  Phlanger [ 15 фев 2016, 08:18 ]
подключенный к остальному аппарату, килобаксов хотя бы на пять. Только не забудьте потом померять напряжение между всем этим бугага и например отопительной батареей. Можно просто лампочкой на ~230. Эньтюрьнетспицыализды - оне такие спицыализды с эньтюрьнетов, да.
...нет, вы подключайте себе на здоровье, подключайте. Жъ я на почве таких вот прыгающих в этих ваших интернетах советчегов стал гораздо богаче.
Автор:  Aureal [ 15 фев 2016, 22:03 ]
Автор:  187 [ 15 фев 2016, 22:41 ]
+100500
только щаз отошел с вольтметром от батареи. 278 милливольт как с куста... на лампочку 220 решил времени не тратить.
пишите исчо....
