Щелчок при выключении усилителя. Заземление?
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=5860
Автор:  Kaiser Sozo [ 26 фев 2016, 12:36 ]
Заголовок сообщения:  Щелчок при выключении усилителя. Заземление?
Всех приветствую. Все делаю, как положено. Влево до конца громкость. При выключении ощутимый щелчок в акустике. Что нужно сделать? В левом нижнем углу есть клема gnd. Заземлить или отнести на дефектовку?
image.jpeg [ 141.76 КБ | Просмотров: 2877 ]
Автор:  Bender [ 26 фев 2016, 12:37 ]
На дефектовку - профилактику или ремонт.
Автор:  Kaiser Sozo [ 26 фев 2016, 12:39 ]
А что может быть?
Автор:  operator [ 26 фев 2016, 13:30 ]
Срач убрал. Продолжится - по горчичнику.
ПыСы. Олег, я не вижу ничего страшного в таких вопросах. Меня вообще клиенты учат как снимать фильмы, где должен свет стоять, где штатив, как экспозицию выбрать, как сценарии писать :lol: . Если бы я на все так реагировал, то давно бы в больничке валялся с нервным срывом
Автор:  Bender [ 26 фев 2016, 13:32 ]
operator
Ну в натуре задрали похожими вопросами про подпол и подземный стук :D .
Вопрос надо ставить где мастера искать а не что может быть ?
Автор:  Kaiser Sozo [ 26 фев 2016, 13:34 ]
С моей стороны никакого срача не было. Являюсь просто юзером. И это абсолютно нормальный вопрос дилетанта. Другое дело, как на такие посты реагируют "бывалые".
sdfs_34355382_orig_.jpeg [ 32.13 КБ | Просмотров: 2820 ]
Автор:  Bender [ 26 фев 2016, 13:41 ]
Kaiser Sozo
Так я сволочь и этого не скрываю и аватарка у меня сволочная :D и соответствующая , ну какой есть.
Мой совет если Москва обратись у Umberto он тебе поможет с ремонтом.
Автор:  Сергей74 [ 26 фев 2016, 13:43 ]
Все правильно БЛЭНДЭР пишет,нужно искать МАСТЕРА,я тоже думал все сам-но если ниче не понимаю то нада МАСТЕР.
Автор:  alexander_nts [ 26 фев 2016, 13:44 ]
С предварительного усилителя питание снимается раньше, чем с усилителя мощности. В секции предва начинаются переходные процессы выключения, мощ в это время ещё пока запитан. Конденсаторы большой ёмкости держат питание, знаете ли.
Может схема защиты не успевает отключить динамики.
Я бы ничего не стал делать, если щелчёк не сильный.
Не мешай усилителю работать.
Автор:  Kaiser Sozo [ 26 фев 2016, 15:21 ]
Уже скатался к мастеру. Ничего криминального он не нашел. Разобрал и брызнул какое-то реле и рубильник включения. Сказал, что в остальном там делать ничего не нужно.
Автор:  Phlanger [ 26 фев 2016, 16:19 ]
Kaiser Sozo писал(а):
Что нужно сделать?
скорее всего, отремонтировать схему защиты АС. Она же обязана мгновенно отключить эти АС при обесточивании, до того, как начнутся переходные процессы разряда емкостей в питании. Со всяким соотв. пуканьем.
Ну и помехоподавляющий конденсатор параллельно первичной обмотке сетевого трансформатора не мешает проверить. Можно сразу заменой.
Заземление тут боюсь что совсем ни при чём.
Отнести можно мне, к примеру.
...обожежъмой, жъ какое было щясьте, когда один из присуцтвовавших на тусовке волосатых балбесов сказал "Я- режиссёр. Снимай сначала туда, потом сюда, потом вон туда. И не зависай!
Мотор! Камера! Массовка - пошла!"
Получилось аффигительно.
Я из этого потом кляп сваял. Линейным монтажом на двух вхсах. На песню Ярдбёрдзов.
Двадцать лет прошло, жъ оно лежит где-то... ей-богу, роскошнейшие вышли съёмки.
До кучи - дело было в квартире Пигита.
сделать умное лицо, налить керосину и взять пятьдесят баксов - это святое...
Автор:  Kaiser Sozo [ 26 фев 2016, 16:26 ]
Отнюдь. Денег не взял.
Решили потроллить? Ну-ну...
Автор:  Phlanger [ 26 фев 2016, 16:53 ]
Решил обогатиться. Так вам погойворидь, или отремонтировать усилитель?
Автор:  maddddy [ 26 фев 2016, 20:11 ]
погойворидь
Следующий бан на месяц.
Автор:  folk [ 27 фев 2016, 06:40 ]
Обычно это значит, что подгорели контакты в сетевом выключателе или вышел из строя конденсатор, который их шунтирует. Как вариант подсохли электролиты в цепях питании зпщитв
Автор:  michael08ru [ 27 фев 2016, 08:24 ]
Если стоит реле защиты- выключение, включение акустики , то оно медленно выключается. Возможно, что проблема в схеме питания защиты.
Автор:  Сергей74 [ 27 фев 2016, 09:23 ]
Вот где мне МАСТЕРА искать в Набережных Челнах?Только в Казань к БЛЕНДЭРУ,тож далековато ехать туда и обратно.Коплю деньги на профилактику -ремонт САНСУЯ (писал о проблемах на форуме)
Автор:  operator [ 27 фев 2016, 13:10 ]
Сергей74, вы намерено искажаете ник нашего форумчанина?
Автор:  Сергей74 [ 27 фев 2016, 14:09 ]
Ни в коей мере.В следующий раз буду писать ник правильно.
Автор:  Aureal [ 27 фев 2016, 21:58 ]
а у него релюхи защиты АС вообще есть? а то мож это нормально.
Автор:  Walther [ 28 фев 2016, 09:17 ]
Да ну, у такого аппарата должна быть обязательно! А вот что в ней (в релюхе) какая то проблема - и к бабке не ходи!
