 Заголовок сообщения: Проблема у ресивера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 18:51
Всем привет! Имеется 5.1 от Sony и последнее время начал гнать ресивер Sony STR-DB2000. А проблема собственно вот в чем: при включении он работает 4-5 сек и выключается, говоря "Protection check code 11". Я начал гуглить, что собственно за код 11. Выяснилось, что это неправильно подключена проводка колонок. Ну хорошо, я отцепил все, абсолютно все от ресивера, потом включил питание и опять мне пишет check code 11. Зарубежные форумы ничего толкового не дали, ну или я дурак. В сервис лень тащить, может кто знает решение проблемы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 19:03
Лучше в сервис. Возможно выходные реле захандрили.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 20:13
Его благодарили: 167
Оператор прав, надо смотреть выходную коммутацию,если нет опыта, спалите выходники. Лучше к тем, кто видит и может исправить.
