Посоветуйте за понижающие трансы
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=6761
Страница 1 из 4
Автор:  samar [ 19 авг 2016, 09:07 ]
Заголовок сообщения:  Посоветуйте за понижающие трансы
Так получилось, что будет в скором времени необходим понижающий транс, мощность ожидаемого аппарата позиционирована в 15 ватт, в мыслях, позже, ещё один на 30 ватт.
Гробы кг как то не хочется. Была в своё время вертуха яповская с трансиком с табачную пачку.. Хотелось бы такую... Какие будут мысли, советы? Можно и поразглагольствовать, всё интересно...
Автор:  jack daniel [ 19 авг 2016, 09:11 ]
Заголовок сообщения:  Посоветуйте за понижающие трансы!!!
легкое приложение рук и получите отличный транс. родной , японский .
http://sound-history.ru/nagano-transfor ... iya-3800p/
Автор:  samar [ 19 авг 2016, 09:15 ]
Михаил, какой то он страшненький. А куда втыкать то, или что то колхозить надо будет... мощности не понятно какой... Хотелось бы какое то законченное изделие, без торчащих концов и не "кучей"...
Автор:  jack daniel [ 19 авг 2016, 09:18 ]
340 VA .
корпус и розетки надо будет сварганить .
это старый транс на правильном железе .
Автор:  samar [ 19 авг 2016, 09:24 ]
Спасибо Михаил, сам колхозить не умею, по другому зарабатываю... Буду подыскивать готовое изделие... Мощность не велика, думается должны быть не большие по размеру и весу...
Автор:  samar [ 19 авг 2016, 09:33 ]
Просьба к господам модераторам--перенесите темку в др. раздел, где она будет появляться не в "продажной" теме, через раз...
Автор:  jack daniel [ 19 авг 2016, 09:41 ]
samar,
тогда вам сюда -- http://sound-history.ru/nissyo-ponizhay ... pan-5000r/
Автор:  samar [ 19 авг 2016, 10:01 ]
Михаил это уже ближе к телу, только там ссылка на октябрь 14 года, боюсь, что указанная цена должна быть поболее, и не видно шнура, выход виден
Автор:  jack daniel [ 19 авг 2016, 10:10 ]
цена 5000р.
сетевой шнур и розетка на месте .
он новый .
Автор:  samar [ 19 авг 2016, 10:19 ]
Михаил Вы меня почти убедили. Но подожду, что ещё скажут или предложат другие форумчане...
Автор:  samar [ 19 авг 2016, 10:22 ]
Друзья, а что можете сказать за такое Преобр.напряж.AC-AC 220В-110В 100Вт Robiton 3P100 годится ли? или можно чего то ждать нехорошего
Автор:  Радиолюбитель [ 19 авг 2016, 10:33 ]
Володя, работать на небольшие нагрузки будет, но напряжение на его выходе реально не 100 Вольт, а в лучшем случае 120. Да и 100 Вт там не пахнет, обман. Греются они тоже существенно. Короче игрушки. А у тебя мощность потребления одного 15, другого 30 Вт. Учитывая КПД трансформатора, тебе нужен на мощность не менее 150 Вт. Желательно, чтобы он был без "экономии" на первичной обмотке, иначе всё равно греться будет не дуром и попахивать. А там и до пожара не далеко. Следить надо будет и не забывать отключать от сети, когда не нужен. Я делал себе на основе трансформаторов типа ТС-180. Включал первичку так, что на отводе у меня получалось 96...98 Вольт. Ничего не грелось и можно из сети вообще не вырубать. Но там другая проблема - часто такие трансы немного гудят, а изголяться с проклейкой зазоров эпоксидно-ферритовым составом лень.
Автор:  187 [ 19 авг 2016, 10:33 ]
а смотря сколько вольт на выходе вам надо
если для японцев, то для вертухи подойдет и такой
http://www.ebay.com/itm/251132081294?_t ... EBIDX%3AIT
с успехом фунциклировал какое-то время.
там же есть и мощнее
Автор:  samar [ 19 авг 2016, 10:40 ]
это что, смотреть с 3х кратным запасом--не жирно ли?
Автор:  Радиолюбитель [ 19 авг 2016, 10:48 ]
Если хочешь не бояться, а слушать музыку, бери от 150 Вт
Автор:  jack daniel [ 19 авг 2016, 10:51 ]
при небольшой мощности 2х кратного запаса вполне достаточно .
Автор:  Bigman [ 19 авг 2016, 13:08 ]
Ещё нюанс... Перед заказом транса, надо замерить напряжение в розетке. А то у меня дома, к примеру, 230 - 240, а у приятеля 200. Я ему дал на время свой транс на 100 вольт, так у него на выходе 87-88, что, думаю, маловато...
Автор:  jack daniel [ 19 авг 2016, 14:55 ]
Bigman,
на эту же тему.
долгое время жил с напряжением 217-220В в сети. при 216В СД Вадия вообще не включался .
без всякого предупреждения оно вдруг стало 236-247В ( заменили оборудование в доме ). кто-кто , а я постоянно этот показатель мониторю вот такой штукой -- https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... _776718040
поэтому , был готов .
Автор:  samar [ 19 авг 2016, 15:23 ]
уже несколько лет стоит мощный стаб, к которому подведена выделенка, после него верхний монстэр, фильтр, только потом от него питание на аппараты... зимой ещё ничего, летом напряжение пляшет, в основном в меньшую сторону, 209 доходит... Потом много сваривают (частный се4ктор) и дергается напруга, со стабом поспокойней и всегда видишь стабилизированное напряжение.
Автор:  jack daniel [ 19 авг 2016, 15:30 ]
к сожалению , все это сугубо отрицательно влияет на звук...
говорю это как лично прошедший с десяток регенераторов , стабилизаторов, источников чистого питания , сетевых фильтров , разделительных трансов и проч. ценою до 10000 долл.
в итоге , отказался от всего ибо так оно для звука оказалось лучше .
Автор:  samar [ 19 авг 2016, 15:39 ]
Михаил, пожалуй с Вами соглашусь... но уж слишком велик риск запороть аппараты... ну и потом на мои ухи с фильтром все таки поинтересней...
Автор:  glaz [ 19 авг 2016, 16:38 ]
Владимир, а вариант раз и навсегда поменять трансы в самих аппаратах на 220 совсем не расматривается? И лишить, так сказать, себя этих пустых танцев с бубнами вокруг оределенно лишних внешних понижающих.
Я подобрал с легкостью в том же типоразмере с теме же крепежными отверстиями - четыре движения паяльником и вопрос решен принципиально раз и навсегда. и комната не захламляется - и так добра полно.
Ну конечно в случае если это просто 110/12 например
Автор:  samar [ 19 авг 2016, 17:29 ]
Андрей рассматривается... Только аппараты относятся к дорогому хайэнду, и любое изменение в конструкции в будущем, если надумаю продавать, очень сильно будет не приветствоваться, ибо вся начинка как бы имеет надписи и чужеродный транс смотреться будет соответственно.
И потом, если всё так однозначно, почему серые массы ищут и покупают понижайки?
Автор:  atthegate1976 [ 19 авг 2016, 17:50 ]
Если пошла такая пьянка (хай- энд)- экономить на трансах глупо. Ищите Тойозуми на киловатт- запас лишним не будет.
Автор:  operator [ 19 авг 2016, 19:04 ]
Потому что рассуждает так же:
Я уже нашел трансы в БП своего уся, но переделывать так и не решился :D
Автор:  samar [ 19 авг 2016, 19:07 ]
Женя, да понятно, первый аппарат идёт с 15 ватами, второй, если решусь брать, порядка 20-25, в сумме 40... Твой совет однозначен тому. что в булочную можно съездить и на Камазе...
Автор:  atthegate1976 [ 19 авг 2016, 19:11 ]
Не на камазе- на таком красавце :D
peterbilt-379-tyagach-tyuning.jpg [ 95.62 КБ | Просмотров: 2459 ]
Автор:  AgNz [ 19 авг 2016, 19:21 ]
А я себе сделал забесплатно, правда возился часа 3. Такой трансформатор стоит 900 рублей на рынках, корпус от APC. Не греется, не гудит, честные советские 250 ватт конца 80-х годов.
DSC06957.JPG [ 161.31 КБ | Просмотров: 2449 ]
DSC06961.JPG [ 189.56 КБ | Просмотров: 2449 ]
Автор:  operator [ 19 авг 2016, 19:24 ]
Только честных 100 вольт на выхлопе нет. А если в розетке 230-240, то и честных 110 нет
Автор:  atthegate1976 [ 19 авг 2016, 19:25 ]
samar,
Я бы в итоге его и взял. :cool:
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
