| Cd nad иногда пропадет звук на 0.1 секунду https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=7358 |
| Автор: | sepa [ 11 дек 2016, 20:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Cd nad иногда пропадет звук на 0.1 секунду |
проигрыватель NAD 514. Ситуация при проигрывание дисков иногда пропадает звук на 0.1-0.3 секунды, звук пропадает хаотично может не пропасть вообще а может на 1 песни 2-3 раза, включал диски не лицензию. Раньше было это или нет не знаю, как давно началось тоже нет ответа. Линзу аккуратно протирал, ситуация не поменялась. Кто что скажет??? |
| Автор: | Горрыныч [ 11 дек 2016, 20:27 ] |
sepa писал(а): Кто что скажет??? Я бы купил другой сидюк.
| Автор: | sepa [ 11 дек 2016, 20:28 ] |
Горыныч писал(а): sepa писал(а): Кто что скажет??? Я бы купил другой сидюк. ![]() Я этот купил недавно у одного нехорошего человека, возврат не обсуждает( |
| Автор: | Горрыныч [ 11 дек 2016, 20:33 ] |
А есть связь между ошибками и типом болванки? На одних и тех же дисках одинаково себя ведет? |
| Автор: | sepa [ 11 дек 2016, 20:38 ] |
полностью хаотично, может на 1 этой же песни сбиться 2 раза, ставлю заново и не собьется) Если интересно снял видео) Запинание (время указанное на сд проигрывателе) на секунде 30 и 1минуте 18 сек, видно на плеере, запинание хаотичное. На видео видно диск идеально чистый и новый. ссылка на видео. https://youtu.be/wtzuv08OcFk |
| Автор: | Горрыныч [ 11 дек 2016, 20:44 ] |
Нужно, для начала, проверить механизм перемещения головки. При необходимости, почистить и смазать. |
| Автор: | Sergey N [ 11 дек 2016, 21:55 ] |
Я где-то читал, что старые проигрыватели NAD очень чувствительны к перепадам напряжения сети, и вроде бы симптомы похожие. Попробуйте через стабилизатор. |
| Автор: | AgNz [ 12 дек 2016, 09:49 ] |
sepa, вопрос - не наблюдали случайно с открытой крышкой, что в этот момент делает головка? Делает ли она хаотичное движение в сторону от трека, а затем возвращается на место? |
| Автор: | Aureal [ 12 дек 2016, 09:53 ] |
замена подозрительных электролитов, протирка линзы, увеличение ее мощности резюком, если он там есть. только пометку не забудьте сделать для отката назад если что |
| Автор: | Bender [ 12 дек 2016, 10:18 ] |
sepa, Регулировка серво системы и проверка сигнала RF с лазера вот что должно интересовать ремонтника ибо пора батьенька пора отдавать его или в ремонт на проверку или в помойку нести если лазер не найти. Надо глянуть что за модель и смотреть если к нему пикапы . |
| Автор: | Горрыныч [ 12 дек 2016, 10:22 ] |
Пикап, вроде, дешевый. KSS-210, если "справочник" не врет.
| Автор: | Bender [ 12 дек 2016, 10:24 ] |
Горыныч, Ну значит глянуть осциллографом какой сигнал RF с пикапа идет и если он недостаточный промыть линзу и далее если не помогло менять сам пикап на новый. |
| Автор: | Горрыныч [ 12 дек 2016, 10:29 ] |
Bender, Я бы еще проверил механику самой головы, могло в шестеренки что-то попасть. |
| Автор: | Bender [ 12 дек 2016, 11:31 ] |
Горыныч, Ну да типа дохлого таракана, видел я в сидюках такое ))) |
| Автор: | Горрыныч [ 12 дек 2016, 11:36 ] |
Чаще, ноги тараканьи на смазку налипают. А еще, у соневских приводов бывает, трескается маленькая шестеренка на валу движка головы. |
| Автор: | atthegate1976 [ 12 дек 2016, 12:16 ] |
поменять голову и фсе
| Автор: | sepa [ 12 дек 2016, 23:34 ] |
По совету Горыныч.. +1 в карму) Смазал направляющую, теперь намного реже, заметил что начинают сбои под конец диска.(диск новый чистый) Смотрел на голову при проигрывание диска, когда запинание голова отходит на 2-3 мм на конец диска потом резка назад, это занимает 0.2-3 секунды. |
| Автор: | sepa [ 12 дек 2016, 23:51 ] |
AgNz писал(а): sepa, вопрос - не наблюдали случайно с открытой крышкой, что в этот момент делает головка? Делает ли она хаотичное движение в сторону от трека, а затем возвращается на место? Все точно |
| Автор: | AgNz [ 13 дек 2016, 06:22 ] |
sepa писал(а): AgNz писал(а): sepa, вопрос - не наблюдали случайно с открытой крышкой, что в этот момент делает головка? Делает ли она хаотичное движение в сторону от трека, а затем возвращается на место? Все точно тогда к сожалению не смогу помочь советом - последнюю такую неисправность я не смог вылечить даже заменой всего пик-апа с движками. |
| Автор: | sepa [ 17 дек 2016, 18:39 ] |
Отчет, значит по советам всего интернета, пересмотрел всю плату на проблемный припой. все ок. На голове KSS-210 подрегулировал лазер на 5% против часовой стрелки. Прослушал 2 диска запинок небыло. Вопрос 1 теперь диск не с каждой загрузки находит, приходится высунь всунь по 2 раза) И вопрос к знатокам на средней высокой громкости между песнями слышится шум в колонках(типо легкое шипение), куда смотреть- некачественная запись? плохой межблочный кабель? Или куда то в другое место
| Автор: | Aureal [ 22 дек 2016, 11:15 ] |
В паузе шум есть? А с выключенным произгрываетелем? |
