| Усилители класса A или AB все же? https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=7870 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | loud [ 17 мар 2017, 20:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Усилители класса A или AB все же? |
На форуме есть люди, которые могут объяснить без особых сложных терминов преимущества усилителей класса А перед усилителями класса АБ. Является ли это преимущество аксиомой? Или есть ли примеры лучшего звучания класса АБ перед А? Чем обусловлена дороговизна усилителей класса А? Теплоотведением ? Если можно примеры, советы,рекомендации - в общем личный опыт! |
| Автор: | AgNz [ 17 мар 2017, 20:32 ] |
| Заголовок сообщения: | А или АБ все же |
Я думаю что у усилителя А-класса все-таки получше характеристики, благодаря цельности и неделимости сигнала на половинки. Это на мой взгляд проявляется в более точных фазовых характеристиках, самым непосредственным образом влияющих на глубину сцены. Сравнимая разные усилители, рихожу к выводу, что класс А дает более явную голографичность в звуке. |
| Автор: | atthegate1976 [ 17 мар 2017, 20:35 ] |
Был авторский класса А по схеме JLH. 10 ватт. Теперь того же автора гибридник АВ с повышенными токами питания. В классе А не хватало скорости атаки (ибо таки металлю иногда ). А так всё зависит от конкретной реализации больше.
| Автор: | loud [ 17 мар 2017, 20:36 ] |
AgNz писал(а): что класс А дает более явную голографичность в звуке. Олег спасибо, но с чем связана дороговизна таких усилителей и почему они не так доступны как АБ? |
| Автор: | loud [ 17 мар 2017, 20:37 ] |
atthegate1976 писал(а): Был авторский класса А по схеме JLH. 10 ватт. Вернулись к АБ? |
| Автор: | nikotin [ 17 мар 2017, 20:37 ] |
loud писал(а): На форуме есть люди, которые могут объяснить без особых сложных терминов преимущества усилителей класса А перед усилителями класса АБ. Является ли это преимущество аксиомой? На мой взгляд дело вкуса. Я когда выбирал себе усилок из лаксмановских моделей, то долго слушал по очереди 507 и 590. Второй как раз в классе "А" играет. Выбрал обычный 507, и не жалею. |
| Автор: | 2uri [ 17 мар 2017, 20:38 ] |
AgNz писал(а): Это на мой взгляд проявляется в более точных фазовых характеристиках, самым непосредственным образом влияющих .... |
| Автор: | atthegate1976 [ 17 мар 2017, 20:38 ] |
Про дороговизну. Это смотря какие. Если ватт 50 в классе А- тады ой. А ватт 10- не так уж и дороги. Тот же старый Сагден 21-й, мюзикал фэделити А1. Ну и авторские. |
| Автор: | atthegate1976 [ 17 мар 2017, 20:40 ] |
loud писал(а): atthegate1976 писал(а): Был авторский класса А по схеме JLH. 10 ватт. Вернулись к АБ? Ага. С моей акустикой спелся
| Автор: | loud [ 17 мар 2017, 20:41 ] |
atthegate1976 писал(а): Теперь того же автора гибридник АВ с повышенными токами питания. Как сильно он греется? Павел (Радиолюбитель) говорил мне что повышенные токи покоя зачастую выводят из строя транзисторы. Были ли претенденты? |
| Автор: | loud [ 17 мар 2017, 20:43 ] |
nikotin писал(а): долго слушал по очереди 507 и 590. Второй как раз в классе "А" играет. Выбрал обычный 507, и не жалею. Почему? Какие ощущения подтолкнули к такому выбору? |
| Автор: | different [ 17 мар 2017, 20:45 ] |
Никакого преимущества нет. По мне так грамотно реализованный АБ может звучать превосходно. Другое дело ОООС... Всё вкусовщина. |
| Автор: | loud [ 17 мар 2017, 20:46 ] |
different писал(а): Другое дело ОООС. ОООС применяется в А или АБ? |
| Автор: | Горрыныч [ 17 мар 2017, 20:47 ] |
AgNz писал(а): благодаря цельности и неделимости сигнала на половинки. Это к однотакту скорее относится.
loud писал(а): ОООС применяется в А или АБ? Везде. |
| Автор: | atthegate1976 [ 17 мар 2017, 20:48 ] |
loud писал(а): atthegate1976 писал(а): Теперь того же автора гибридник АВ с повышенными токами питания. Как сильно он греется? Павел (Радиолюбитель) говорил мне что повышенные токи покоя зачастую выводят из строя транзисторы. Были ли претенденты? Прецеденты? Тьфу- тьфу. Токи там 1,2 ампера (если не путаю). Греется сильно, но не так как в А классе.
| Автор: | AgNz [ 17 мар 2017, 20:49 ] |
loud писал(а): Олег спасибо, но с чем связана дороговизна таких усилителей и почему они не так доступны как АБ? Мне сложно сказать, я не конструктор, но интуитивно могу предположить, что их реализация сложнее и ресурсозатратнее, так как токи покоя выше нужно и БП мощнее, и транзюки с характеристикой поровнее, чтобы рабочую точку вывести в середину, и радиаторы массивнее, для лучшего охлаждения. Хотя про БП и транзюки могу немного ошибаться. Вон Сагден взять - 22 кг весу, а всего 33 ватта на канал. А у мощника Адком есть фишка - до 30 ватт на канал он работает в чистом классе А, а потом в АБ, и его мощность в этом классе уже 450 Вт на канал. |
| Автор: | ЮрийМ63 [ 17 мар 2017, 20:51 ] |
Блин...заморочился парень.. тонет ... классы... да плевать на них.. слушай то что нравится...
| Автор: | atthegate1976 [ 17 мар 2017, 20:53 ] |
AgNz писал(а): loud писал(а): Олег спасибо, но с чем связана дороговизна таких усилителей и почему они не так доступны как АБ? Мне сложно сказать, я не конструктор, но интуитивно могу предположить, что их реализация сложнее и ресурсозатратнее, так как токи покоя выше нужно и БП мощнее, и транзюки с характеристикой поровнее, чтобы рабочую точку вывести в середину, и радиаторы массивнее, для лучшего охлаждения. Хотя про БП и транзюки могу немного ошибаться. Вон Сагден взять - 22 кг весу, а всего 33 ватта на канал. А у мощника Адком есть фишка - до 30 ватт на канал он работает в чистом классе А, а потом в АБ, и его мощность в этом классе уже 450 Вт на канал. Вот есть у меня какое то недоверие к этим аппаратам, которые до скольки то в классе А, а потом шмыг в АБ. Не настоящий там класс А! Дурят!
| Автор: | loud [ 17 мар 2017, 20:54 ] |
ЮрийМ63 писал(а): да плевать на них.. слушай то что нравится.. Когда услышишь хорошее звучание, находишься под впечатлением, хочется достичь! |
| Автор: | atthegate1976 [ 17 мар 2017, 20:55 ] |
Чего купить то надумали?
| Автор: | nikotin [ 17 мар 2017, 20:56 ] |
loud писал(а): Почему? Какие ощущения подтолкнули к такому выбору? Мне бас показался на 507 более упругим и собранным. Да и середина помузыкальнее. Но это конечно на уровне нюансов. К тому же дело было летом, и 590 через час уже нагрелся как печка. Это меня тоже немного оттолкнуло от него. |
| Автор: | ЮрийМ63 [ 17 мар 2017, 20:56 ] |
и что.. мысли не меняет у меня два усилителя.. ламповик пп и интегральник аб... блин оба поют- сказка... |
| Автор: | atthegate1976 [ 17 мар 2017, 20:58 ] |
ПП и АБ- это как кот и помидор- разное
| Автор: | loud [ 17 мар 2017, 20:58 ] |
atthegate1976 писал(а): Чего купить то надумали? Честно говоря не надумал ничего, очень мало информации не книжной а от "бывалых" для принятия решений. Стоит ли овчинка выделки - вот в чем вопрос! |
| Автор: | ЮрийМ63 [ 17 мар 2017, 20:58 ] |
Блин.... Давайте так.. отошлю свой интегральник Аккуфейс Р-300 на прослушку.. потом скажете что да как. .
| Автор: | loud [ 17 мар 2017, 20:59 ] |
ЮрийМ63 писал(а): отошлю свой интегральник Аккуфейс Р-300 на прослушку.. Круто! |
| Автор: | AgNz [ 17 мар 2017, 21:02 ] |
ЮрийМ63 писал(а): отошлю свой интегральник Аккуфейс Р-300 на прослушку.. это мощник вроде Горыныч писал(а): AgNz писал(а): благодаря цельности и неделимости сигнала на половинки. Это к однотакту скорее относится. я не сказал что половинки должны быть одинаковыми) |
| Автор: | nektar [ 17 мар 2017, 21:03 ] |
ЮрийМ63 писал(а): Давайте так.. отошлю свой интегральник Аккуфейс Р-300 на прослушку.. Ты его лучше продай.
| Автор: | atthegate1976 [ 17 мар 2017, 21:05 ] |
Тарапыся ненада Продать он всегда успеет!
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
