| Нужен ли сетевой фильтр или ИБП для аккустики 2.1 https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=8265 |
| Автор: | Bonys5 [ 18 июн 2017, 07:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен ли сетевой фильтр или ИБП для аккустики 2.1 |
Здравствуйте. Недавно приобрел себе Bose Companion 5. Вопрос: - Нужно ли для этой системы приобретать сетевой фильтр или ИБП для фильтрации помех и шумов в электросети? Если да, то посоветуйте какой купить. |
| Автор: | TOYK [ 18 июн 2017, 07:29 ] |
Cейчас в питающей сети столько грязи, что без фильтра беда.
| Автор: | herous2 [ 18 июн 2017, 08:15 ] |
Bonys5 писал(а): Здравствуйте. Недавно приобрел себе Bose Companion 5. Вопрос: - Нужно ли для этой системы приобретать сетевой фильтр или ИБП для фильтрации помех и шумов в электросети? Если да, то посоветуйте какой купить. ИБП APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) с "чистой" синусоидой на выходе. http://article.tech-labs.ru/36_8275_3.html |
| Автор: | Bonys5 [ 18 июн 2017, 08:19 ] |
herous2 писал(а): Bonys5 писал(а): Здравствуйте. Недавно приобрел себе Bose Companion 5. Вопрос: - Нужно ли для этой системы приобретать сетевой фильтр или ИБП для фильтрации помех и шумов в электросети? Если да, то посоветуйте какой купить. ИБП APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) с "чистой" синусоидой на выходе. http://article.tech-labs.ru/36_8275_3.html Спасибо, а есть что-нибудь по более доступной цене? Аналоги какие-нибудь. Обычная ИБП не подойдет? Что-то типа этого http://www.dns-shop.ru/product/88a8c1bd ... verso-600/ |
| Автор: | Горрыныч [ 18 июн 2017, 08:22 ] |
Bonys5 писал(а): Обычная ИБП не подойдет? А что у Вас с электричеством? Резкие колебания, отключения или помехи сильные? |
| Автор: | Bonys5 [ 18 июн 2017, 08:34 ] |
Горыныч писал(а): Bonys5 писал(а): Обычная ИБП не подойдет? А что у Вас с электричеством? Резкие колебания, отключения или помехи сильные? Отключений нет, колебания не замерял. Когда вкл. Bose Companion 5 на полную громкость, но воспроизведение остановлено, слышны шумы/как бы помехи, если поднести ухо прямо к диффузорам. Еще бывают постукивания НЧ динамика в сабе (отчетливо слышно когда система в режиме ожидания), как-будто кто-то, что-то включил и саб это почувствовал (не знаю как это правильно объяснить). Такая штука (https://www.brennenstuhl-rus.ru/item/se ... _5378.html) бесполезна или стоит приобрести? |
| Автор: | herous2 [ 18 июн 2017, 08:42 ] |
Bonys5 писал(а): Горыныч писал(а): Bonys5 писал(а): Обычная ИБП не подойдет? А что у Вас с электричеством? Резкие колебания, отключения или помехи сильные? Отключений нет, колебания не замерял. Когда вкл. Bose Companion 5 на полную громкость, но воспроизведение остановлено, слышны шумы/как бы помехи, если поднести ухо прямо к диффузорам. Еще бывают постукивания НЧ динамика в сабе (отчетливо слышно когда система в режиме ожидания), как-будто кто-то, что-то включил и саб это почувствовал (не знаю как это правильно объяснить). Такая штука (https://www.brennenstuhl-rus.ru/item/se ... _5378.html) бесполезна или стоит приобрести? По вашей ссылке это просто сетевой удлинитель. Без фильтра и стабилизатора, если напряжение гуляет, вам не обойтись. Фильтр типа такого viewtopic.php?f=78&t=6944&start=30 |
| Автор: | Горрыныч [ 18 июн 2017, 08:47 ] |
Bonys5 писал(а): Такая штука На вид прилично. Но это простой фильтр помех. Главное, чтобы быть эффективным, фильтр должен соответствовать типу Вашей домашней сети - с заземлением или без. |
| Автор: | Bonys5 [ 18 июн 2017, 08:50 ] |
herous2 писал(а): Bonys5 писал(а): Горыныч писал(а): Bonys5 писал(а): Обычная ИБП не подойдет? А что у Вас с электричеством? Резкие колебания, отключения или помехи сильные? Отключений нет, колебания не замерял. Когда вкл. Bose Companion 5 на полную громкость, но воспроизведение остановлено, слышны шумы/как бы помехи, если поднести ухо прямо к диффузорам. Еще бывают постукивания НЧ динамика в сабе (отчетливо слышно когда система в режиме ожидания), как-будто кто-то, что-то включил и саб это почувствовал (не знаю как это правильно объяснить). Такая штука (https://www.brennenstuhl-rus.ru/item/se ... _5378.html) бесполезна или стоит приобрести? По вашей ссылке это просто сетевой удлинитель. Без фильтра и стабилизатора, если напряжение гуляет, вам не обойтись. Фильтр типа такого http://www.audioes.ru/viewtopic.php?f=7 ... 4&start=30 Посмотрел напряжение в розетке: 224,3-227,3 |
| Автор: | herous2 [ 18 июн 2017, 08:59 ] |
Bonys5 писал(а): Посмотрел напряжение в розетке: 224,3-227,3 То , что вы померили в данный момент , нормальное напряжение. Только оно в течение дня у вас значительно плавает, судя по всему. Удлинитель по вашей ссылке в лучшем случае спасет вашу технику от скачка напряжения в 250 вольт , ну еще может немного радиопомехи почистит и все. На слух практически незаметно будет. Ради эксперимента подключите вашу аппаратуру через дешевый комповый удлинитель типа Pilot, эффект тот же будет. |
| Автор: | Bonys5 [ 18 июн 2017, 09:22 ] |
herous2 писал(а): Bonys5 писал(а): Посмотрел напряжение в розетке: 224,3-227,3 То , что вы померили в данный момент , нормальное напряжение. Только оно в течение дня у вас значительно плавает, судя по всему. Удлинитель по вашей ссылке в лучшем случае спасет вашу технику от скачка напряжения в 250 вольт , ну еще может немного радиопомехи почистит и все. На слух практически незаметно будет. Ради эксперимента подключите вашу аппаратуру через дешевый комповый удлинитель типа Pilot, эффект тот же будет. Значит мне нужна одна из этих вещей?, если из небольшого ценового диапазона: - http://www.dns-shop.ru/product/b298685d ... teristics/ - http://www.dns-shop.ru/product/2f795b70 ... teristics/ - http://www.dns-shop.ru/product/3af7c7b7 ... teristics/ |
| Автор: | herous2 [ 18 июн 2017, 09:31 ] |
Bonys5 писал(а): herous2 писал(а): Bonys5 писал(а): Посмотрел напряжение в розетке: 224,3-227,3 То , что вы померили в данный момент , нормальное напряжение. Только оно в течение дня у вас значительно плавает, судя по всему. Удлинитель по вашей ссылке в лучшем случае спасет вашу технику от скачка напряжения в 250 вольт , ну еще может немного радиопомехи почистит и все. На слух практически незаметно будет. Ради эксперимента подключите вашу аппаратуру через дешевый комповый удлинитель типа Pilot, эффект тот же будет. Значит мне нужна одна из этих вещей?, если из небольшого ценового диапазона: - http://www.dns-shop.ru/product/b298685d ... teristics/ - http://www.dns-shop.ru/product/2f795b70 ... teristics/ - http://www.dns-shop.ru/product/3af7c7b7 ... teristics/ С данными моделями дело не имел. У меня APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) трудиться уже десять лет, только АКБ менял пару раз. Срабатывает очень оперативно на все скачки , ну еще стоит сетевой фильтр на все случаи жизни от Дениса- Folka . |
| Автор: | TOYK [ 18 июн 2017, 10:56 ] |
Bonys5, Была уже тема на форуме по фильтрам, полистай темки. Да и заземление фильтра оченную пользу принесет
| Автор: | Горрыныч [ 18 июн 2017, 12:44 ] |
Bonys5 писал(а): Значит мне нужна одна из этих вещей?, если из небольшого ценового диапазона: - http://www.dns-shop.ru/product/b298685d ... teristics/ - http://www.dns-shop.ru/product/2f795b70 ... teristics/ - http://www.dns-shop.ru/product/3af7c7b7 ... teristics/ А зачем, вообще, ИБП, если сеть не пропадает? Гораздо больше пользы будет от стабилизатора. |
| Автор: | Sergey N [ 18 июн 2017, 14:53 ] |
Я уже давно пользуюсь киловаттным стабилизатором "Ресанта". Каких-то косяков в звуке не заметил. Однажды реально спас технику от скачка. У соседей комп и вся периферия накрылась. А сетевой фильтр "Пилот" можно. |
| Автор: | nektar [ 18 июн 2017, 15:28 ] |
Sergey N писал(а): А сетевой фильтр "Пилот" можно. Толку от него "0"
| Автор: | Sergey N [ 18 июн 2017, 15:55 ] |
Может быть и ноль. Он у меня в качестве удлинителя. И на нём ещё клавиша есть! Удобно выключать. |
| Автор: | Aureal [ 18 июн 2017, 17:06 ] |
ФП точно можно. в отличие от ИБП должен оказать меньшее влияние на динамику. хотя я б забил на этот бозе |
| Автор: | 187 [ 18 июн 2017, 22:06 ] |
Aureal писал(а): я б забил на этот бозе самый правильный ответ в теме |
| Автор: | herous2 [ 19 июн 2017, 07:27 ] |
187 писал(а): Aureal писал(а): я б забил на этот бозе самый правильный ответ в теме Да нет тут правильных ответов ни правильных вопросов. Заводчик темы приобрел компьютерные колонки Bose Companion 5 за 390 уе , а так и не сказал что является источником и почему этот источник не надо защищать от скачков напряжения или помех в сети. Если это комп, то ИБП обязателен , если смартфон -то понятно.
