Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Гудение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:37
Сотоварищи.
Приобрел я себе вот такую систему:
Monitor Audio Bronze BX2
Pro-Ject debut III
Акриловый диск Pro-Ject Acryl It
AudioTechnica At440mla
NAD Pp2e
в целом все ок.
Но в момент, когда включаю стол и начинает вращаться диск в колонках (при громкости в районе 10 часов и выше) начинается низкочастотное гудение если повышаешь громкость то аж щелкать начинает, в общем идет фон, по ощущениям от врашения двигателя, так как если просто поставить иглу на винил и не пускать диск, то фона нет. Собственно вот.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:39
Его благодарили: 9
Провод заземления вертушки подключили к фонокорректору?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:51
Его благодарили: 78
Или земля не подключена или надо делать виброразвязку на проигрывателе, насчет земли вряд ли - сразу бы от ноля зудело, значит второе.
"всё имеет свою цену"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:32
Конечно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:33
Земля подключена, само-собой. Виброразвязка?
Имеется ввиду проигрыватель от стола?
Дело в том, что проигрыватель стоит на столе, который является бетонным основанием. Хотя сама столешница деревянная и приклеена к бетона на пену.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:41
Его благодарили: 734
Если так всё серьёзно со столом, то традиционный совет, в "стиле hi-fi.ru": выкинуть эту вертушка и купить нормальную.
Но у нас не hi-fi.ru, поэтому такой совет давать не буду. :)
А NAD к чему подключен?
Где-то что-то с "землёй"...
А систему проверяли перед покупкой и всё хорошо было?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:45
ну вот так не проверял.
А что может с землей не так быть, воткнул, вкрутил, там ошибаться то негде.
Да, забыл написать усилитель.
Cambridge Audio Azur 640A
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:46
Его благодарили: 78
Вертушку подальше убрать от акустики
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:49
Вполне логично, у меня рядом стоит Изображение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:50
Его благодарили: 78
обратная связь - на пол поставь акустику - попробуй
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:51
Его благодарили: 207
Проигрыватель с усилителем местами поменяйте :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:52
Его благодарили: 6427
Очень простой и быстрый способ проверить - приподнять руками включенную вертушку. Гудение пропадет. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:53
Да может этот земляной провод тупо где-то оборвался. Самое простое, что можно предположить.
Проверяли тестером?
Второй момент - картридж. Его хорошо подключили?
Какой то проводок отпал - так и будет фонить.
Много всего может быть... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:57
Окей, всем спасибо, буду экспериментировать ) По результату отпишусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 23:06
Ну что сказать, при поднятии вертушки над столом, да, гудение слегка уходит процентов на 10-15 но все равно оно есть.
Отодвинув вертушку чуть от акустики, кажется что стало лучше процентов на 5, но по-моему кажется )
В общем глобально проблему решить не удается....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 09:17
Его благодарили: 78
Отодвинуть чуть чуть не пойдет, на пол акустику поставь и проверь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 09:27
Попробуйте АС и вертушку поместить на разные поверхности. Как Вам уже советовали , поменять местами усилитель и вертак.
Но кажется мне , что засада может быть в самом движке вертака и его влиянии на картридж.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 09:55
А нету ли там транспортировочных винтов? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 09:56
Его благодарили: 78
Фонокорректор с акустики снять
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 10:07
Да и наведите порядок в расстановке аппаратов. Это ведь не бумбокс , который уронил куда хочешь. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 10:25
Его благодарили: 6194
То есть мотор запущен, а игла не на виниле, но уже фонит? Если так, то танцы с бубнами вокруг расстановки аппаратов не помогут
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 13:38
Его благодарили: 78
как вариант
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:42
Нет, только когда опускаешь, на движок я тоже думаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:43
Не могу, провода ограничивают очень, прямо засада (
А что за транспортировочные? На брюхе глянуть? Вроде нет, но я проверю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:44
Его благодарили: 78
винты проверил?, на пол акустику ставил?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:58
На Дебютах, вроде, двиг подвешен на резиновом жгуте и не должен касаться "столешницы". Но как вариант, при продаже может притягиваться к ней двумя саморезами за кронштейны мотора. Если их не выкрутить, то вибрации двигателя передадутся на стол/шпиндель/иглу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 13:58
Его благодарили: 106
Если Вы все эти моменты проверили, устранили и все равно "гудит" во время вращения опорного диска, причина в картридже и его чувствительности ,если бы Вы оставили картридж ММ, которым он был укоплектован возможно этого эффекта не было, но Вы применили АТ-440.Проверить нужно плотность контактов заземления на этом картридже и сами контакты :) Как вам правильно посоветовали, меняйте вертушку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 17:12
Его благодарили: 78
440-й тоже ММ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 17:33
SVDLR9YW писал(а):
440-й тоже ММ
Да не кто не спорит, не об этом речь :)
Единственный выход кожух на приводной движок или экран на опорный диск из листового пермаллоя.
