| Тканевые подвесы. https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=9207 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Тканевые подвесы. |
Вот такой возник вопрос. Тканевые подвесы разных производителей разные. Например Корал и Диатон дубеют и для них есть волшебная помазующая жижка А есть и не дубеющие подвесы. Например в Онкио серии Е тканевый подвес довольно мягкий, с изнаночной стороны даже немного липкий. А вот с лицевой уже не липнет и на ощупь суховатый. Как уже говорил. это не повлияло на эластичность, но закрался червь сомнения. Акустика стоит без грилей и ранним утром солнце светит в окно, попадая на акустику и на подвесы. Под воздействием УФ ускоряется деградация подвеса. Вопрос такой - чем можно сверху покрыть подвес? Например силиконовым маслом или еще чем то нейтральным? |
| Автор: | МихаилБ [ 29 мар 2018, 10:38 ] |
Солнце плохо, от деградации не спасёт ничего кроме тени, закрывать грилями и беречь от солнца. |
| Автор: | TOYK [ 29 мар 2018, 11:11 ] |
МихаилБ, Соглашусь, грили Оченно помогут!
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 15:12 ] |
С грилями любой может. Задача стоит - без оных. При защите от УФ на море никто грилей на себя не вздевает
| Автор: | МихаилБ [ 29 мар 2018, 15:36 ] |
Ну тогда крем от загара на вашу радость |
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 15:59 ] |
Смешно.... Я вот думаю, может Цитата: касторовое масло — одно из всех известных масел, которое не высыхает с годами и не боится морозов. Касторовое масло незаменимо для ухода за изделями из гладкой кожи: обувью, одеждой, шорными изделиями и т. д. Оно хорошо впитывается, не загустевает со временем, придаёт коже гибкость и водоотталкивающие свойства, восстанавливает её, если она пересохла.
| Автор: | metal-daze [ 29 мар 2018, 16:31 ] |
Ну да, зачем машины когда лошадей с телегами полно.... Это вы еще на обратной стороне тюбиков современных смазок не читали, типа ликви-молли или вьюрт... Там такие описалова, хоть внутрь принимай, вечным станешь. Нужно взять хорошие очки с фотохромным покрытием линз карл-зейс, в оправе морис-леблан, как у меня допустим и посмотреть, что они не темнеют за стеклом, соответственно стекло уф фильтрует, открываем створку и видим как все наоборот при прямом попадании лучей. УФ прозрачные стекла были в советских садиках, но их давно побили и заменили на тройные стеклопакеты с гелием внутри, чего и вам советую поставить. Для вашего климатического пояса самое то, и шум неплохо гасят. Ну или затонировать слегка окна, хотя и так все нормально. Ну а плюсом, автохимия в помощь, та чем пластик наружный и торпеды натирают от выцветания, т.е с содержанием воска. Если есть икея или Максидом в ЕКБ, там полно этого барахла. Мне так при покупке дивана бонусом комплект для протирки и полироли кожи выдали манагеры. Он и отдельно продается. Я бы просто губкой для обуви прозрачной натер и не парился (при проведенных выше мероприятиях). Или ПМС с силиконом, это и будет изначальный состав, чудес не придумали. Тряпка в сухом виде сохнет и сыпется, даже синтетика. ЗЫ: Ну и помним при этом, что наружный подвес отвечает за центровку а не подвижность системы, поэтому мажем и не очкуем, а то червяки так и остануться, еще и тараканов могут позвать, а это уже в голову. Ну да "атслушивание" все на места расставит. Тем более через год-два все это легко смывается бензином и можно освежить смазку взамен окисленной. Я лично так и делаю на резине, у меня силикон. У вас лучше с воском. У меня по касательной, а у вас прямо походу
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 16:41 ] |
metal-daze писал(а): в оправе морис-леблан, как у меня допустим Надо полагать, это в разы улучшает защиту от УФ? Что касается стекол - у вас весьма примерное знания о фильтрации ими УФ излучения. Цитата: Сначала надо уточнить, о каком ультрафиолете идет речь и какой процент его стекло должно задержать, чтобы можно сказать "не пропускает".
Видимый свет занимает диапазон длин волн от 380..400 до 760..780 нм. Все, что короче - ультрафиолет. Биологические эффекты ультрафиолетового излучения в трех спектральных участках существенно различны, поэтому биологи иногда выделяют, как наиболее важные в их работе, следующие диапазоны: Ближний ультрафиолет, УФ-A лучи (UVA, 315-400 нм) УФ-B лучи (UVB, 280-315 нм) Дальний ультрафиолет, УФ-C лучи (UVC, 100-280 нм) Практически весь UVC и приблизительно 90% UVB поглощаются озоном, а также водным паром, кислородом и углекислым газом при прохождении солнечного света через земную атмосферу. Излучение из диапазона UVA достаточно слабо поглощается атмосферой. Поэтому радиация, достигающая поверхности Земли, в значительной степени содержит ближний ультрафиолет UVA, и, в небольшой доле - UVВ. Обычные силикатные стекла хорошо пропускают всю видимую часть спектра и практически не пропускают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Пропускаемость ультрафиолетовых лучей: Кварцевое стекло - Очень хорошее 96%-ное Si-O2-стекло - Хорошее Боросиликатное - Среднее Свинцовое - Плохое Известково-натриевое - Плохое Вывод. Оконное стекло практически полностью задерживает дальний, средний ультрафиолет и коротковолновую часть ближнего, но довольно неплохо пропускает длинноволновую часть ближнего ультрафиолета. |
| Автор: | Nelson67 [ 29 мар 2018, 16:46 ] |
operator писал(а): :D Смешно.... Я вот думаю, может Цитата: касторовое масло — одно из всех известных масел, которое не высыхает с годами и не боится морозов. Касторовое масло незаменимо для ухода за изделями из гладкой кожи: обувью, одеждой, шорными изделиями и т. д. Оно хорошо впитывается, не загустевает со временем, придаёт коже гибкость и водоотталкивающие свойства, восстанавливает её, если она пересохла. А кстати я как-то проводил эксперимент с касторовым маслом на подвесах дешевеньких Technics SB F-90. Никакой фирменной жижки под рукой не было, поэтому в ход шли народные средства. Сначала WD-40, а на следующий день касторовое масло из аптеки. Результат превзошел все ожидания. И подвесы НЧ стали эластичными, и бас появился. Так что рецепт вполне жизнеспособен. |
| Автор: | metal-daze [ 29 мар 2018, 17:08 ] |
Ну да, незря в вэдэху кислоту льют, поэтому так отмачивает хорошо, а соляра доставляет эту кислоту во все и вся. operator, По оправе это понт, понятно вроде. Так ваши ваши выводы по моим знаниям, это о чем? Чего я там не знаю? Фотохром не темнеет, уф не проходит. Подвесы сыпятся, шторы, мебель и тд выгорает, ну что-то проходит. И? Вопрос "дозировки". Вы вот радиационный фон померяйте дома и на даче. Я мерял. Что-то есть, в пределах ПэДэКа... Давайте поразмышляем, как будет преломляться волна которая прошла в жиже и на круглой поверхности подвеса. Какая именно длинна волны наиболее разрушительна для углерода и его соединений. А лучше поэкспериментировать. Не? Мажьте касторкой на здоровье Лишь бы отмылась потом когда окислится, без доп.разрушений и спец.моющих средств, т.е лишней беготни. А так никаких противопоказаний. Своим постом я лишь намекнул, что синтетика предпочтительней органики в наш век.
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 17:34 ] |
metal-daze писал(а): Так ваши ваши выводы по моим знаниям, это о чем? Чего я там не знаю? Стекло - полосовой фильтр, если можно так выразится. Часть волн определенной частоты задерживает, а часть нет. metal-daze писал(а): Давайте поразмышляем, как будет преломляться волна которая прошла в жиже и на круглой поверхности подвеса. Какая именно длинна волны наиболее разрушительна для углерода и его соединений. А лучше поэкспериментировать. Речь не о том. Защиты, ясень пень, не будет. Интересна некая субстанция "освежающая" подвесы. Ну как на сухую кожу крем нанесли и она перестала шелушиться |
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 17:36 ] |
metal-daze писал(а): Вы вот радиационный фон померяйте дома и на даче. Я мерял. Я на Урале живу, чё его тут мерить?
| Автор: | metal-daze [ 29 мар 2018, 19:14 ] |
Рискну предположить, когда небыло навороченной химии, могли пропитать эпоксидной смолой, раз прозрачная и липкая. Но даже если узнать оригинал, зачем эта липкость? Ток пыль налипнет. Тот диапазон вязкозти между силиконом и смолой на изгибе ткани сильного влияния не окажет. Осыпавшиеся волокна, если таковые имеются, тоже не вернёт. А декор,защиту от окислителя и уф выполнит любое аышеперечисленное средство.. Эпоксидку трудно потом смыть, когда грязи наберет. Силикон намного проще. Хотите липкости и больше вязкости, смешайте с пмс. И эта смесь также легко смывается.. |
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 19:18 ] |
metal-daze писал(а): раз прозрачная и липкая Черная, чем то напоминает невысыхающую пропитку на КИНАПовских динамиках |
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 19:21 ] |
metal-daze писал(а): пмс Это и есть силиконовая смазка. Просто её разновидность |
| Автор: | metal-daze [ 29 мар 2018, 19:46 ] |
Тогда битумом... |
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 19:49 ] |
Еще говном предложите извазюкать
| Автор: | Бутин Игорь [ 29 мар 2018, 21:20 ] |
operator, Привет Как обычно... все решения максимально просты! И уж простит меня Вахтанг... сдам фишку! Обувной крем Киви!!! Жидкий, с добавлением пчелиного воска! И фсссе
| Автор: | бабай [ 29 мар 2018, 21:21 ] |
operator писал(а): Еще говном предложите извазюкать ![]() Некоторые ценят .........мумие называется.
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 21:27 ] |
Бутин Игорь писал(а): Обувной крем Киви Чегой то боязно. Там и растворитель и кислота в составе Цитата: Состав: вода, акриловые сополимеры, >15% но <30%, краситель,
растворитель, окисленный полиэтиленовый воск, н-ПАВ <5%, трибутоксиэтилфофат <5%, парафиновый воск, консерванты, карнаубский воск, функциональные добавки, среариновая кислота, отдушка, гидроксид калия. |
| Автор: | Бутин Игорь [ 29 мар 2018, 21:52 ] |
operator, Как химик, химику. И что тебя пугает? Легкие, летучие фракции? Так они и быстро улетучиваются... А работает воск, при комнатных температурах... Без вопросов!!! Не очень мягкая кисточка, аккуратный слой. Сам покрывал пылезащитные колпаки на сб-7000. Фотографии, сам знаешь, где посмотреть
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 21:56 ] |
Бутин Игорь писал(а): Фотографии, сам знаешь, где посмотреть не очень Бутин Игорь писал(а): И что тебя пугает? operator писал(а): акриловые сополимеры, >15% но <30%
| Автор: | Горрыныч [ 29 мар 2018, 22:01 ] |
Я свои Сензаки ПМС-150 мазал. |
| Автор: | Бутин Игорь [ 29 мар 2018, 22:07 ] |
operator, У Алекса в Техниксах. Сополимеры, это тоже полимеры. Это относится к красителям- >15% но <30%. ПАВ, это поверхностно активные вещества... Ферри, моющие средства. Снижают поверхностное натяжение и помогает проникновению рабочего вещества в самые труднодоступные точки. |
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 22:21 ] |
Бутин Игорь писал(а): Сополимеры, это тоже полимеры. Акриловые сополимеры - это плёнкообразующие для красок. Задачи разные: у крема для обуви - создать прочную плёнку удерживающую краску и различные восковые покрытия; у меня - сохранить внешнюю сторону тканевого подвеса, с сохранением параметров гибкости и эластичности подвеса. Хотя, может я и не прав |
| Автор: | Бутин Игорь [ 29 мар 2018, 22:28 ] |
operator, И что противоречит поставленной задаче? |
| Автор: | operator [ 29 мар 2018, 22:32 ] |
Жесткость подвеса изменится из-за акриловых смол. |
| Автор: | Бутин Игорь [ 29 мар 2018, 22:38 ] |
operator писал(а): Жесткость подвеса изменится А какая она была? И какой состав оригинальной пропитки? Новичок?
| Автор: | loud [ 30 мар 2018, 08:33 ] |
operator писал(а): Жесткость подвеса изменится из-за акриловых смол. Вполне может. Может "шумом" ? |
| Автор: | metal-daze [ 30 мар 2018, 15:37 ] |
Не может. Жесткость подвеса изменится, когда вся эта байда засохнет и склеится между собой и волокнами. Какое-то задротство началось. Я тогда то-же внесу предложение. Возьмите похожую ткань. Нарежте полосок сантиметр на три, снизу таких-же из бумаги для жесткости. Закрепите края полосок между двух дощечек/картонок/(краем столешницы и разделочной доской). Намажте каждую своей жижой - силикон, обувной крем, ПМС, эпоксидная смола, битум (оно-же говно, оно же "БТ-577" мастика битумная). Нагрузите противоположный край полоски референсным грузом - обрезок спички, картонная шайба, металлическая шайба, гайка М3 итд. Зафиксируйте отклонения относительно ненагруженной и смоченной только водой. Поделитесь полученными данными с общественностью. Хотя как мне кажется, изначально цель пропитки, держать форму ткани и при этом не стекать, не испарятся. Ткань не должна выпрямляться сверху и не скукоживаться внизу под действием силы притяжения. Т.е лишь быб была смочена. А так-как вещество в метастабильном состоянии (у масел и смазок все-же фазовое состояние а не меж) между волокон уже есть из начальной смазки, остается нанести защитный слой от полного испарения. А это опять-же, все вышеперечисленное кроме содержащих растворители. ЗЫ: И дэмпфирующие свойства у смол будут поболее чем у масел. Основу STP все помнят. |
