Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Перегруз микрофона
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2018, 19:18
Здравствуйте. Имеется динамический микрофон shure sm48s-LC, используется для озвучки. Когда на вход подаётся высокий звук, происходит перегруз. Для решения этой проблемы я думаю взять микрофонный предусилитель Behringer MIC100. Решит ли это проблему? Если нет, то подскажите пожалуйста другие решения этой проблемы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2018, 19:24
Его благодарили: 6297
Честно говоря, данных мало. Какой "высокий звук" и куда подаётся?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2018, 19:30
Точно насколько высокий звук не скажу, не сильно в этом разбираюсь. Грубо говоря, когда девочка озвучивает и пищит, в этот момент и происходит перегруз. Схема достаточно простая: микрофон-внешняя звуковая карта creative soundblaster x-fi HD SB1240.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2018, 19:39
Даташит смотрели? http://www.attrade.ru/manuals/shure/sm48.pdf
Насчёт Саундбластера не знаю - может и он говнит. Но Шурик 58 подключенный к пульту ли, к камкордеру ли, ничего не перегружает. Правда есть возможность регулирования уровня входного сигнала. Как там на бластере - не знаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2018, 23:09
Дараhаярюдахцэя!!! У мене тут такоезилёнинькаэслева!!!
Класика жанра "паопщяцца в эньтюрьнетеках" - сначала всем кажеца, что поцыэнт изображает идиотика. Потом всегда аказываицца, что он его не изображает...
...чьто-чьто ви там над нею, бедной, вытворяите, чтобы девочка пищщяла?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2018, 23:12
Перегрузить капсюль писком, конечно можно. Но маловероятно. Ну пущай отойдет от мика на полметра, если что :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 07:57
Может получается обратная связь микрофон-ас и начинаются неприятности в виде сильного фона ?
Последний раз редактировалось алек-сей 02 май 2018, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 08:03
высокий звук, озвучивает и пищит, в этот момент и происходит
Похоже... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 08:14
Его благодарили: 141
:lol: :lol: :lol: звукорежиссера нанять вместе с техникой и не мучить попу, можно и надорвать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 08:26
Я так понимаю это домашнее применение. О каком тут звукаре может идти речь?
Так обычно головными телефонами пользуются при записи вокала. Хотя.... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 09:15
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 09:21
Его благодарили: 6497
НЕ надо пищать прямо в микрофон. :D
Кусок поролона решит проблему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 12:13
...и я даже знаю, в какое место и кому его запихать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 14:17
Его благодарили: 181
Уважаемый, аккуратнее будьте со своим поролончиком, у нас тут копов крошат, а Вы тут кому то его по дружески уплотнить хотите ... :bigboss: https://m.63.ru/text/gorod/426469423865856.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 14:22
Вот это попандос... :shock:
Придурки...
Но в почете у зечья....если инвалидами не станут.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 14:31
Вот такой у нас интересный перегруз микрофона..... :|
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 15:59
Форум и так молчит...
Парафраз не разрушит тему микрофона.. :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2018, 19:17
Его благодарили: 609
ТС походу здесь больше не появится
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2018, 16:12
в звукорежиссуре больше появляться не нужно :D
