Пассивная колонка басит заметно меньше
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=9939
Автор:  Dr.Kelexer [ 06 мар 2019, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Пассивная колонка басит заметно меньше
Доброго времени суток! Колонки обычные домашние SVEN среднего размера, не помню какая модель, брал давно в 2007 году. Не лазил в них никогда, всегда работали отлично (кроме кнопки 3D, но это не важно). В правой колонке стоит усилитель ну и там все основные схемы. Левая и правая соединяются одним проводом. Случайно заметил, что левая колонка басит намного тише, чем правая. Разобрал, посмотрел, думал может где провод отошёл, но ничего не обнаружил. Я так понял, что дело в усилителе. Я абсолютно не разбираюсь в электросхемах, попытался найти ответ в интернете. В основном написано много всего непонятного, но ещё пишут, что проблема в электролитных конденсаторах.
Действительно ли это так? Стоит ли менять конденсатор вручную неопытному человеку? Может быть отдать на ремонт специалистам? Или вовсе купить просто новые колонки? Какие вообще причины могут быть ещё по этой проблеме?
Автор:  Bigman [ 06 мар 2019, 14:09 ]
Делов-то. Новый электролит заливаете, и забасит круче новой. 8-)
Автор:  Sergey N [ 06 мар 2019, 14:14 ]
Возможно причина в размещении колонок относительно стен. Поменяйте местами для пробы. Это самое простое.
У меня были когда-то Микролабы и что-то похожее с разницей звука было, но не очень сильно проявлялось.
Автор:  алек-сей [ 06 мар 2019, 17:11 ]
Если хотите выкинуть, то почему не попробовать, посмотреть , что к чему. Может и конденсаторы заменить.
Я сейчас морально готовлюсь заменить конденсаторы на материнские. Один раз уже менял, получилось. Прошло два года, вздулись другие.... Материнка пока не глючит, работает, пока..... :)
IMG_20190306_174204.jpg [ 417.33 КБ | Просмотров: 1586 ]
IMG_20190306_174210.jpg [ 379.33 КБ | Просмотров: 1586 ]
Автор:  Горрыныч [ 06 мар 2019, 20:10 ]
Срочно менять. Когда работать перестанет, менять кондеры уже будет поздно.
Автор:  алек-сей [ 06 мар 2019, 22:02 ]
Срочно менять.
Готовлюсь.... ;)
IMG_20190306_225847.jpg [ 438.07 КБ | Просмотров: 1551 ]
Автор:  алек-сей [ 06 мар 2019, 22:08 ]
Dr.Kelexer, посмотрите конденсаторы на предмет вздутия хотя бы. Есть два варианта, либо надувается сверху и это видно(как в моем случае), либо выдавливает резинку снизу. Могут потерять ёмкость, но это только прибором.
А что за кнопка 3D, может в ней проблема. Что то не срабатывает по одному каналу, поэтому чувствуется разница.
Автор:  operator [ 07 мар 2019, 04:23 ]
алек-сей писал(а):
А что за кнопка 3D
Вероятно расширитель стереобазы. Фазу крутит на СЧ
Автор:  алек-сей [ 07 мар 2019, 07:37 ]
Забыл уже слово такое....... :D
Автор:  Phlanger [ 07 мар 2019, 10:19 ]
"Дараhаярюдахцэя, у меня в подполе происходит подземный стук..." Классика.
Автор:  operator [ 07 мар 2019, 10:54 ]
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201903062346-q1ek.htm
Автор:  Весельчак У [ 07 мар 2019, 20:15 ]
алек-сей писал(а):
Готовлюсь.... ;)
может какой-нибудь там рубикон, чемикон, элна... лов-есэрэ, суперлов...
Автор:  алек-сей [ 07 мар 2019, 21:01 ]
А чем жемиконы WL серии не угодили..? Esr 20мОм, емкость в норме. Да и нет в Самаре других. В прошлый раз запаял б/у-шные ost-ты из нерабочей материнки(не надеелся, что заработает,сильно глючила. Думал материнка крякнула). А оно заработало.... :D
Сейчас надулись конденсаторы с "кастрюлькой".... :lol:
Автор:  metal-daze [ 07 мар 2019, 21:29 ]
Dr.Kelexer,
Нужно купить в радиомагазине "контакт клинер" или в автомагазине WD-40, Разобрать колонку с усилителем, и через штатную трубку из баллончика залить препарат в крутилку громкости и балланса (подходящий зазор у выводов к проводам), потом покрутить взад-вперед от души пару минут ну и желательно продуть это все потом сжатым воздухом. Все должно прийти в норму.
Автор:  алек-сей [ 07 мар 2019, 22:21 ]
Как изменится частотка, если высохнет(сильно емкость потеряет) разделительный конденсатор на входе одного из каналов...?
Автор:  Phlanger [ 07 мар 2019, 22:52 ]
Причиной дтп опять стали бобры-педерасты?
Автор:  алек-сей [ 09 мар 2019, 16:35 ]
О...Я снова в чате.... 8-)
Некоторые ёмкости усохли в 100 раз.... Esr 10-17 ом... На всякий случай провел ревизию БП, и не зря... К данной акустике это отношения не имеет, но все же...
IMG_20190309_172752.jpg [ 474.36 КБ | Просмотров: 1392 ]
Автор:  Горрыныч [ 09 мар 2019, 16:41 ]
Правильный ход. Беременная мама - это больной папа. :D
