Правила раздела
Уважаемые пользователи!
 [ Сообщений: 17 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 04:46
Его благодарили: 1086
Лампы : 6SL7= 2шт (входные ~ 1955г)
6SN7 (~1955г) = 2 шт (драйверный ФИ каскад)
6L6G (Sylvania ~1946 г) = 4 шт, две подобранные по параметрам пары
Количество входов – 4 RCA, выбираются переключателем на верхней панели
Входное сопротивление = 50 кОм
Количество выходов для подключения нагрузки = 2, раздельные клеммы для 8 и 16 Ом
Коэффициент демпфирования импеданса нагрузки >= 5
Выходное сопротивление по выходу 16 Ом, не более 3 Ом, по выходу 8 Ом не более 1.6 Ом
Номинальное входное напряжение = ~0.5V RMS
Номинальная выходная мощность = ~2*16W RMS (лампы выходного каскада 6L6) Уровень собственного шума и помех на выходе при “закрытом” входе =<300uV (“взвешено” по кривой “A”)
Полоса воспроизводимых частот при номинальной выходной мощности =20 Гц…70 кГц с неравномерностью не более 0.5dB. Измерено на эквиваленте нагрузки сопротивлением 16 Ом.
Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц на нагрузке 16 Ом при номинальной выходной мощности <= 1%, в основном 2-я и 3-я гармоники. Уровень третьей гармоники относительно уровня второй <= -20 dB. Измерено на эквиваленте нагрузки сопротивлением 16 Ом.
По схеме - Почти классический двухтактный интегральный усилитель с выходным каскадом в ультралинейном включении.
Механический переключатель входов, механический (на 24 положения) переключатель - регулятор уровня входного сигнала на высококачественных дискретных резисторах (KOA Speer).
Первый каскад - SRPP, второй каскад - ФИ по схеме Шмидта (с "длинным хвостом"), выходной каскад работает в режиме, максимально близком к классу А.
Конденсаторы в фильтре питания - Jensen, межкаскадные конденсаторы Jensen Copper Foil Paper In Oil, резисторы - NOS Vishay Dale, Panasonic.
Монтажный провод - медная моножила в тефлоне и высококачественный многожильный провод в тефлоновой изоляции (Belden USA). Для стабилизации усиления и получения требуемого значения выходного сопротивления усилитель охвачен неглубокой общей ООС. Довольно известное схемотехническое решение, которое применялось в классических ламповых усилителях Marantz, Sansui.
Мощный (465VA) силовой трансформатор Hammond (Canada, USA), высококачественные аудиофильские выходные трансформатора Hashimoto (Japan) HW-40-5
Смещение ламп выходного каскада - комбинированное, с возможностью точной индивидуальной подстройки тока покоя каждой из ламп. Это дает возможность установить в качестве выходных ламп четверку 6L6/5881, EL34, 6CA7, KT66, KT77, KT88, 6550, отрегулировав ток покоя в требуемых пределах.
Корпус Африканский дуб.
145000р
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 02:44
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 02:08
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 08:53
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 05:02
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 03:05
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 11:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:19
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 05:31
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 09:09
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 10:44
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 02:54
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 02:12
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 03:02
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 03:07
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 02:27
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 02:28
 [ Сообщений: 17 ]
