Продам усилитель Onkyo Integra A-8650. Made in Japan. 220 вольт. Полностью оригинальный. Никаких ремонтов и доработок. Все переключения и регулировки работают чётко без посторонних шумов и шорохов. Прекрасное звучание, характерное для этой серии Onkyo. На борту усилителя присутствует фоно-корректор ММ/МС.
Тех. данные:
Потребляемая мощность: 330 Вт Размеры: 435 х 157 х 391mm Вес: 12,5 кг Количество входов: 7 стерео 1 Phono MM: 2.5mV / 50kOhm, MC: 0,16mV / 0,13kOhm 2 CD 150mV / 30kOhm 1 тюнер 150mV / 30kOhm 1 DAT 150mV / 30kOhm 1 магнитофон / Видео 150mV / 30kOhm 1 магнитофон 150mV / 30kOhm Количество выходов: 4 колонки, 3 стерео, 1 наушники 2 х 2 колонки (переключаемые на передней панели) 4/8 Ом (банан / терминал) 3 стерео запись на магнитную ленту 150mV / 1kOhm 1 наушник 6,35 на фронте Непрерывная мощность (при THD) 8 Ом: 2 х 90 Вт (1 кГц, DIN) 4 Ом: 2 х 120 Вт (1 кГц, DIN) динамические характеристики 4 Ом: 167W 2 Ом: 210 Вт THD: 0,008% при номинальной мощности, 0,008% на 1 Вт Частотный диапазон: 2 Гц - 50 кГц + 0 / -1 дБ (CD / тюнер) Отношение сигнал-шум: Phono MM: 93dB (5mV вход) Phono MC: 74dB (0.5mV вход), CD: 107dB Регулировка тембра: НЧ: +/- 8 дБ при 100 Гц ВЧ: +/- 8 дБ на частоте 10 кГц, с высоким фильтром: 6 кГц (6 дБ / октава) Отключение звука: -20dB.
Для оценки косметического состояния отправлю на Ваш e-mail больше фото в лучшем разрешении и в любом интересующем Вас ракурсе. При необходимости возможна демонстрации работы по Skype. Гарантирую надёжную упаковку и отправку любой из ТК "Энергия" "ПЭК". "ДЛ", "КИТ"."ЖЭ","СДЭК","РАТЭК" Оплата на карту "СБЕРБАНК" Отвечу на интересующие Вас вопросы в отношении данного усилителя. Цена 23 000 рублей.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
