 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Ферритовый стержень
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2022, 01:59
Его благодарили: 60
Нужен стержень, длина 150 мм, диаметр 10.
Очень хотелось бы вот такого сечения, с прямыми боками :
Заранее благодарен откликнувшимся.
  Не в сети Профиль на discogs.com (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2022, 11:06
Его благодарили: 178
Магнитная проницаемость тоже наверное важна?
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2022, 11:14
Его благодарили: 60
Добрый Кот,
Блин, я в этом пенёк.
Стоит в тюнере винтажной магнитолы, оказался сломан пополам (либо сам сломал при вскрытии, правда, не понимаю, как).
СВ/ДВ всё равно не слушать, так что наверное пофих.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2022, 11:49
Его благодарили: 4822
figma,
Склеить БФ-2 да и дело с концом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2022, 20:00
Его благодарили: 60
Горрыныч,
Вот и я то-думаю. Обмотки я снял феном (там парафин), настройки уже ушли. Если найду аналог - тоже настройки будут условными, потому что точно вряд ли настрою - тюнер электронный ( Шарп 9595).
Но, нашёл у себя донора такого же сечения - там стержень короче на 5 см... интересно, будет ли адекватно с ним работать ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2022, 06:23
Его благодарили: 58
Есть 8,2 мм в диаметре и 160 мм в длину
М400НН
Нннада?
  Не в сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2022, 20:43
Его благодарили: 60
2uri,
Не, обмотки некрасиво сядут. Они под 10 мм, спасибо.
ПС - на параллельном нашёлся родной 140 мм, "будем брать".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2022, 08:04
Его благодарили: 58
figma писал(а):
2uri,
:2piv:
  Не в сети
 [ Сообщений: 8 ]
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 0
