Предоставляем услугу изготовления под заказ корпусов акустических систем. Изготовление производится по чертежам заказчика либо по нашим разработанным с использованием материалов МДФ, фанера и ДСП. Конечная отделка возможна в виде крашеной поверхности МДФа, фанеры, покрытой лаком, шпоном, покрытым лаком. Цена обсуждается индивидуально, в зависимости от сложности работ, размеров акустики и желания заказчика.
Присутствует услуга от нашего инженера-технолога по разработке корпуса акустической системы относительно имеющихся динамических головок либо советы по приобретению новых для будущего корпуса АС.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОТОВЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ Изготавливаем готовые акустические системы по желанию заказчика либо на основе имеющихся у заказчика готовых динамических головок. Пример АС ниже.
Более подробная информация, больше фото и варианты отделки у нас на сайте
Акустическая система 20АС на базе динамических головок 25ГДН-1 и 6ГДВ-4 (были предоставлены заказчиком). Размер корпуса (Ш*В*Г): 440*240*280 мм Материал корпуса - МДФ 16 мм, фронтальная и тыльная панель - МДФ 19 мм. Сетка защитная - МДФ 16 мм. Отделка - шпон Габон Эбони. Покрытие - лак матовый, открытая пора. Выполненные нами работы: 1. Разработка корпуса. 2. Изготовление корпуса. 3. Фанерование корпуса. 4. Изготовление защитной сетки. 5. Разработка и изготовление кроссовера. 6. Монтирование электрических компонентов. Стоимость изготовления на апрель 2016 г. - 120$ (1 шт)
Номинальная мощность 20Вт Паспортная мощность, не менее 50Вт Номинальное электрическое сопротивление 8Ом Рабочий диапазон частот (см. рис) 60-20000Гц Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот 100-4000Гц - 1Па
Суммарный характеристический коэффициент гармоник, не более: - при мощности соответствующей номинальному среднему звуковому давлению: 1. В диапазоне частот 63 до 200Гц - 10%. 2. В диапазоне частот 200 до 1000Гц - 2.5%.
- при 1/2; мощности соответствующей номинальному среднему звуковому давлению: 1. В диапазоне частот 1000 до 2000Гц - 2%.
- при 1/4; мощности соответствующей номинальному среднему звуковому давлению: 1. В диапазоне частот свыше 2000Гц - 2 %
Гармонические искажения, измеренные при подведении мощности, соответствующей номинальному среднему звуковому давлению (1Па) приведены на рис.
5_20.jpg [ 148.48 КБ | Просмотров: 7858 ]
5_18.jpg [ 150.52 КБ | Просмотров: 7858 ]
5_16.jpg [ 179.2 КБ | Просмотров: 7858 ]
5_14.jpg [ 123.49 КБ | Просмотров: 7858 ]
5_12.jpg [ 145.57 КБ | Просмотров: 7858 ]
5_09.jpg [ 152.97 КБ | Просмотров: 7858 ]
5_06.jpg [ 136.85 КБ | Просмотров: 7858 ]
5_03.jpg [ 131.78 КБ | Просмотров: 7858 ]
5_02.jpg [ 129.27 КБ | Просмотров: 7858 ]
5_00.jpg [ 241.56 КБ | Просмотров: 7858 ]
----------------- Изготовление под заказ стоек под акустические систему (стойки для колонок). Индивидуальные размеры, высота, цвет и комплектация
Выполняем изготовление корпусов акустических систем по чертежам заказчика. Ниже пример одной пары корпусов АС. На фотографиях показано поэтапное изготовление.
Размер корпуса (Ш×В×Г): 220×1000×305 мм Материал корпуса - МДФ 19 мм, фронтальная панель - МДФ 22 мм, тыльная панель - МДФ 19 мм. Отделка - полиуритановая черная краска. Покрытие - матовое. В комплекте защитные сетки. Подробная информация на сайте: http://stoyki-pro.ru/load/uslugi/izgoto ... /16-1-0-53
Размер корпуса (В×Ш×Г): 515×310×310 мм Отделка - шпон, окрашенный черной акриловой краской. Покрытие - матовое, открытая пора древесины. Выполненные нами работы: 1. Снятие старой отделки. 1. Реставрация поверхностей. 2. Фанерование корпуса шпоном. 3. Покрытие корпуса лакокрасочными материалами. Стоимость работ на март 2018 г. - 250$ (пара)
Изготовление корпусов акустической системы Эстония 35 АС-021
Размер корпуса (Ш×В×Г): 320×540×300 мм Материал корпуса - фанера березовая влагостойкая 18 мм, фронтальная панель - фанера 24 мм, тыльная панель -фанера 18 мм. Отделка: корпус и тыл покрыт шпоном Зебрано Classic, фронтальная панель окрашена полиуретановая краской. Покрытие - корпус и тыл имеет глянцевую полированную поверхность, фронтальная панель - черная матовая. Стоимость изготовления на июль 2018 г. - 480$ (пара) Подробная информация на сайте: http://stoyki-pro.ru/load/uslugi/izgoto ... 6-1-0-53#2
Реставрация и ремонт акустической системы Hitachi HS-30G
Получили на реставрацию акустическую систему Hitachi HS-30G ( производства Япония). Как видим на фото, акустика в очень тяжелом состоянии. Кроме сбитых углов, царапин и т.д, на колонках разошлись стенки из-за попадания влаги . В этих местах ДСП плита расслоилась и превратилась в труху. Было принято решение полной замены материала в местах с крупными сколами, сбитыми углами и щелями.
Вторым не приятным сюрпризом оказалось то, что ВЧ динамик неисправен. Методом тестирования выяснилось, что проблема не в динамике, а в конденсаторах цепи разделительного фильтра, поэтому произвели замену. После чего проявилась следующая проблема – потенциометр ВЧ в некоторых положениях не работал, пришлось произвести его ремонт и обслуживание.
Следующее – корпуса АС имели довольно тонкие стенки (как для такого НЧ звена) и внутри не было укрепляющих ребер или перегородок. Из-за этого корпус на высокой громкости довольно сильно резонировал. Предложив заказчику решение, он согласился на укрепление брусом соединительных стенок и тыльной панели корпуса.
С акустикой в комплекте шли защитные сетки (грили), которые тоже нуждались в реставрации. Была произведена замена декоративной радиоткани.
Мы выполнили все необходимые работы по реставрации и ремонту акустической системы. Покрытие – матовый лак с открытой порой древесины Венге платина темная (шпон). Кроме потрясающего внешнего вида, появилось улучшение звучания акустики.
Выполненные нами работы: 1. Замена конденсаторов в цепи разделительного фильтра. 2. Ремонт и обслуживание потенциометров. 3. Снятие старой отделки. 4. Снятие материала по периметру в проблемных местах. 5. Вклеивание фанеры в выфрезерованые места. 6. Шпаклевание щелей, вмятин, выведение углов и плоскостей. 7. Вклеивание бруса внутри для укрепления соединительных стенок и тыльной панели корпуса. 8. Армирование фронтальных панелей шпоном для укрепления. 9. Фанерование корпусов шпоном. 10. Окрашивание корпусов. 11. Монтирование в корпус всех электрокомпонентов. 12. Замена ткани защитных сеток.
Дополнительная подробная информация по реставрации, стоимость всех работ и подробные фото в процессе реставрации находятся у нас на сайте: реставрация и ремонт акустической системы Hitachi HS-30G
Был получен на реставрацию корпус сабвуфера B&W ASW CDM. Корпус имел множество царапин (в том числе глубоких) и сбитые углы. Основная цель, которую преследовал заказчик - реставрировать корпус с сохранением оригинального вида. Поэтому такие нюансы дизайна, как пазы и кромка по периметру были в точности нами продублированы.
Размер корпуса (В×Ш×Г): 393x396x420 мм Отделка - шпон красное дерево тангентальное, окрашенный маслом. Покрытие - матовое, открытая пора древесины.
Выполненные нами работы: 1. Снятие лакокрасочной поверхности. 2. Снятие материала по периметру. 3. Вклеивание МДФа в выфрезерованые места. 4. Шпаклевание щелей, вмятин, выведение углов и плоскостей. 5. Фанерование корпусов шпоном. 6. Фрезерование кромки. 7. Фрезерование пазов по периметру корпуса. 8. Окрашивание паза и кромки. 9. Окрашивание корпуса маслом.
Был получен на реставрацию сабвуфер Philips SW9810/12. На сабвуфере имелись множественные повреждения. Самым оптимальным вариантом отделки был шпон, который после должен был окрашиваться. Проблемой данного сабвуфера было то, что он не имел никаких видимых креплений для демонтажа, кроме крепежей для снятия усилителя. Но даже после снятия усилителя, оставалось загадкой, как демонтировать защитную сетку, пластиковые накладки сверху и снизу. После выяснилось, что производитель в основном собирал все накладные части корпуса на клей. Поэтому пришлось применить небольшую силу и аккуратность, чтоб без повреждений снять защитную сетку, нижнюю пластиковую накладку и динамическую головку (тоже была приклеена). После этого демонтажа выяснилось, что ткань была заправлена в выфрезерованные пазы и прикручена специальными пластиковыми крепежами. Так как мы планировали фанеровать корпус цельным шпоном, то данные пазы нужно было заклеить вровень с плоскостью. В качестве лакокрасочного материала для покрытия и защиты шпона, заказчиком выбрал масло.
Размер корпуса (В×Ш×Г): 425x325x325 мм Отделка - шпон Эбони Gabon, окрашенный маслом. Покрытие - матовое, открытая пора древесины. Стоимость работ на май 2019 г. - 210$
Выполненные нами работы: 1. Демонтирование накладных элементов корпуса. 2. Демонтирование электрокомпонентов. 3. Снятие старой отделки. 4. Вклеивание МДФа в имеющиеся пазы для крепления ткани. 5. Шпаклевание щелей, вмятин, выведение углов и плоскостей. 6. Фанерование корпуса шпоном. 7. Окрашивание корпуса маслом. 8. Монтирование электрокомпонентов, пластиковой накладки и защитной сетки.
Изготовление авторских корпусов акустических систем (АС) по чертежу заказчика Нами была изготовлена пара корпусов акустических систем на заказ по чертежам заказчика. Корпуса АС изготовлены из фанеры 21 мм, задняя стенка не съемная. В целом, корпуса колонок получились классического стиля и довольно тяжелые .
Размер корпуса (Ш×В×Г): 425×1225×405 мм Материал корпуса - фанера 21 мм. Отделка - нет.
Стоимость изготовления на август 2019 г. - 350$ (пара, без отделки)
Размер корпусов (В×Ш×Г): 865x330x270 мм Отделка - шпон Эбововое дерево 375 Маккасар, окрашенный лаком. Покрытие - матовое, открытая пора древесины. Стоимость работ на октябрь 2019 г. - 370$
Выполненные нами работы: 1. Снятие старой отделки. 2. Замена поврежденного материала углов и плоскостей корпуса. 3. Шпаклевание щелей, вмятин, царапин, выведение углов и плоскостей. 4. Фанерование корпуса шпоном. 5. Окрашивание корпуса лаком. 6. Частичная реставрация защитных сеток (грилей) и замена радиоткани. 7. Установка элементов крепления на корпуса и защитные сетки.
Изготовление авторских корпусов акустики (колонок) по чертежам заказчика
Изготовление авторских корпусов акустических систем по чертежам заказчикамИзготовление акустических систем на заказ - отличное решение для тех, кто хочет создать свое неповторимое звучание с индивидуальной визуализацией акустики. Данные корпуса колонок изготавливались по предоставленному чертежу заказчика. Акустическое оформление корпусов колонок - закрытый ящик с фазоинвертором. Задняя стенка не съемная, а защитные сетки (грили) не предусмотрены.
Размер корпуса (Ш×В×Г): 220×420×300 мм Материал корпуса - МДФ, толщиной 19 мм. Толщина фронтальной панели 25 мм. Отделка корпуса - шпон "Орех караванджио", покрытие - матовое, закрытая пора древесины. Отделка фронтальной панели - краска черная RAL 9005, покрытие матовое. Стоимость изготовления на декабрь 2019 г. - 310$ (пара)
