Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Нужен совет!!! Pioneer 4ch separate stereo FD-5
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 05:39
Нужна помощь, совет по выбору противовеса!!! Pioneer 4ch separate stereo FD-5
ВНИМАНИЕ!!! Я в этих вопросах дилетант!!!
Pioneer 4ch separate stereo FD-5 аппарат оказался живой!!!
Фото аппарата из сети!!!
Изображение Изображение
а вот фото конкретно этого аппарата!!!
Дали на время проверки вот такой ШЕЛЛ с иглой
Вес шелла с иглой 14 грамм. Мне нужно подобрать противовес!
Сильно не пинайте, сейчас расскажу как его запускал )))
Установил в тонарм шелл с иглой и с помощью весов сделал нагрузку на пластинку 1.4 грамма, в качестве противовеса
использовал аудиофильский пластелин черный (зеленого не было :) , спасибо за подсказку Umberto ), запустил и аппарат оказался очень
даже живой!!! а вес противовеса получился около 70-72 грамм. Да, диаметр посадочного места под противовес 12 мм.
Вопрос в том, как мне подобрать противовес ( ну чтобы по феншую всё было)
Помогите дилетанту!!! кто чем может :)
Заранее СПАСИБО!!!
kuy zhelezo poka goryacho !!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 05:52
Его благодарили: 6297
противовес пионер
противовес пионер 2
противовес пионер 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 06:35
А что, вес и внутренний диаметр роли не играет???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 06:38
Вес вы определили примерно. Внутренний диаметр там указан - примерно 12 мм. Это стандартные контргрузы для Пионера того времени. Посмотрите сами на выложенные вами фото и фото груза по ссылке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 06:47
То место куда устанавливается противовес было замерено штангенциркулем, поэтому говорю что посадочное место 12 мм.
И где 70 гр. и 100 гр.!!!
Спасибо что откликнулись!!!
Видимо я чего-то не "догоняю" :lol:
Дело в том, что друзья, чей аппарат хочу привести в мало-мальские чувства находится от меня в 50-ти км., и поэтому особо не накатаешся к ним, и в связи с этим думал купить разом в одном месте всё необходимое! ВОТ! :)
Цена вопроса тоже не безграничная!
Границы бюджета + - 15000 руб. (Шелл с иглой, противовес, резиновый коврик(мат) )
Последний раз редактировалось Opelevod Михаил 02 окт 2020, 06:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 06:53
70 граммов где висят? А если ближе к поворотной оси пластилин прилепить, то уже нужно будет не 70, а может 150? А если дальше от неё, на самый край, то и70 возможно много будет. Вес груза имеет определённое значение, которое задаётся исходя от эффективной массы тонарма, веса шелла и возможности работы с головками определенного веса.
Не все измеряют точно, со штангенциркулем. Кто то и линейкой. Оттого и разночтения. Хотя в третьей ссылке внутренний 12 мм
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 06:55
Исправил своё сообщение. Спросонья не то написал 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 06:59
Интересно, такой провисший в монтажных отверстиях мат не задевает пасик при работе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 07:01
Я вообще далек от аудиофильской темы! Приходится по ходу дела вникать, Если бы друзья не попросили помочь, думаю вряд ли этой темой увлекся (СЛОН НА УХО НАСТУПИЛ)
Да, цепляет за механизм переключения скоростей!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 07:05
Я бы взял пионеровский груз. А там посмотрел бы. Если всё сбалансируется, то и хорошо. Если веса чуть чуть не хватает - легкий шел на приобретение. Если вес великоват - тяжелый. Хотя, смотрю на Мешке разные японские грузы - почти все около 100 граммов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 07:08
СПАСИБО!
Буду что-то выбирать.
Вот такой близко к вашим пожеланиям тыц
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 07:10
да, видел и наверное его и буду заказывать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 07:11
В крайнем случае, если будет легковат, можно легкий шелл купить. Или доп.груз повесить на хвостовик
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 07:13
Буду тогда по ходу дела выкручиваться :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 07:15
Вроде это как раз штатный. На этом фото такой же арм и груз как в последней ссылке
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 07:20
Теперь я точно определился с грузом! Спасибо за помощь!
Всех благ!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:10
Его благодарили: 6497
Есть оригинальный Пионеровский шелл для этого стола, как на первом фото, с картриджем Pioneer PC-15.
Фото вечером могу сделать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:16
Его благодарили: 9293
:cool: Мне кажется, в данном случае это лучший выход.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 11:26
оригинальный Пионеровский шелл с картриджем Pioneer PC-15.
Вес комплекта 15,3 гр.
Единственное, что следует добавить, вставка стоит оригинальная PN-11, для стерео отлично, а вот для квадрозаписей не идеальный вариант.
IMG_2083.JPG [ 323.2 КБ | Просмотров: 1470 ]
IMG_2081.JPG [ 347.42 КБ | Просмотров: 1470 ]
IMG_2080.JPG [ 367.9 КБ | Просмотров: 1470 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 11:45
Провисший мат, конечно, надо заменить. Или подложить под него тонкую пластинку.
В этом случае, вероятно, нужно будет поднять тонарм на величину толщины такой "прокладки", если, конечно, такая регулировка есть.
Если нет - только замена на новый такой же толщины.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 19:12
Огромное СПАСИБО!!! Постараюсь всё учесть, как всё куплю и установлю, обязательно отпишусь что из всего этого у меня получилось!
