Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 17:58
Его благодарили: 26
На Kickstarter появился амбициозный проект под названием MAG-LEV Audio. Это вертушка, но не простая, а левитирующая: диск парит над столом безо всякой видимой опоры.
На самом деле опоры номинально есть — три столбика-ножки выдвигаются из корпуса вертушки и держат на себе диск из МДФ с фетровым матом в те моменты, когда проигрыватель не работает. Чтобы диск не падал на стол во время неожиданных отключений электричества, разработчики встроили в проигрыватель источник бесперебойного питания, поэтому в форс-мажорной ситуации получится выключить проигрыватель достойным образом.
Предлагаемая цена гаджета — 880 долларов.
Сбор денег на проект на ресурсе https://www.kickstarter.com/projects/24 ... -turntable
vertak.jpg [ 29.85 КБ | Просмотров: 2093 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:08
Его благодарили: 112
Забавная игрушка, не более.
И не понятно, как удерживается положение оси вращения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:10
Его благодарили: 26
Пишут, что уже есть прототип, значит как-то удерживается, сложная система магнитов. Набрали уже больше 300 тыс баксов, если не сольются - интересно увидеть результаты и прочитать отзывы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:12
Goodwin писал(а):
пишут, что уже есть прототип, значит как-то удерживается, сложная система магнитов. набрали уже больше 300 тыс баксов, если не сольются - интересно увидеть результаты и прочитать отзывы.
А смысл, Поразить воображение? Плюсы такой конструкции в чем?
Силовое воздействие на диск через магнитное поле никуда не делось (рокот), да плюс система удержания положения оси диска не может быть идеальной (+детонация).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:14
Его благодарили: 26
Так трущихся частей нет, рокот должен быть намного меньше. магнитное поле без всякой инерции , управление им осуществляется электрически.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:15
Любой диск с прямоприводным двигателем управляется магнитным полем и рокот не трение создает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:17
Его благодарили: 6459
мощнейший источник электромагнитной помехи
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:19
Его благодарили: 26
все равно в двигателе есть подшипники или скользящие втулки, от них тоже есть вибрации. Хотя , да, разработчики пока не озвучили никаких цифр по спецификации, конечное устройство появится только через год.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:20
И как это поле на головку будет влиять - непонятно. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:23
Его благодарили: 26
да вот это вопрос,... скорее всего экранирование, но поле будет жесткое, интерсно будет увидеть их цифры по общим шумам конечного устройства.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:28
Конечного, стабильно работающего устройства, скорее всего не будет. Кто запускал игрушку - левитирующий волчок, тот знает как он может улететь из магнитного поля попав резонанс. Обкладывать датчиками с магнитной коррекцией - вопрос не на 800$ и даже не на 1800 "при современном состоянии печатного дела"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:29
Если такое устройство и будет создано (в чем я сомневаюсь), то по техническим характеристикам оно скорее всего будет уступать классическим ЭПУ а продаваться будет как модная диковинка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:37
Его благодарили: 3515
Если память не изменяет, что-то подобное с "левитирующим" диском было у Микры - только там воздух компрессором подавался в зазор между платформой и диском.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 18:43
Издеваются над старым добрым винилом все кому не лень.
- Ну и что вы можете предложить -
- Понимаете ли, я придумал вертушку с левитирующим диском -
- Достаточно. Расстрелять !!! -
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:01
Его благодарили: 26
Почему нет, если у людей получится расширить динамический диапазон снизу. А ну как будет 100 дб.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 20:14
С какого перепугу? Шум виниловой массы куда денут?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 20:19
Его благодарили: 6607
И рокот резака.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:31
Его благодарили: 161
Шляпа...
Клямп манерный уже не поставишь, хитачу с щеткой если и запустишь, то потом фланелькой уже спирт не подсушишь, даст крен, сойдет с колеи и слетит в бубен юзеру.
Если бы там масса блина как у моста чугунитового, еще может быть стабильность и достаточная инерция, но тогда эл.м.поле должно быть... а это им сверхчистые материалы и сверхпроводимость осваивать. Короче бабла улетит и это только в привод. Головка с эл. магн. принципом уже наверно не проканает, а если и проканает, то только или есть сигнал или нету, т.е ноль или единица, т.е PCM или DSD, соответственно яйца те-же, ракурс другой.
Зато новый парк устройств, новые носители, ай-да на переиздание, все уже спето давно, капусту стричь еще долго можно.
Да, кстати.., заметьте - за счет будущих потреблятелей :) Показательный цинизм! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 06:22
А что? Новодельную попсу на новодельных дисках крутить пойдёт. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:35
Lo-D TU-1000 аппарат с использованием магнитной левитации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 05:55
Не совсем. Магнитами только разгружен до минимума опорный подшипник, который всё же имеется и несет остаточный не разгруженный вес блина
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 21:23
Прикольная статья по ремонту этого чуда от Олега Шаманкова
https://dzen.ru/a/au84M-oNUQw7z1RE
https://dzen.ru/video/watch/6af04b95278b0a2787cc6f0b
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 22:05
Почитал, интересненько))
Мастер называет сумму в 700 тысяч :shock: Что называется, ожидание - реальность...
За такие деньги и такой гемор. По сути, все вложено в визуальный эффект.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 21:39
Его благодарили: 250
Прикольно, конечно.
Но возникает вопрос: "А зачем?!" :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 21:57
Его благодарили: 9373
Анекдот напомнило:
Ходит еврей по комнате, бормочет что-то, потом останавливается, опять ходит... Сосед спрашивает:
- Хаим, где случилось?
- Моня, я все время думаю, зачем в слове "хлеб" буква "Ю"?
- Ой, там нет буквы "Ю"!
- А если вставить?
- А зачем?
- Вот и я думаю - а зачем?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 22:30
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 04:46
Его благодарили: 128
Про схлопнувшиеся магниты и пальцы, сразу вспомнил свой опыт. Вернее на тот момент его отсутствие :) . Переклеивал нижний фланец на мощном сабвуферном динамике. Четыре пальца, два средних и два противопоставленных. Лишней руки с отверткой не оказалось, пришлось просто выдирать пальцы придавив динамик ногой. На следующий день, весь паток в академии глядя на бинты спрашивал куда я пальцы сувал :D
Дома бы себе однозначно такую игрушку не хотел. Подходишь значит к ней, на расслабоне, с бокалом пивандрия, пластинку перевернуть, а она как плюнет тебе на ногу 2 килограммовый диск, прямо на мизинец. А то и вообще, в пах куда-нибудь...
