Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Статика! Не было печали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:01
Его благодарили: 643
vovan_k писал(а):
Фона не будет если сам тонарм на земле, а шелл нет
Не совсем понял месседж, если честно. Шелл и трубка тонарма металлические и соединяются между собой муфтой с металлической накидной гайкой. То есть они по сути составляют единый проводник. Как при этом один может быть заземлен, а другой нет? :?
Ну конструкции тонармов разные могут быть, я не много их ремонтировал и не знаю что у Вас. Но в тех что я разбирал Пионер, Грейс и КлерАудио 5 проводов внутри. На основание и на сам шел отдельно земля приходит.
Сама трубка и основание может и не контачить. Там сама трубка к основанию не плотно же, подвижность должна быть, в смазке могут быть, и контакт не всегда нормальный.
Вот у меня внутри тонарма на Пионере он оторвался от места крепления шелла.
КлерАудио меня друг попросил починить, его ребёнок просто жгут вытянул наружу вместе с картриджем. Там тоже 5 проводов. Но с ним понятно, он непонятно из какого материала сделан, из новодельных, на вид карбон, а внутри там не пойми что. Трубка не звониться прибором., т.е. контакта нет.
Грейс....купил на вес можно сказать, тоже самое, отдельно земля продублирована на шелл. Сейчас отлично работает с ортофоном :cool:
Лишь поделился с чем сталкивался. Возможно, в других конструкциях иначе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:29
Его благодарили: 6297
Да всё там хорошо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:44
Да всё там хорошо
Хм, странно. А статика на этом картридже? Или на другом? Если на другом, то получается картридж виноват.
Не, от смены трансформатора небольшое увеличение фона, или там другая немного подача, как то ещё в голове помещается.
У меня на съемной квартире было, что от одного из тонармов чуть ли не током било, щипало прилично. Стоял Денон103 на одноимённом тонарме и Аудиотехника 33 на Грейсе. Неприятно щипало прям. Я так же поступил, к чистилке прикрутил провод и на землю. От статики ещё мытьё пластинок помогает хорошо. Но что бы щелчки.... :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 21:52
С электрической точки зрения всё ОК. Денон, с которым статика, стоит на родном шелле Трио, который отлит вместе с хвостовиком одной деталью из магниевого сплава, так что там тоже всё звонится прекрасно
Вот именно. И раньше статика на некоторых дисках была, особенно новоделах - снимаешь диск, а он в руках потрескивает. Но щелбанов не было. Ощущение, что головка не экранирована и пластиковый корпус копит статический заряд, по типу:
afanasy писал(а):
Например у расчесок для волос. Не замечал, как они порой "искрят" и "примагничивают" шевелюру?
А потом происходит пробой на иглу, вот и щелчок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 22:19
Видел в продаже штуковины для размагничивания головок звукоснимателя. Не знаю как это работает. :? Не пробовал. Штука для размагничивания головок магнитофонных есть, правда пользовался один раз только. Может попробовать статику снять чистилкой, типо Аудиотехники
И на землю её. Не?
Ну или картридж в фольгу и на землю. Я кстати когда с фоном боролся, на 33ую аудитехнику наклеил. сверху, и к шеллу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:43
Победил щелчки. Решение простое как две копейки :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:57
Его благодарили: 6497
Паузу выдержал. Вываливай! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:00
Да че там вываливать то... Даже неудобно, что бодягу развел, право слово :roll:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:02
Так, у самых сложных проблем решение всегда простое.
Типа, взять все и поделить. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:04
Всё дело оказалось в проводках к шеллу. Я их недавно красиво распустил - левый канал слева, правый справа. Снизу шелла смотришь - аккуратность, симметичность и красота. А по факту вот такая хрень вылезла. Снова скрутил вместе, как бык поссал, ну вот как на Сумико в видео выше и щелбаны исчезли :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:06
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 19:22
Жара у нас стоит. И сухо. Пылищи везде дома - ужас. Только влажную уборку сделаешь, как через день снова все в пыли. Сидели с дочкой около аппаратуры и о всякой всячине болтали. Ну и я машинально, заметив пыль на крышке вертака, пару раз провел по ней смахивающими движениями. На втором пассе рукой тонарм поднялся с парковки и поплыл за рукой. Я поводил влево-вправо и тонарм под крышкой тоже поелозил. Я еще пару раз провел по крышке и он вообще поднялся и прилип шеллом к колпаку. Дочка сидит смеётся - прикольно, фокусы, чё. А я вот думаю, а в реальной работе это как то сказывается? Тонарм прилепился к крышке шеллом, преодолев силу гравитационного прижима в два грамма. А если в работе тоже происходит накопление статического заряда? Прижим может тоже менятся и как мне кажется вбольшую сторону :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 19:36
Его благодарили: 9293
А что, клипсы фиксирующей нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 19:58
Не. На Трио иначе. Там паркинг с удлинённой планкой и выступом. То есть для повседневного использования просто ставишь на планку в крайнее левое положение, от падения предохраняет выступ. Для фиксации доводишь тонарм правее под охватывающий сверху фиксатор до легкого щелчка. Очень толково реализовано. Но дело то не в этом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 20:04
У меня так же. Но клипсу после выключения проигрывателя накидываю. Ну это вроде как на ручник поставить или оружие на предохранитель :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 20:12
А в работе тоже накидывать? :D Вот елозит иголка. Блин крутится, заряжается. И к концу пластинки уже недва грамма прижим, а четыре, за счет статики
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 20:55
Дима, а заземлить аппарат? Статика по идее должна "стекать".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:01
Неа. Никуда статика не стекает. На то она и статика. Идет накопление заряда, а "стекание" - это разряд. Пример - молния
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:05
Вот ...так прежде чем вертушку трогать сначала сними с себя разряд....просто прикоснувшись к металлическому предмету ....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:09
Я, вроде, говорил уже, в сухой сезон к вертаку только босиком подхожу. И никакой статики. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:11
Я помню, как в раньшие времена на бензовозах цепь по дороге волочилась, такой короткий кусок. И на "Жигулях" были такие прихлабуды. Статику снимали. Вполне успешно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:16
Забыл дописать. Влажной тряпочкой тогда пыль стер и тонарм на место упал. Пора доставать увлажнитель
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:18
Купил ещё по зиме...замечательная штуковина.... :cool:
И дышится и спиться очень даже хорошо..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:22
Моему лет 12 уже - покрылся в зоне излучателя какими то кальциевыми коростами. Будет ли работать....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:26
Тогда уж лучше не просто увлажнитель, а воздушный аквафильтр.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:27
Почисти...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:29
Почему то вспомнился горячий цех, в котором довелось поработать - промышленный ветродуй с подводом воды. Прикольная штука :cool: :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:31
У нас это называется Аспирационная Установка.( АО)...
Осаждает угольную пыль водой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:34
Маловероятно. Можно попробовать отмочить уксусом, но проще у китайцев новый купить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2021, 21:37
Точно. А я уж и подзабыл.
Без неё летом у печей с прессами просто кирдык
Сейчас этот форум просматривают: Baidu и гости: 2
