Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: ACHTUNG! RAMMSTEIN PICTURE VINYL!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 20:51
bighill писал(а):
Так вот поэтому и лажа. Вы можете предложить простую систему(коей и является аудиотракт) с такой АЧХ?
Я подробности не помню, но смысл был простой, на сд и на вертушке играли реальные источники, с них сигнал подавался на внешнюю звуковую, ЕМU 0202, вроде, далее комп с программой RMA или другой. Последовательно переключали на ходу и смотрели спектр. На виниле естественно был выбран самый "удачный" момент, где прекрасно видно колебания основного сигнала и гармоники в виде таких же "горбов", как и у полезного сигнала, но на кратных частотах. Проще не бывает. У СД естественно их быть не может, т.к. есть исскуственное ограничение полосы частот.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 20:53
Долгоиграющие пластинки предназначались для электроакустического воспроизведения с помощью электропроигрывателей, электрофонов, а впоследствии и более компактных радиол. Это изобретение дало возможность значительно расширить полосу записываемых частот от 50 до 16 000 Гц,
Почитай о фирме DECCA и её системе ffss , которую приняли как стандарт для пластинок. И подключи к винилу спектроанализатор (хошь на базе компа , хошь на базе эквалайзера) . Сильно удивишься. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 20:55
bighill писал(а):
Из теоремы Котельникова это не следует. Прочтите её внимательно.
:shock:
Теоре́ма Коте́льникова (в англоязычной литературе — теорема Найквиста — Шеннона или теорема отсчётов) гласит, что, если аналоговый сигнал x(t)\; имеет конечный (ограниченный по ширине) спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим отсчётам, взятым с частотой, строго большей удвоенной верхней частоты f_{c}\; Это из википендии. Дальше читать? :D
Его благодарили: 386
Это было в 48-ом году.
А вот госты "Мелодия" более поздние:
ГОСТ 5289-73 (1973) 31,5 – 16000 Гц (Hz)
ГОСТ 5289-80 (1980) 20 – 20000 Гц (Hz)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 20:56
Я не про горбы (15 -30-45 кГц), а про структуру на АЧХ. скорее весо , у экспериментаторов был нехилый фон (50 или 100 Гц) в виниловом тракте, который после ЦОС и дал эту структуру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 20:57
Я и привёл такие графики и не удивился. Они только подтвердили мои слова.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 21:00
Радиолюбитель
Вы забыли про отсутствие разрывов во временной области.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 21:01
Ну и где тут больше 20 кГц?
Нет, такие горбы возникали иногда, просто на них явно видно, что слушают свыше 20 кГц винильщики. Эти горбы там были не всегда, обычно шумой сигнал по-низподающей, как обычно.
Ну всё, всем приве. Пошёл баеньки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 21:09
Ну.если выполнены условия ГОСТа,то должно быть не менее 20 кГц. И скажите на милость,кто из людей слышит более 20 кГц?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 00:14
Его благодарили: 1197
:D Лыко-мочало... И опять прикреплено всё к этим "треклятым" 20 кГц (не слышит их дескать никто).
Чистый тон - не встречал таких. А вот если вслепую сравнить две фонограммы... (с разными ч.д.)... Результат может оказаться неожиданным.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 05:53
Его благодарили: 32
Вот за что люблю вас как родных, так это за способность любую тему увести в неведомые иппеня :D
RECOFAN писал(а):
писано, по всей видимости, с CD.
означает, что
HERZELEID и ROSENROT в свое время на виниле не выходили!
так откуда у взялись мастер ленты? если мастеринга для винила не делалось
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 06:51
Радиолюбитель
А дальше читать надо не викепедию а саму теорему где сказано что для полного восстановления сигнала нужно практически бесконечное число отчетов
* Если максимальная частота в сигнале превышает половину частоты прерывания, то способа восстановить сигнал из дискретного в аналоговый без искажений не существует.
Кто нибудь сомневается что это так ?
Теоре́ма Коте́льникова (в англоязычной литературе — теорема Найквиста) гласит, что, если аналоговый сигнал x(t) имеет ограниченный спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой не менее удвоенной максимальной частоты спектра Fmax:
fдискр \ge {2 \cdot F_{max}},
где Fmax — верхняя частота в спектре, или (формулируя по-другому) по отсчётам, взятым с периодом не реже полупериода максимальной частоты спектра Fmax:
Tдискр \le \frac{1}{2 \cdot F_{max}}.
Т. е. для дискретизации аналогового сигнала без потери информации частота отсчётов должна быть как минимум в два раза выше верхней граничной частоты спектра сигнала.
Такая трактовка рассматривает идеальный случай, когда сигнал начался бесконечно давно и никогда не закончится, а также не имеет во временной характеристике точек разрыва. Именно это подразумевает понятие "спектр, ограниченный частотой Fmax". Разумеется, реальные сигналы (например, звук на цифровом носителе) не обладают такими свойствами, т. к. они конечны по времени и, обычно, имеют во временной характеристике разрывы. Соответственно, их спектр бесконечен. В таком случае полное восстановление сигнала невозможно и из теоремы Котельникова выплывает 2 следствия:
* Любой аналоговый сигнал может быть восстановлен с какой угодно точностью по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой
где Fmax — максимальная частота, которой мы ограничили спектр реального сигнала.
Говоря шире, теорема Котельникова утверждает, что непрерывный сигнал можно представить в виде следующего ряда:
\sum x(k\Delta t) \frac{\sin ( \pi F_{D}(t - k\Delta t))}{\pi F_{D}(t - k\Delta t)}.
Под интегральной суммой написана формула отсчётов функции x(t). Мгновенные значения этой функции есть значения дискретизированного сигнала в каждый из моментов времени.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 07:33
Его благодарили: 600
Да и не писал я такого..
Да я и не тебя в данном случае имел ввиду, я же цитировал, кто всё начал в этой ветке, другой товарищь меня детём вообще обозвал, хотя сам недавно вылез из чрева ( не в обиду, это шутка такая).
О да, шутку оценил :D :D ты то сам неверно вылез из другой дырки :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 08:10
Его благодарили: 440
По теме : Японское издание на CD одного из моих самых любимых альбомов группы Rammstein. По моему мнению лучшее по качеству из всех выпущенных на CD альбомов группы.
c2e5e4690988cab8fdec1a2abab.jpg [ 331.84 КБ | Просмотров: 1197 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 09:39
Его благодарили: 32
herous2
когда и где покупали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:03
RECOFAN писал(а):
herous2
Года три назад в Союзе заказывал. Достаточно быстро привезли. http://www.soyuz.ru/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 16:00
Его благодарили: 32
Хорошо, коли так.
А то в прошлом году пираты выпустили. И даже винил :D
