Тонарм Victor UA 5045
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=32&t=10096
Автор:  Emaster [ 26 май 2019, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  Тонарм Victor UA 5045
Приветствую форумчан! Взял недавно виниловый стол Victor на 2 тонарма(UA-5045, UA-7045). Не секрет,что у большинства тонармов Victor - провисшие резиновые демпферы на противовесах... На моих - не сильно прослаблены демпферы,но есть немного. Искать новые втулки с резиновыми вставками(там они сделаны по принципу сайлентблока) не стал.Вышел из положения просто. Раскрутив 3 винта(2 - на тонарме,1-на хвостовике),вытащил хвостовик из тонарма,выкрутил из хвостовика втулку с резиновым демпфером.Подобрал текстолитовую шайбу(толщиной 1,5 мм),установил её между втулкой и хвостовиком,закрутил .Тем самым ,уплотнил демпфер.Всё собрал,закрутил винтики.Теперь хвостовик сидит ровно и не провисает и не болтается,как раньше...Может,кому пригодится. ;)
Автор:  metal-daze [ 26 май 2019, 18:22 ]
Фотки то остались какие? Можно в личку, буду благодарен.
Автор:  Emaster [ 27 май 2019, 01:25 ]
Да там всё просто,однако... Дело 15-20 минут... Буду на днях делать ТО тонарму UA-7045 своему приятелю. Сделаю фотки,выложу... :2piv:
Автор:  Emaster [ 27 май 2019, 08:19 ]
Вот,выкладываю. В этом тонарме пришлось повозиться... Болтик втулки демпфера не хотел выкручиваться из хвостовика ,хотя я и открутил фиксирующий его болтик - прикипел ...Но,всё получилось. Надо очень аккуратно это делать. Теперь,после установки уплотнительной шайбы,хвостовик стоит ровно и прогибаться под грузом даже и не думает... ;) Фотки выложились в обратной последовательности,но по времени на фотках можно увидеть очерёдность. Забыл сфотать болтики...Зато там есть отвёртка и номер биты для выкручивания этих потайных болтиков
imgonline-com-ua-Compressed-tZn1SPuYwUi2yD.jpg [ 406.62 КБ | Просмотров: 7316 ]
imgonline-com-ua-Compressed-gAGmYZD0XLI.jpg [ 318.33 КБ | Просмотров: 7316 ]
imgonline-com-ua-Compressed-2eTrETz9qV.jpg [ 249.81 КБ | Просмотров: 7316 ]
Автор:  vinylshik [ 19 дек 2023, 09:05 ]
Добрый день. Не подскажите расстояние от разъёма шелла до кончика иглы какое должно быть....или где посмотреть можно.
Автор:  Walther [ 19 дек 2023, 17:16 ]
vinylshik, https://www.vinylengine.com/tonearm_alignment_calculator_pro.php?arm1=UA-5045&l1=ps&a1lv=230&a1=cu&oh1v=15&oa1v=21.7&l2=ps&a2lv=&a2=la&oh2v=&oa2v=&arm3=Lofgren+B&l3=ps&a3lv=&a3=lb&oh3v=&oa3v=&arm4=Stevenson&l4=ps&a4lv=&a4=st&oh4v=&oa4v=&og=iec1&ogv=&ig=iec&igv=&cal=y&submit=calculate
