 [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Головы для проигрывателя винила
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 00:55
Его благодарили: 734
Коршун писал(а):
Добрый вечер. Прошу поделиться если у кого-нибудь есть информация. Купил б/у проигрыватель Sony. Стоит картридж XL-15A. Пробег не известен. Хочу поменять иглу. В инете нашел только официальную инфо, что нужна игла ND-15G . Может кто-то в курсе какие иглы можно есть взаимозаменяемые.
Sony ND-25E :)
Пожалуй, всё.
  Не в сети Профиль на meshok.net (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 10:12
Спасибо, попробую
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 22:33
Compliance (гибкость, податливость) - это понятие, обратное жесткости. Каждый звукосниматель работает как подвеска-амортизатор. Стало быть, чем выше комплианс, измеряемый в (цифра)х 10 мкм/мН, тем он более податливый, а соотв. требует легкого тонарма. Вот примерно как в таблице
Тогда как понимать регламентированную производителем Dual в ULM тонармах (ультралегких) возможность устанавливать картриджи до 10г без связи с compliance??? Кстати голова Dual TKS MCC 120 весом 6,2 г имеет податливость 30 и голова Ortofon Quintet Black S весом 9г с податливостью 15 звучат по качеству одинаково при равных условиях, разве что Dual TKS MCC 120 погромче, но это обьясняется чуть меньшим выходным напряжением у Ortofon MC Q Black. А потом игла с кантиливером должна быть под правильным углом к пластинке, что определяет прижимная сила и горизонт тонарма...тонармы все уравновешиваются в 0 и затем устанавливается нагрузка на иглу... неужели разная инерционность тонарма с головкой влияет на амплитуду работы иглы и кантиливера, то есть на звук? Тогда по логике все бы стремились делать тяжелые тонармы и максимально податливые головы, ну в пределах необходимой геометрии, чтобы звукосниматель не цеплял тушкой диск...???
  Не в сети Магазин на avito.ru (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 23:47
Его благодарили: 9222
Это ради бога! Только законы физики никто не отменял.
Логики тут как раз нет, уж извините. А так ну что ж, экспериментируйте, меняйте вставки через полгода, зато будет у вас СВОЙ ЗВУК - это замечательно! Путь самурая тернист и извилист, зато мы плюём на опыт поколений! Осмелюсь спросить, а какой у вас проигрыватель,тонарм и головы? Или голова (одна) ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 07:40
Его благодарили: 6195
Вот пример ультралёгкого танарма ADC LMF-1 https://www.vinylengine.com/library/adc/lmf-1.shtml где тоже верхний предел веса картриджа 10 граммов. И что это должно означать?
Всё правильно, меньший вес - большая податливость, больший вес - меньшая податливость. Вы измеряли с помощью специальных дисков отслеживание и резонанс системы? Думаю нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 17:44
Звук говорит сам за себя ,мы им наслаждаемся без приборов))) или Вам эффект знания показаний приборов и характеристик делают эффект плацебо…?)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 18:50
Ну раз ответ от вас не получен - отвечу
Понимается это следующим образом. При определённой производителем эф. массе системы (включая штатный шелл) вы можете использовать картриджи указанного веса с указанным прижимом и у вас система будет уравновешена (плюс догруз). Другими словами у вас контргруз на хвостовике не упрётся в опору или не сойдёт с оси в крайнем положении, в попытках выставить нужный вес. Поэтому производители всегда указывали параметр веса применяемой головки с четкими оговорками, особенно по весу шелла, если он мог заменятся на другой. А для того, что бы ставить ещё более тяжелые головы, имелись дополнительные контргрузы на хвостовик
Например Пионер ПЛ30:
Применимый вес картриджа От 4 г до 13 г (при использовании прилагаемой оболочки 10,5 г. )
Или Трио КП 700:
Применимый вес картриджа От 2 г до 12 г (при использовании прилагаемой оболочки)
Продается отдельно: эксклюзивный дополнительный вес OW-1 для:
Применимый диапазон веса картриджа 12–22 г (исключая вес корпуса головки 11,5 г)
Или более тонкая материя Майкро БЛ81:
Прямая труба: От 4 г до 8,5 г (с использованием штатного веса MA-505)
от 8,5 г до 15 г (с использованием прикрепленного дополнительного груза SW-7(A)
S-образная универсальная труба (вес патрона + головка):
    От 12 г до 15,5 г (с использованием груза с прямой трубкой + SW-7(A)) от
14 г до 21 г (с использованием груза S-образной формы)
от 21 г до 26 г (с использованием груза S-образной формы + SW-7(A))
от 28 г до 32 г (S ( Использование веса персонажа + дополнительного веса SW-7 (B)
Я удивлен, что эти базовые понятия прошли мимо вашего внимания.
Это даёт мне возможность исключения некоторых ошибок. Неоптимальный резонанс системы может отразится как на звучании, так и просто выкинуть иглу из канавки при определённых условиях. Если нет измерительной пластинки, можно очень прикидочно воспользоваться калькулятором: https://gong-lux.ru/kalkulyatory
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 19:07
Вы перечислили разные паспортные регламентации по разным проигрывателям и назвали их "БАЗОВЫМИ!"
Тогда и Я удивлен,почему "базовые" понятия по регламентациям Dual Вы пропустили или не понимаете, ведь я ничего не придумал, а только привел фактические допускаемые веса картриджей из паспорта Dual 741, где податливость просто игнорируется, то есть не представляется показателем, влияющим на систему...)))
Что касается тестов, так ортофоновые головы я все настраиваю по тест диску и обязательно проверяю угол наклона кантиливера, плюс геометрию и горизонтальную и вертикальную, ну кроме, конечно, родных голов Dual 741, там все уже настроено :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 19:21
Какие конкретно законы физики в данном случае?
вертушки -3 Dual cs 741q, головы Dual Shure TKS 390E, Dual TKS MCC 120, Dual TKS 155 и 160E, Ortofon 2MBlack, 2MRed, MC Quintet Black, KenWood N70.. что то еще... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 19:43
Да вы еще и вертушку свою не знаете. Вот скан страницы из мануала на 741. Всё там расписано и про применямые головы и про комплианс:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 21:00
Ну так Вы увидели слово compliance на странице, но страницу то не прочитали :D, там ни слова про условия взаимозаменяемости картриджей :D , а вот на 12 странице в абзаце Installing of 1/2inch cartridge как , в частности, в п6, где перечисляются веса картриджей, так и во всем абзаце , compliance не упоминается как параметр влияющий на систему и замену картриджей... :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 21:19
На странице, что Вы опубликовали в таблице перечислены устанавливаемые на заводе картриджи и их показатели, а также как устанавливать антирезонатор в зависимости от веса и податливости картриджа. Также говорится и как устанавливать антирезонатор и для других посторонних 1\2 дюймовых картриджей, то есть по графику... никаках ограничений по податливости применяемых посторонних картриджей сей документ от производителя просто не несет... :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 21:31
Эта таблица для установки значения кольца анти-резонатора. Там приведены, как пример, возможные, для этого тонарма, картриджи. У всех высокая податливость 25-30 и разная масса. Исходя из этого, резонанс системы может выйти за рамки допустимого. Для вывода резонанса в безопасную зону нужно кольцо компенсатора повернуть на определенное значение. Для голов в таблице это значение в последнем столбце. Для других определяется по графику.
Например я сейчас использую головку весом 6 гр. и податливостью 12 х 10-6 см/дин. Внизу ищем вес 6 гр, проводим прямую вверх и видим, что нет значения 12, крайнее - 15. Тем не менее по сетке отмеряем еще три деления вверх и проводим горизонталь к значениям шкалы компенсатора. Гм. А там значение 15 - крайнее, а прямая выше. Вывод - антирезонансная система не справится и эта головка нежелательна. Ваш MC Quintet Black вес 9гр, податливость 15. Ищем внизу 9 граммов, проводим ввер прямую до комплианса 15 и влево до значения шкалы компенсатора. Там написано значение 14. То есть в случае этой головы резонанс можно скомпенсировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 21:48
это все касается шкалы антирезонатора не более, некоторые модели dual 628 прямой привод даже не имеют антирезонатора, что не является критичным, но мой 628 играл не хуже 741 ого... Я опять возвращаюсь к теме ограничения применения неродных головок для дюал c ULM (ультра легкие) по податливости... по весу - да есть - до 10г - добавляем штатные тонкие и толстые диски в противовес, но по податливости - нет. Вероятно потому, что в мире нет идиотов делающих легкие головки с малой податливостью :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 21:56
https://www.audiomania.ru/golovka_zvuko ... l-103.html
https://www.pult.ru/product/golovka-zvu ... at33pt-gii
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 22:16
8,5 в первом случае и 7г без крепежа во второй ссылке головки как то не идут в разряд легких)))- это во-первых, а во вторых эти ограничения по графику касаются только антирезонатора... впрочем значение для которого все равно можно установить путем простой интерполяции... ;)
И потом приводят динамическую compliance и статическую, вот у мсс120 указана static compliance - 30, горизонтальная и вертикальная , а у quintet black - dynamic lateral-15... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 22:39
Этот антирезонатор - ничего нового, на самом деле. Для гравитационных тонармов тоже было подобное решение - разнесённые массы. На трубке арма, между опорой и шеллом, перемещалось кольцо-груз. Там же и градуировка была. С помощью перемещение вдоль оси можно было немного изменять резонанс системы. У Дюаля с пружиной решили растащить сам противовес. на самом деле подстройка не очень большая и некоторые головки будут иметь очень высокий резонанс системы. В любом случае никому арест 15 суток за применение несоответствующей головки не грозит. Так что копья ломать ни к чему, каждый ставит то, что хочет. У многих нет компенсаторов резонанса, ни механических, ни электронных. По своему опыту - пробовал на свой средне-тяжёлый арм 19 граммов прилепить Acutex M415 STR. Отличная голова с великолепной заточкой и податливостью 36. Она у меня на виниле Yello - Touch постоянно на басах вылетала из дороги. Позже покупатель с авито был счастлив безумно. Там, кстати, тоже вроде Дюаль какой то был
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 22:48
В таблице мануала под пунктом Гесамтмассе, то есть головки с крепежом, указаны МС30 8 г и АТ 20 9,8 г. Так что всё укладывается в лёгкие и среднелёгкие. А тяжелые это СПУ и подобные, за 30 граммов веса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 23:07
относительная классификация однако, для меня, пользователя ULM дюалов все, что приближается к 10 - уже "тяжелые" картриджи, хотя может можно более тяжелые диски в противовес загнать наверное и пользовать больше 10г весящие головки, хотя по высоте иные головки несколько больше родных и задирают тонарм и приходится спэсерами голову выравнивать, чтобы обеспечить нужный tracking angle...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 23:17
Ну вот видите. У всех разные преимущества. Вы можете сместить резонанс настройками, а мы можем штатно поднять-опустить тонарм ;)
Ну а что касается классификации - всё относительно. Ваш ульм вроде 7 граммов, мой 19. Даже у Торов моих был 16, все что ниже из разряда странного :D Шучу. Лет ... 25 или около того назад тоже Дюаль с ульмом был
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 23:26
Пошел за семечками :D Диалог предстоит весьма интересный!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 23:35
Я спать пойду. Полвторого ночи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 00:11
Его благодарили: 571
Я раз пять перечитал - так и не могу понять что именно и кто кому пытается рассказать - доказать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 00:18
Я тоже не понял...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 06:51
Его благодарили: 935
Брэк! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 09:42
Речь шла об отсутствии ограничений в паспорте Dual cs741q по податливости при установке неродных картриджей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 09:52
Больший вес требует больших усилий для вывода из направляемого пластинкой движения и позволяет уменьшить податливость.Последнее вероятно упрощает производство.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 13:20
snova13 писал(а):
Тоже ищу вставку под Перл, оригинал слишком уж дорогой
В свете событий как происходящих, так и предстоящих, решил на всякий случай прикупить ещё пару недорогих винтажных реплик. Нагаока эллипсная закончилась, но есть японский Swing. В основном на Мешке сферы 0.5 мил продают, но есть и серия Vital Diamond с эллипсной заточкой 0.3х0.7 мил. Почта из Омска за три дня доставила! В шоке просто. Вставки на вид ничем от Нагаоки не отличаются, может один разлив вообще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 13:54
Ну и маленькое дополнение, после вскрытия коробки. Указана заточка, прижим и даже форма заточки. Я был не совсем прав - это эллипс, конечно, но не просто со сточенными двумя лысками, а с четырьмя, по две на сторону в виде буквы V. Забавно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 13:55
Его благодарили: 4826
Надо тоже прикупить запасные вставки.Неизвестно что дальше будет... Ясно одно,все будет только дорожать. :buba:
