 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Наши околовиниловые прибамбасы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 16:40
Его благодарили: 740
Хорошо, завтра разберу и сфоткаю.
  Не в сети Профиль на meshok.net (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 16:47
Его благодарили: 3511
Markvox писал(а):
Там схема: моторчик и ... всё как бы. Щётка из углеволокна, к ней провод, на шпиндель подведено.
У LO-D точно щетки не было. Помню, был паз во всю длину корпуса, прикрытый сеткой. Сильные электростатические разряды притягивают поверхностную пыль внутрь, без касания о пластинку. Батареек хватает всего лишь на несколько пластинок. Хозяин перешел на заряжаемые аккумуляторы, а то совсем не выгодно.
  Не в сети Магазин на avito.ru (откроется в новом окне) Моя система (откроется в новой вкладке)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 16:54
Да, были с разрядами. Согласен с вами.
Надо каталоги смотреть. Но на внешний вид - одинаковые.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 12:33
Устройство такое, на фото.
По размерам моторчика:
диаметр: 24 мм (тут могут быть допуски +-4 мм),
длина: 30 мм;
Штифт: 15 мм.
Работает от 2х батареек AA. Т.е.: 2,8-3,2В.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 12:43
Его благодарили: 6452
Вот такой есть. 3-9 вольт, но запустился и от 1,5
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 12:47
Не, мелкий.
Поищу в кетае. :)
Ну, особо, не критично. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 22:59
afanasy писал(а):
У знакомого видел вот такую электро-щетку для очистки от поверхностной пыли и борьбы со статикой.
Работает от батареек (правда, жрёт она порядочно). Там в комплекте еще есть тренога, на которую кладется пластинка, а эта щетка ставится сверху, фиксируется на шпиндель (в центе яблока) и щетка катается по кругу, собирая все, как пылесос. Но не вакуумом, а именно за счет сильного электро-разряда. При работе даже ощущается запах озона.
Добавлю немного фотографий.
Упаковка.
Внутри инструкция и коробка с устройством.
В коробке - сама щётка и приспособление для обработки диска без постановки на вертушку.
Приспособление в рабочем состоянии и вид щётки снизу.
Вскрываем корпус щётки. Двигатель (1), высоковольтный трансформатор (2) и нижний электрод (3).
На верхнем электроде видны иглы (выделены красным цветом).
Принцип работы. К электродам прикладывается переменное напряжение амплитудой (Ua) несколько кВ.
Фото в рабочем режиме. Виден разряд на концах иголок.
И небольшой комментарий. Несколько лет назад для своей аудио "коллекции" я делал некоторое устройство, в состав которого входил аналогичный узел, и у меня родилась идея сляпать его отдельным модулем и установить на вертушку. Но старинный дружок подарил мне это чудо от Lo-D и проект так и не был реализован. Но, возможно, кто-то загорится этой идеей и создаст задуманное мной.
Рабочая схема (моего модуля):
В инверторе логичнее применить стандартный ШИМ контроллер, я использовал простой МК . Выбор пал на такое решения по ряду причин:
- у меня 2 таких модуля, могут работать синфазно и в противофазе
- в моём узле имеются , назовём их громко, механизмы перевода линеек иголок в "боевое" состояние , выполненные на электромагнитах от 5-ти дюймового дисковода , советского.
- имеются оптодатчики , фиксирующие перевод устройства в это состояние
- и, последнее, этот модуль является частью системы и должен включаться от центрального МК и передавать ему сигнал готовности.
Схема, как видно, простая, но стоит обратить внимание на 2 момента.
Первый. Выходное напряжение порядка 3 кВ, поэтому следует аккуратно изготовить трансформаторы. Я проверял их на столе, поместив в баночку с трансформаторным маслом:
Второй существенный момент . Иглы должны быть изготовлены из высокотемпературного материала. Я использовал вольфрам, так как доступны TIG-овские электроды (сварщики знают что это такое). Диаметры разные, у меня 1 мм. Но проблема в том, что припаять проволоку к вольфраму не получится. Можно было , конечно, подобрать контакты от разъёма , вставить в него иглу и присопливиться к этому контакту. Но я решил воспользоваться электрохимией и, покрыв иглы медью , применить паяльник.
Нарезаем электрод, затачиваем иглу. Внимание, "попку" делаем сферической - иначе при пайке медная плёнка может порваться.
Далее - медный купорос , немного серной кислоты, медная проволока и источник постоянного тока.
И на выходе - нужные нам детали.
Крепим их в изолятор и припаиваем к шине.
Как видите, принципиальных сложностей нет и возможно изготовить аналог этого японского чуда, выполнив его в виде тонарма, например. Леонтьев , если мне не изменят память, изрёк : "Страстная идея всегда ищет выразительную форму" .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 мар 2022, 06:11
:cool: :cool: :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 15:16
Его благодарили: 1582
Дело было вечером делать было нечего. ;)
завалялся ''вертолётный'' Nazareth, взял и'' сваял'' часики. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 16:22
Его благодарили: 9372
Мило :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 07:04
Тоже примеряюсь. Нашел механизм на днях. Пока не определился с циферблатом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 19:59
Я уже как то писал в теме о своей системе, что сделал диодную подсветку вертака. Ну и только сегодня пришла в голову мысль. Нашел в закромах распечатанные когда то на обычных листах А4 протракторы и метки стробоскопа. Поставил, проверил - работает. Метки стоят и на 33 и на 45 как вкопанные :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 20:17
Его благодарили: 595
:cool: и даже ссаная(по некоторым мнениям) унитра, от грязных шляхтичей , много лет назад, наносила сии рисочки на винилокрут, снаружи, для пациентов, не доверяя присутствующему внутреннему оптическому стабилизатору :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 20:20
Ну, было пару Унитр для дальнейшего похода на Авито и везде метки уходили из за теплового дрейфа.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 12:06
Его благодарили: 225
ingramosh писал(а):
Тоже примеряюсь. Пока не определился с циферблатом.
На мой скромный вкус и так хорошо, да и время вполне определяется. Годится!
Разве, что стрелки были бы беленькими, хотя, вроде и эти не сливаются с общим фоном...
А вот товарищ с размером циферок ошибся. Бликуют.
  Не в сети Профиль на meshok.net (откроется в новом окне) Магазин на avito.ru (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 12:19
afanasy писал(а):
МихаилБ писал(а):
Вот такой ПИСТИК :) Антистатик заимел:
А вот интересно, озон же сильный окислитель. Есть такая информация:
Исключительные окислительные свойства озона позволяют ему разрушать сложные полимерные цепи, обнаруженные в различных типах пластика, включая полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) и полистирол (ПС). Избирательно воздействуя на молекулы пластика и разрушая их, озон способствует превращению пластиковых отходов в ценное сырье для новых продуктов.
Озоновая деградация и деполимеризация:
В процессах переработки пластика с использованием озона озон вводится в систему переработки, где он реагирует с поверхностью пластиковых материалов, инициируя реакции разрыва цепи и окисления. Этот процесс приводит к фрагментации полимерных цепей, что приводит к деполимеризации пластика на более мелкие молекулярные единицы. Эти деполимеризованные продукты затем могут быть очищены и использованы в качестве сырья для производства новых пластиковых материалов или других продуктов с добавленной стоимостью.
То есть это чё - песец пластинкам?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 12:40
Ну да, до этого 80 лет не разрушались, а тут начнутся. Это как с озоновыми дырами - пугали пугали, а по сути ничего не выяснили.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 12:47
А вот неизвестно. Разрушались там пластинки или нет. Во всяком случае сошли на нет эти щетки. Нагаока и прочие трушные консерваторы до сих пор щетки-бархотки выпускают.
А по поводу озона - у автомобилистов довольно популярен детейлинг салона. Особенно если машину продают, а водила курил в салоне. Озоном обрабатывают и все смолы окисляются до простейших полимеров. Правда сразу предупреждают, что если сильно и долго, то и пластик начнет того-с.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 13:06
Ну так пластинки ж не на открытом воздухе лежат :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 13:08
Исиравно :volsh: подозрителен он, этот ваш озон
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 13:10
- Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.
– Как плюнуть?!
– Слюной, – ответил Остап, – как плевали до эпохи исторического материализма.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 13:31
Его благодарили: 6603
Так это сидюки из пластика, а пластинки из православного мазута. :blck:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 13:32
Воооот! :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 12:40
Интересно, насколько врут приложения на смартфон для измерения скорости и детонации вертушки? Понятное дело, никто не калибрует и не юстирует встроенный акселерометр и гироскопический датчик. Их функция в основном картинку на дисплее крутить. Скорость то он более менее измерит, а вот детонацию, скорее всего, точно не укажет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 12:54
Наверное, смартфоны и датчики в них не одинаковые)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 13:37
Просто наткнулся на одном форуме, белорус выложил скрины со своих вертушек. Первая Денон прямоход, вторая Б1-01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 13:41
Ради интереса померил Сонькой Эксперия на своём Торе, на двух скоростях. Можно чуток подрегулировать отставание, но на слух не слышу. А вот детонацию он меньше намерил, чем мужик выше, хотя это ведь не взвешеннон значение... Короче скорость еще можно, детонацию вряд ли...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 14:46
Наврал, у человека не Денон, а Микра ДД8
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 23:09
Детонация, как и детонатор, вещь относительная. Зависит от количества порохового заряда, а если уж быть точным, от пироксилина :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 05:17
Ничо ты Миша не понимаешь. Детонация зависит от раннего/позднего зажигания и октанового числа бензина :bah:
