Нужен совет!!! Pioneer 4ch separate stereo FD-5
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=32&t=11109
Автор:  Opelevod Михаил [ 02 окт 2020, 05:39 ]
Заголовок сообщения:  Нужен совет!!! Pioneer 4ch separate stereo FD-5
Нужна помощь, совет по выбору противовеса!!! Pioneer 4ch separate stereo FD-5
ВНИМАНИЕ!!! Я в этих вопросах дилетант!!!
Pioneer 4ch separate stereo FD-5 аппарат оказался живой!!!
Фото аппарата из сети!!!
Изображение Изображение
а вот фото конкретно этого аппарата!!!
Дали на время проверки вот такой ШЕЛЛ с иглой
Вес шелла с иглой 14 грамм. Мне нужно подобрать противовес!
Сильно не пинайте, сейчас расскажу как его запускал )))
Установил в тонарм шелл с иглой и с помощью весов сделал нагрузку на пластинку 1.4 грамма, в качестве противовеса
использовал аудиофильский пластелин черный (зеленого не было :) , спасибо за подсказку Umberto ), запустил и аппарат оказался очень
даже живой!!! а вес противовеса получился около 70-72 грамм. Да, диаметр посадочного места под противовес 12 мм.
Вопрос в том, как мне подобрать противовес ( ну чтобы по феншую всё было)
Помогите дилетанту!!! кто чем может :)
Заранее СПАСИБО!!!
Автор:  operator [ 02 окт 2020, 05:52 ]
противовес пионер
противовес пионер 2
противовес пионер 3
Автор:  Opelevod Михаил [ 02 окт 2020, 06:35 ]
А что, вес и внутренний диаметр роли не играет???
Автор:  operator [ 02 окт 2020, 06:38 ]
Вес вы определили примерно. Внутренний диаметр там указан - примерно 12 мм. Это стандартные контргрузы для Пионера того времени. Посмотрите сами на выложенные вами фото и фото груза по ссылке.
Автор:  Opelevod Михаил [ 02 окт 2020, 06:47 ]
То место куда устанавливается противовес было замерено штангенциркулем, поэтому говорю что посадочное место 12 мм.
И где 70 гр. и 100 гр.!!!
Спасибо что откликнулись!!!
Видимо я чего-то не "догоняю" :lol:
Дело в том, что друзья, чей аппарат хочу привести в мало-мальские чувства находится от меня в 50-ти км., и поэтому особо не накатаешся к ним, и в связи с этим думал купить разом в одном месте всё необходимое! ВОТ! :)
Цена вопроса тоже не безграничная!
Границы бюджета + - 15000 руб. (Шелл с иглой, противовес, резиновый коврик(мат) )
Автор:  operator [ 02 окт 2020, 06:53 ]
70 граммов где висят? А если ближе к поворотной оси пластилин прилепить, то уже нужно будет не 70, а может 150? А если дальше от неё, на самый край, то и70 возможно много будет. Вес груза имеет определённое значение, которое задаётся исходя от эффективной массы тонарма, веса шелла и возможности работы с головками определенного веса.
Не все измеряют точно, со штангенциркулем. Кто то и линейкой. Оттого и разночтения. Хотя в третьей ссылке внутренний 12 мм
Автор:  operator [ 02 окт 2020, 06:55 ]
Исправил своё сообщение. Спросонья не то написал 8-)
Автор:  operator [ 02 окт 2020, 06:59 ]
Интересно, такой провисший в монтажных отверстиях мат не задевает пасик при работе?
Автор:  Opelevod Михаил [ 02 окт 2020, 07:01 ]
Я вообще далек от аудиофильской темы! Приходится по ходу дела вникать, Если бы друзья не попросили помочь, думаю вряд ли этой темой увлекся (СЛОН НА УХО НАСТУПИЛ)
Да, цепляет за механизм переключения скоростей!
Автор:  operator [ 02 окт 2020, 07:05 ]
Я бы взял пионеровский груз. А там посмотрел бы. Если всё сбалансируется, то и хорошо. Если веса чуть чуть не хватает - легкий шел на приобретение. Если вес великоват - тяжелый. Хотя, смотрю на Мешке разные японские грузы - почти все около 100 граммов
Автор:  Opelevod Михаил [ 02 окт 2020, 07:08 ]
СПАСИБО!
Буду что-то выбирать.
Автор:  operator [ 02 окт 2020, 07:08 ]
Вот такой близко к вашим пожеланиям тыц
Автор:  Opelevod Михаил [ 02 окт 2020, 07:10 ]
да, видел и наверное его и буду заказывать.
Автор:  operator [ 02 окт 2020, 07:11 ]
В крайнем случае, если будет легковат, можно легкий шелл купить. Или доп.груз повесить на хвостовик
Автор:  Opelevod Михаил [ 02 окт 2020, 07:13 ]
Буду тогда по ходу дела выкручиваться :)
Автор:  operator [ 02 окт 2020, 07:15 ]
Вроде это как раз штатный. На этом фото такой же арм и груз как в последней ссылке
Автор:  Opelevod Михаил [ 02 окт 2020, 07:20 ]
Теперь я точно определился с грузом! Спасибо за помощь!
Всех благ!
Автор:  Горрыныч [ 02 окт 2020, 12:10 ]
Есть оригинальный Пионеровский шелл для этого стола, как на первом фото, с картриджем Pioneer PC-15.
Фото вечером могу сделать.
Автор:  Walther [ 02 окт 2020, 12:16 ]
:cool: Мне кажется, в данном случае это лучший выход.
Автор:  Горрыныч [ 03 окт 2020, 11:26 ]
оригинальный Пионеровский шелл с картриджем Pioneer PC-15.
Вес комплекта 15,3 гр.
Единственное, что следует добавить, вставка стоит оригинальная PN-11, для стерео отлично, а вот для квадрозаписей не идеальный вариант.
IMG_2083.JPG [ 323.2 КБ | Просмотров: 1191 ]
IMG_2081.JPG [ 347.42 КБ | Просмотров: 1191 ]
IMG_2080.JPG [ 367.9 КБ | Просмотров: 1191 ]
Автор:  Горрыныч [ 03 окт 2020, 11:45 ]
Провисший мат, конечно, надо заменить. Или подложить под него тонкую пластинку.
В этом случае, вероятно, нужно будет поднять тонарм на величину толщины такой "прокладки", если, конечно, такая регулировка есть.
Если нет - только замена на новый такой же толщины.
Автор:  Opelevod Михаил [ 03 окт 2020, 19:12 ]
Огромное СПАСИБО!!! Постараюсь всё учесть, как всё куплю и установлю, обязательно отпишусь что из всего этого у меня получилось!
