 Заголовок сообщения: Детонация в записи на виниле
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 14:00
Его благодарили: 6297
Для начала вспомним, что такое детонация:
Детонация в акустике — искажения звука в результате частотной модуляции посторонним сигналом с частотой 0,2 — 200 Гц, например, порождаемым колебаниями скорости протяжки магнитной ленты.
В англоязычной литературе термину детонация эквивалентен составной термин wow and flutter.
Движение аналогового носителя звукового сигнала (магнитной ленты, звуковой дорожки грампластинки) не является идеально линейным; механические несовершенства привода порождают гармонические и апериодические колебания скорости, которые и модулируют полезный сигнал. Восприятие такой модуляции человеком зависит от модулирующей частоты:
до 4 Гц — «плавание» звука
5-15 Гц — «дробление»
15-25 Гц — «дрожание»
25-100 Гц — «хриплость», «грязь» на средних частотах
свыше 100 Гц — дополнительные тоны (явно слышимые призвуки)
Уровень детонации, однозначно воспринимаемой человеком как дефект звука, зависит от содержания звукового материала. Слух человека усредняет ощущение детонации за время порядка 0,1 с, поэтому кратковременные, разовые скачки скорости проходят незамеченными. Распознавание детонации с частотами в диапазоне 15-100 Гц относительно сложно, так как нетренированный слушатель не в состоянии отличить «грязь» детонации от аналогичных искажений иной природы.
Собственно почему возникла тема. Есть у меня несколько пластинок, записанных с детонацией, от едва ощутимой, до довольно сильной. Были еще пару от Мелодии, на одной стороне, как правило, всё нормально, а вторая - как будто пальцем кто то подтормаживает диск. Ну Мелодию не особо было жалко - ушла в помойку.
Но есть и импорт. Одна пластинка это Иглз, не вспомню какой альбом, но точно до Отеля. Вторая сторона на паре песен едва заметно тянет, неприятное ощущение. Вторая Флитвуд, альбом Танго в ночи и тоже вторая сторона едва заметно идет с детонацией. Сейчас вот слушал Алан Парсонс, альбом Обратная сторона счастливой карты, и опять на второй стороне на титульной песне едва заметная детонация. Но мозг она здорово выносит.
Что там не так со вторыми сторонами? И вообще интересно, это частое явление или мне просто не повезло с релизами? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 14:37
Его благодарили: 9293
Я уже писал про свой диск ABBA - Arrival http://audioes.ru/viewtopic.php?f=32&t=10964#p372910
Кстати, а вот детонация на последних секундах 1-й стороны Pink Floyd - TDSOTM, это что? Кто то катушку зацепил? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 14:38
Да, есть такое. Ну, бывает под ЛСД :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 14:40
Его благодарили: 114
джиттер? 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 14:43
Ну, бывает под ЛСД
У слушателей? :D По теме: есть такие тетки Three Degrees. И есть у них суперхит Givin' up, givin' in. В самом начале имеется детонация. Причем достаточно слышимая. Так что, на виниле явление достаточно распространенное. Думается, это может быть связано с погрешностями ЛПМ мигнитохвона, с коего это непотребство было перенесено на диск.
Михалыч писал(а):
джиттер? 8-)
Свят, свят, свят! Не к ночи будь помянут, окоянный, еще и Вова-Дубочист примчится :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 14:51
Либо ушатаный станок для нарезки. Впрочем, тогда бы был не wow, а flutter , то есть локальные убыстрения, а не замедления
