Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Плохой звук Denon dp 37f
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 09:23
Доброго дня всем.
У меня проигрыватель Denon dp 37f работал прекрасно, но последние пару лет простоял на полке. После расконсервации звук полный швах, игла перепрыгивает через дорожку. Сначала думал плохой прижим или задубевший подвес, но по весам прижим норм, и подвес вроде тоже прогибается. Я видео снял, подскажите, куда копать.
Спойлер:
Подвес -
Звук -
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 09:34
Его благодарили: 6391
Игла сломана. Либо грязь на ней. Если микроскопа нет, можно попробовать промыть спиртом с помощью мягкой художественной кисточкой самый кончик иглы. Если не поможет - вставку на замену. И да, пальцами категорически нельзя касаться иглы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 09:37
Его благодарили: 725
В любом случае надо разбирать, и смотреть, что там не так. Может просто смазка загустела.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 09:40
Там по звуку из видео всё понятно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 10:15
Как могла игла сломаться, два года не трогал никто проигрыватель?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 10:26
Запросто. Это скорее всего т.н. бондед. Там кристалл вклеен в обойму из металла. Неаккуратное обращение и он может вообще отлететь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 10:30
Очень похоже, что тонарм не корректно работает. Хорошо бы и на иглу посмотреть с увеличением.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 10:33
sltimon, для понимания. Это если смотреть на вставку с фронтальной позиции. Возможные косяки для начала.
20240511_123027.jpg [ 152.53 КБ | Просмотров: 5220 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 10:40
Спасибо. Попробую промыть спиртом и поищу микроскоп. Иглу вообще не трогал, пока проблемы не начались. Знаю, что у меня руки под ювелирные работы мягко говоря не заточены, проигрыватель выбирал с автоматическим подъемом и опусканием иглы.
Я правильно помню, что когда чистишь иглу, движения нужно только делать от тонарма?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 10:49
Примерно так
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 11:52
Его благодарили: 5257
Почему тонарм рукой подводите?Он же автомат.
Возможно,нужна полная профилактика.
Там прижим и антискейтинг электроникой регулируются.Как-то странно они работают. :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:07
...что они делают, простите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:29
Помыл, стало немного получше. Заказал микроском, приедет дней через пять. Сниму картинку, отпишусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:31
Его благодарили: 941
Можно было закачать в смарт программу микроскоп
Там есть режим старт/стоп, полностью автомат, а есть просто поднять/опустить. Я вторым пользовался, чтобы на середину пластинки поставить. Прижим проверил на весах, 1,8г, как положено. Антискейт там на автомате от прижима.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:39
О как))) век живи, век учись :thumbup:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:47
Вот дрожащей рукой что получилось сфотать. Игле хана?
Спойлер:
Последний раз редактировалось sltimon 11 май 2024, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:50
Да кто ж её знает...
Screenshot_20240511_144907_Chrome.jpg [ 215.28 КБ | Просмотров: 5190 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:52
Увидел с помощью правки. Иглы у вас нет. Свернули
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:53
Исправил, с я.диска почему-то не подтягивает фото
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:55
Печально, это последнее, на что я думал. Я так понимаю, надо заказывать подвес в сборе? Где сейчас их искать? Только б/у или есть новые хорошего качества? У меня DL-65
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:57
Ищите вставку для вашей головки на Мешке или на Авито
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 13:03
https://meshok.net/item/310692461_%D0%9 ... 0%B8%D1%8F
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 май 2024, 13:49
sltimon писал(а):
1,8г, как положено
Хорошо.
sltimon писал(а):
Игле хана?
Сдаётца мне, её там нету.
